Post Wysłano: 26 lip 2010, 19:38
Samochód: laguna
witam...może temat był gdzies poruszany...lecz chciałbym bardziej i oddzielnie go naświetlić...I tu prozba głównie dla kolegów śmigających na cysternach..mianowicie jak w temacie by opisali porady i odczucia jak się jezdzi na cysternach.(chodzi mi o przewóz róznych paliw gazów itd.
.czyli ogólnie jak się to ciągnie ...czy wymaga wiekszej ostrożności ,umiejetności?jak z planowaniem tras?az do tematu bardziej mi potrzebnego ...czyli czy może jest wieksze zapotrzebowanie na kierowców cystern ni imjak się to ma do zarobków?
Post Wysłano: 27 lip 2010, 9:26
(- ) sam nie smigam cysterna ale mowia ze jak nie jest zatankowana/załadowana do konca to fajnie tanczy :lol:
Do zarobkow to sie nijak ma bo czy jezdzisz cysterna czy plandeka to jesden ch.. tyle samo placa
Post Wysłano: 27 lip 2010, 9:45
Samochód: R420
Jako, że słaby odzew w tym temacie, wypowiem się, choć mogę bazować jedynie na wiedzy ksiązkowej.
Przewóz cysterną cieczy to jeden z najtrudniejszych ładunków, ze względu na to, ze ładunek ciągle zmienia swoje położenie, przez co bezustannie przesuwa sie środek cięzkości naczepy i jest duże ryzyko przewrócenia zestawu, na ciasnych zakrętach, na rondach (podobno wystarczy nawet 30 km/h w niektórych przypadkach) i przy gwałtownych manewrach.
Jazda z pewnościa wymaga doświadczenia i dużej rozwagi.
W przypadku przewozow ADR dochodzą wymagane szkolenia i spore obostrzenia obowiązujące takiego kierowcę, no i jakby nie było ryzyko..
Plusy?
Nie trzeba kombinować z załadunkiem.
Samochody przewożące paliwa, szczególnie na stacje benzynowe są często nowe i bardzo zadbane.
Cysterny są różne, a więc przewozy nie zawsze sa niebezpieczne, można w końcu wozić mleko, wode, soki...
Post Wysłano: 27 lip 2010, 11:48
Widziałem film gdzie robiono taki test: cysterna załadowana w jakimś tam stopniu wjeżdża na rondo. Wystarczyło 28km/h i doszło do wywrotki.
Wbrew pozorom wożenie ADR może być bezpieczniejsze od wożenia innego rodzaju cieczy, a to dlatego, że podczas przewozu materiałów niebezpiecznych cysterna musi być załadowana, albo max 20%, albo min 80%. Nie może być ładunku w przedziale 20-80%, co w dużym stopniu przyczynia się na zmniejszenie przemieszczania się ładunku. Przy przewozie spożywki itp. w cysternie możesz mieć dowolną ilość ładunku.
Post Wysłano: 27 lip 2010, 17:45
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Wolfzan z ostatnim się nie zgodzę. Może sok inaczej lata po cysternie jak spirytus? Tak samo buja. Jazda cysterną wymaga specjalnych środków ostrożności. Wystarczy bujnięcie w jedną ze stron, następnie szybka kontra i zestaw leży. Sam nie jeżdżę takowym zestawem ale mam z nim do czynienia praktycznie codziennie. Jeśli nie jest zalana do końca to nawet pomimo specjalnej konstrukcji komór i przegród wewnątrz nich, ładunek dosłownie pływa. Jedynie manewrowałem takim zestawem i powiem, że pierwsze odczucia związane z "falowaniem" miałem dosyć dziwne.
Post Wysłano: 27 lip 2010, 18:23
Ja również nie jeżdżę i opieram się na tym co słyszałem i co widziałem na filmach. Wydaje mi się, że czym więcej ładunku, tym "bujanie" jest mniejsze, ale jak napisałem - wydaje mi się i nie twierdzę, że jest tak na pewno.
Post Wysłano: 27 lip 2010, 21:19
W przypadku cysterny bezkomorowej trzeba nabrać pewną poprawkę przy ostrzejszym hamowaniu bo gdy już wydaje nam się, że wyhamowaliśmy, nagle coś chlupnie i faktycznie okazuje się, że tylko nam się wydawało :wink:
Post Wysłano: 27 lip 2010, 21:57
GG: 5115038
Samochód: ładny
Przy hamowaniu jest taka sama zasada jak na "hakowcu", jak już naciskasz pedał hamulca to trzymasz aż się nie staniesz w miejscu :)
Cysterną nie jeździłem, ale hakowcem zdarza mi się.
Nightcrawler
Post Wysłano: 28 lip 2010, 17:27
Samochód: laguna
wielkie dzięki koledzy za podpowiedzi ...i czekam na wiecej :>
Post Wysłano: 29 lip 2010, 8:38
Trzymasz nawet jak już staniesz :wink:
Post Wysłano: 29 lip 2010, 15:15
GG: 997
Samochód: 1948
Jeżeli zapełniona po same kołnierze to nie jest źle, gorzej jak w połowie, i trzeba myśleć jakie komory najpierw opróżniać, ładować. A i Wolf-ie jeżeli wieziesz śmietanę to lepiej żeby były pełne komory ;)
Post Wysłano: 29 lip 2010, 17:35
Samochód: laguna
A koledzy jak myślicie ..jak jest z znalezieniem pracy na początku kariery kierowcy ?czyli bez doświadczenia...bo na chłopski rozum to na jazdę cysterną potrzeba jak wiadomo dodatkowych uprawnień(adr) czyli powinno być większe zapotrzebowanie na takich szoferów?(to taka moja teoria)
Post Wysłano: 03 sie 2010, 21:49
Samochód: VOLVO
Ale chyba nie ma większego zapotrzebowania. Zostają jeszcze cysterny z granulatami, mąkami, popiołami, cementem. Tutaj raczej nie buja. Plus podstawowy jest taki, że nie skakasz z pasami po pace. Załadunki w powtarzających się miejscach. Rozładunki zazwyczaj bez skomlenia u wózkowego żeby cię zrzucił. Po nocy nie pękasz o pociętą plandekę.
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 03 sie 2010, 22:11
GG: 772271
W cysternach przewozi się produkty w płynie natomiast do produktów stałych luzem są silosy.
Za to skaczesz po gorze z linka przeciągając ja przez oczka w deklach.
O plandekę nie lecz o plombę owszem
Post Wysłano: 04 sie 2010, 10:34
GG: 19905821
Samochód: ---
Ja mam takie pytanie ,żeby osobnego tematu nie robić . Czy jeżeli cysterna / plandeka / kontener jest załadowany / ana materiałami ADR to kierowcy zabrania się zabierania ze sobą pasażerów bez ukończonego kursu ADR ?
Post Wysłano: 04 sie 2010, 10:57
Samochód: Szybki
A bo to z linką w plandekach/firankach się nie biega? Plomby mogą Ci pociąć w każdej naczepie, więc akurat marny kontrargument ;)
Post Wysłano: 04 sie 2010, 11:05
GG: 5839699
dokładnie :wink:
'..biorę co los da, życia made in Polska
to jest moje miejsce bo kocham to miejsce ...'
/IRC
http://www.youtube.com/watch?v=pkwvifYw ... AYxJoN4pXc
Post Wysłano: 04 sie 2010, 18:16
GG: 772271
Nie widziałem żeby w plandekach/firankach biegał ktoś z linka celna na wysokości 3,5m.
Co o plomby to jeśli juz jakis koles sie nudzi i zapragnie sie jej pozbyc to przewaznie jest to rownoznaczne z otworzeniem zaworu i pozbyciem sie kilku ton produktu
Post Wysłano: 04 sie 2010, 18:43
Samochód: Szybki
Akurat wysokość nie jest tu dużym problemem, chyba, że robisz to pod wpływem i mocno wieje...
Co do zaworu, w pewnym stopniu racja, to akurat spory minus, aczkolwiek straty w sprzęcie czy towarze mogą zdarzyć się w każdym rodzaju i gałęzi transportu. Myślę, że można to pominąć i uznać za główne zalety jazdy z beczką:
- Przy ADR większe wynagrodzenia, częste pobyty w domach (jazda na dystrybucji - Klacska, Nijman)
- Mniej pracy przy za/rozładunkach
Natomiast jeśli chodzi o minusy:
- Trzeba więcej uwagi poświęcać samej jeździe, z cieczami jeździ się nieporównywalnie ciężej aniżeli z ładunkami stałego stanu skupienia
- Na ADR wymogi dot. ubioru są dość krępujące, szczególnie gdy masz jeździć w kombinezonie i wysokich butach, mówię tu oczywiście o krótkich trasach, na których zbyt dużo czasu zajmowałoby przebieranie się do rozładunków
- Mniejsze kabiny w celu zmniejszania wagi pustego zestawu, co szczególnie boli, gdy wysyłają Cię malutkim MANem czy Scanią na międzynarodówkę, a znam takie przypadki
Poza tym, praca jak praca, bardzo podobna do tego co robi się na firankach, chłodniach czy kontenerach, różniąca się detalami, dla niektórych mniej, a dla niektórych bardziej znaczącymi :)
Post Wysłano: 04 sie 2010, 19:01
Na silosach jest dużo większa odpowiedzialność. Naczepa to tylko sprzęt i awarie się zdarzają. Dobry przykład dał mi kiedyś ciucma, w wyniku zerwania śrub mocujących tylną łapę w naczepie beczka podczas kiprowania się wywróciła.
Do tego trzeba pilnować ciśnień, chwila nie uwagi i może Ci wybić ładunek jakimiś zaworami.
www.Truck-Spotters.eu
