Post Wysłano: 15 lut 2010, 21:46
Ad1) tak,można
Ad2) tego nie wiem bo nie moje rejony
Ad3)Trzeba wykupić 5 godzin doszkalających a potem ustalić egzamin
Ad4)najpierw pneumatyka, potem elektronika przynajmniej tak Mnie uczyli
Ad5)Raczej po
szerokiej i suchej a w domu wąskiej i wilgotnej.
Post Wysłano: 15 lut 2010, 21:53
odnośnie 3 punktu generalnie chodzilo mi czym się kierować że tak powiem
"gdzie jest koniec zestawu".
Wydaje mi się że w normalnym życiu każdy w miarę rozsądny kierowca, który nie chce pokazywać jaki to on jest fajny ,a potem płacić za szkody. Raczej będzie na tyle rozumny i wyjdzie sprawdzi ile mu jeszcze metrów zostało albo otworzy drzwi i się przypatrzy niestety jednak na egzaminie nie ma takiej możliwości. Tak więc po prostu chciałem spytać o jakoś strategie inną niż na czuja może ktoś jakąś wymyślił .
A kat. - 08.08.2008
B kat. - 16.06.2008 Kurs na wózki widłowe - obecny
C kat. - 31.08.2009 Karta kierowcy - obecna
E kat. - 16.02.2010 Kurs na przewóz rzeczy - obecny
Post Wysłano: 15 lut 2010, 21:55
Na egzaminie możesz raz wyjść z auta
Post Wysłano: 15 lut 2010, 22:00
Samochód: MAN TGX.440
Co do punktu 4 to mnie uczyli że najpierw elektryczne a następnie pneumatyke sie podpina
Post Wysłano: 15 lut 2010, 22:01
0_0 phi ale ze mnie imbe#%@cyl na ostatnich 2 egzaminach zrobiłem to bez wychodzenia.
A kat. - 08.08.2008
Post Wysłano: 15 lut 2010, 22:06
to instruktor ci nie wytłumaczył, że mozna wychodzić z samochodu na łuku?
Post Wysłano: 15 lut 2010, 22:07
4. nikt Ci nie tłumaczył po co są dwa przewody powietrzne?
otóż przewód czerwony doprowadza powietrze do przyczepy do zbiorników powietrza, zawieszenia, ale również ciśnienie powietrza podane tym przewodem odblokowuje hamulce w przyczepie (gdyby przyczepa oderwała się i przeów czerwony zostanie zerwany to automatycznie blokowane są koła przyczepy), natomiast żółty steruje hamulcami.
czyli przy odpinaniu najpierw podkładasz kliny, potem odpinasz czerwony - aby zablokować przyczepę. potem elektryka i na końcu żółty. choć w niektórych WORD-ach kolejność elektryki i żółtego jest odwrócona, ale zawsze pierwszy czerwony.
natomiast przy zaczepianiu przyczepa musi mieć zablokowane koła do końca więc przewód czerwony podpinamy ostatni.
5. kliny wyciągamy ostatnie.
Post Wysłano: 15 lut 2010, 22:13
Spokojnie dobrze wiem na czym polega ten system ja miałem na myśli kable od oświetlenia i ABS, to elektronika.
A kat. - 08.08.2008
Post Wysłano: 15 lut 2010, 22:18
mi też nikt tego nie tłumaczył,ale teraz już będe wiedział
Post Wysłano: 15 lut 2010, 22:37
Samochód: MAN
W zasadzie wszystko wyjaśnione :) chciałbym tylko dodać, bo nie napisałeś jakie masz złącze od pneumatyki... jeżeli to jest duomatic to wtedy przy rozłączaniu najpierw odłączasz pneumatykę, żeby właśnie tak jak piszę Cyryl zablokowały się koła i było bezpiecznie. Przy podłączaniu przyczepy pneumatyka na końcu.
B - sierpień 2006, C - lipiec 2009, E - wrzesień 2009
“Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec” (George Carlin)
Na nic koni kupa, gdy kierowca dupa!
Tytuł: Re: Jak zdać ?
Post Wysłano: 15 lut 2010, 22:59
Ja zdaje w Wadowicach czy nikt tam nie zdawał na kat. C
I czego moge się spodziewać .
Kat. B 02.02.2010 }wtedy odebrałem prawko
Kat. C 02.08.2010 }wtedy odebrałem prawo jazdy Kat. C
Kw [Jest]
Post Wysłano: 15 lut 2010, 23:01
Samochód: R420
Nie zapominajmy, że w WORDach zdarzają się przyczepy wyposazone w hamulec postojowy (na przykład w Bielsku), gdzie ani nie podklada sie klinów, ani nie przejmuje się kolejnoscią powietrze/elektryka.
Do autora:
Z takim zdaniem wiedzy nie stawiaj sie na egzamin, przynajmniej 50% zostanie w kieszeni.
2) W MANie na co najlepiej patrzeć w lusterku cofając i zatrzymując się na rękawie, mam na myśli by przyczepą nie dotknąć pachołków. Czekam na jakieś propozycje bo jak na razie dobrze mi to wychodziło ,jednak może jest jakiś inteligentniejszy sposób niż na czuja.
Dojedź blisko ale tak zeby meic pewnosc ze jest zapas, raz możesz wysiąśc i zobaczyć co slychać
Post Wysłano: 15 lut 2010, 23:07
A mnie uczone jeszcze lepiej najpierw przewody z prawej strony a poźniej przjście na strone lewą i przewody po lewej :| natomiast na egz. pan. egzaminator powiedział, podłanczajcie jak chcecie byle byscie podłaczyli w ciągu 10 min. :) Co uwaga, w B-stoku nie jest takie proste, kto zdawał na Starze ten napewno zna jego niezwykły zaczep :)
Hello boss! Majkel...
Uśmiech Paryża 420dci, Ferrari Stralis 450, Robur MP2 1841, JelczNL 106 460, Kania R 450, Kania NG R 450, Ferrari Stralis MY16 480 ...
Post Wysłano: 15 lut 2010, 23:21
Samochód: R420
Mam nadzieje że wyjątkowo moderatorzy wybaczą:D
Post Wysłano: 15 lut 2010, 23:39
Samochód: Szybki
Marix, w takich wypadkach wszystko jest ok według mnie, więc nie ma się czym martwić, swoją drogą dzięki w imieniu moim i innych użytkowników za wrzutkę.
Tematy połączyłem, mam nadzieję, że teraz skutecznie :mrgreen:
Post Wysłano: 15 lut 2010, 23:45
Do autora:
Towarzyszu Marix milo mi że wierzysz że mi się uda malo tego dziękuje za slowa otuchy.
Że tak powiem nawzajem... Ehh El Polako....
A kat. - 08.08.2008
Post Wysłano: 15 lut 2010, 23:49
Samochód: R420
Kolego nie chodzi tu o prawienie sobie komplementów, więc nie obrażaj się.
Sam sobie fundujesz niepotrzebny stres zamiast isc na pewniaka:)
Poza tym to dla Ciebie wstawiłem te kolorowe obrazki wyżej.
Choć może poradnik ten nie jest idealny, to jednak podstawy są na papierze.
Pytałes jeszcze o kliny.
Potraktuj je jak hamulec postojowy.
Zgodnie z powyższym poradnikiem radzą go zwolnić po sprawdzieniu oświetlenia przyczepy.
Post Wysłano: 16 lut 2010, 15:24
Szanowni Doktorze House... pffuu znaczy się Panie Marix.
Mam nadzieje że ku twojemu zdziwieniu zrobiłem wszystko poprawnie na egzaminie w kwestii obsługi.
Tak więc bez obrazy ale zamknij się w pokoju i wypłacz w poduszkę, ale pasjonaci dają rade.
EGZAMIN ZDANY !!!!!!!!! =] jeszcze tylko skończę 21 lat i a nóż będzie mi dane zostać truckerem
A kat. - 08.08.2008
Post Wysłano: 16 lut 2010, 17:58
Samochód: Szybki
Gratuluję :)
Mam nadzieję, że informacje, które tu znalazłeś choć trochę się przydały ;)
Post Wysłano: 16 lut 2010, 18:03
Ja zdaje w czeerwcu i ktoś zdawał w wadowicach ??
Albo gdzie najlepiej jest zdać ???
Kw [Jest]
