GG: 2172953
Samochód: najlepszy samochód świata. Służbowy
Sprawa ma się następująco. Po ostatnich mrozach skandynawsko-polskich, zgłupiał mi termometr pokazujący temp. zewnętrzną. Zawyżał o jakieś 7-8 stopni. Wymieniłem w serwisie czujnik na nowy, i dalej zawyża temp. ale już o 3-4 stopnie. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to możliwe? Gdzie szukać przyczyny? Bo do partaczy w serwisie ........ z tym drugi raz nie pójdę, żeby usłyszeć ten typ tak ma, albo to to i tamto do wymiany
_________________ Pozdrawiam - Łukasz
Był DAF XF 105.510 SSC 6x2 <- Kto śmiał to usunąć? Mam uczulenie na dzieci Neo, i pseudokierowców z prawego fotela!
Domagaj się wymiany lub kalibracji w ramach reklamacji płacisz wymagasz. Skoro zrobili musi chodzić dobrze.... Albo twój punkt odniesienia jest niedokładny.
GG: 2172953
Właśnie, jak to jest z tą kalibracją dokładnie ?
Punkt odniesienia miałem dobry, nawet dwa. Przyjechałem na baze, termometr w scanii pokazywał +3.
Wsiadam do osobówki, a tam 0 stopni. Przyjeżdża za chwilę kolega, pytam go ile ma stopni, i też miał zero.
Czujnik sam w sobie niema regulacji ale w nowszych autach w komputerze da się ustawić wartość odczytu). Twoja zawyżona temperatura może wynikać ze złego zamocowania lub braku izolacji termicznej od strony silnika. Porostu łapie temperaturę od auta.
GG: 2172953
Nikt nie zmieniał jego lokalizacji. Jest cały czas w tym samym mejscu
A może jest tak jak koledzy mówią (co jest b.prawdopodobne) że czujnik bierze tem. z otoczenia silnika i dlatego zawyża..
Wymieniłeś stary czujnik,bo zle pokazywał ale nie koniecznie tylko z tego powodu że on był zepsuty,bo jak izolacje szlak trafił to przekałamywał przez jej brak.
ja bym to sprawdził,bo skoro czujnik nowy to powinno chodzić już dobrze
GG: 2172953
No i znowu to samo. Czujnik dostał fisia, być może od zbyt dużej różnicy temp. od -30 do +2 i szlag go trafił Znowu zawyża o jakieś 8-10 stopni. Ciekawe co jutro powiedzą na serwisie.
sprawdź czy styki od czujnika i wtyczki są czyste, czujnik to termistor i komputer odczytuje zmianę rezystencji w obwodzie, zanieczyszczony styk może powodować zmianę tej rezystencji.
Nie wiem czy pomogę, ale w volvach czesto przeciera sie wiązka kabli przy reflektorach, co na skutkuje miedzy innymi falszowaniem wskazan termometru.
Kiedy jest sucho pokazuje ok, ale kilka km w deszczu i szaleje. Musze dodac ze roznica jest ogromna i nie stala, przy 0 stopni czasem pokazuje -30, a czasem -10.
Polityki
Wyrażam zgodę
