Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 12 gru 2009, 23:41
Jeśli podobny wątek był poruszany, byłbym wdzięczny za podesłanie do niego linka.
Mianowicie, podczas robienia badań na kursie, lekarz wystawił mi je bezterminowo. I teraz gdy mam zamiar uczęszczać na kolejny kurs (inna kategoria), muszę po raz kolejny robić badania, czy obowiązują mnie te, które wcześniej robiłem? Kurs na prawko będzie się odbywał w innym ośrodku, niż ten, w którym miałem wykonywane badania.
"640 KB pamięci operacyjnej powinno każdemu wystarczyć." - Bill Gates, 1981r.
Fotogaleria, Trasy - zapraszam do przeglądania i komentowania.
Post Wysłano: 13 gru 2009, 0:07
GG: 7415311
Samochód: Mercedes Benz S124
Szkoda, że nie pomyślałeś kolego o tym wcześniej. Badania jeśli jak piszesz były bezterminowe są jak najbardziej ważne ale pod warunkiem, że masz na to zaświadczenie a zapewne nie masz bo dałeś je razem z resztą dokumentów najpierw tam gdzie robiłeś prawo jazdy(OSK), potem trafiły one do WORD'u i na koniec do właściwego Ci wydziału komunikacji w starostwie powiatowym.
Dodatkowo - jeśli robiłeś kat. C to zapewne lekarz wpisał na owym zaświadczeniu C i C+E, jeśli zaś robiłeś B a teraz idziesz na C czy D to badanie wydaje mi się musi być zrobione ponownie.
Ja jak zrobiłem C to zaraz po zdanym egzaminie zadzwoniłem do swojego starostwa i miłe Panie poprosiłem o to by z moich dokumentów które odeśle WORD owe zaświadczenie wyciągnęły, zrobiły sobie kopie, potwierdziły za zgodność z oryginałem a ten oddały mi gdyż potrzebny mi będzie do C+E żeby badań ponownych nie robić- jako, że Panie były faktycznie miłe to problemu nie było z tym żadnego.
Jeśli zrobiłeś C a chcesz C+E to nie mam 100% pewności ale wydaje mi się, że zaświadczenie owo zostaje w Twojej teczce we właściwym Tobie wydziale komunikacji więc istnieje szansa, że jak tam się udasz i poprosisz to dostaniesz je na tej samej zasadzie jak się to mi udało.
Mercedes Benz S124 220TE 1993
Post Wysłano: 13 gru 2009, 0:10
GG: 13351954
Samochód: MAN TGL
Ale zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, nie POWINNO się "wyciągać" dokumentów z raz zakończonego procesu administracyjnego (tu: wydanie prawa jazdy).
Na szczęście wiele wydziałów komunikacji przymyka na to oko.
Post Wysłano: 13 gru 2009, 0:16
GG: 7415311
Owszem wyciąga się ale tylko po to żeby zrobić kopię, którą wrzuca się z powrotem albo daje zainteresowanemu.
Post Wysłano: 13 gru 2009, 9:51
Samochód: fabia
Ważne jest przede wszystkim to czy na starym badaniu masz zaznaczoną kategorię prawa jazdy którą teraz będziesz robił.
Ja robiąc badanie na kat. C poprosiłem o zaznaczenie pozostałych kategorii i jakiś czas później robiąc kat. E wziąłem tylko z wydziału komunikacji potwierdzoną za zgodność kopię (nie oryginał!).
Czerwone i bure
Post Wysłano: 13 gru 2009, 13:04
Pytanie tyczyło się kat. A i B, wcześniej było robione A1.
Dzięki za pomoc, w takim trzeba będzie się udać do WK.
