Post Wysłano: 05 gru 2009, 12:46
GG: 1125142
Samochód: klekot
Jechał sobie raz gość scanią R420 na magnesie, cisnał sobie 90km/h, i niechcący w czasie jazdy przełączył na dolną skrzynię. Wszystko skończyło by się dobrze, gdyby nie wcisnął sprzęgła. Ale przy zmianie biegu, to zrobił. Jaki był finał? Skrzynia rozpadła się w drobny mak.
W czasie normalnej jazdy, przy prędkości powyżej iluś tam km/h nie da się przełączyć na dolna skrzynię, a na magnesie głupieje tacho, czujnik prędkości itd....
Samo się nic nie robi
Nie jest do końca tak jak mówisz.. żeby przerzucić z dolnej na górną lub odwrotnie trzeba najpierw wyrzucić na luz. Gdyby było tak jak mówisz.. co drugi kierowca niszczył by skrzynie.
Aktualizacje do nawigacji
Polskie menu do fabrycznych nawigacji.
Diagnostyka VAG [VW, Audi, Skoda, Seat] & Opel.
Post Wysłano: 06 gru 2009, 22:47
GG: 6312325
magnesik dziala bajeczka ;) , mam opticruise i nic sie nie dzieje, nie jezdze w zasadzie po autostradach,ale pod rampe,firme itp. i wszystko ok, mam plastikowa obudowe i magnes neodymowy ;)
pozdro
Post Wysłano: 06 gru 2009, 22:50
taa lataj lataj zobaczymy jak długo, impulsator padnie, tacho zacznie wariować, a w serwisie mają obowiązek zgłaszac tego typu usterki
Post Wysłano: 06 gru 2009, 23:30
GG: 772271
Nie zapominaj ze żyjemy w Polsce. Chyba cie trochę fantazja poniosła
Post Wysłano: 07 gru 2009, 2:51
Samochód: DAF 105 460 SC
Poza tym jak ktoś nie przesadza i używa tylko na podjazdki pod rampy żeby pauzy nie przerywać to nic się nie stanie...
Post Wysłano: 07 gru 2009, 10:12
GG: 175257427
W Volvie z I-Shiftem "na magnesie" nie pojedziesz więcej jak 35 - 40km/h ... Nie są to jakieś skutki uboczne, ale jazda po autostradach odpada :D
"... Life's simple, make choices, don't look back ..."
Post Wysłano: 07 gru 2009, 10:55
GG: 6312325
zgadza sie volvo automat nie przebija dalej i za szybko sie nie da ;), koledzy jak ktos ma leb to nie spali impulsatora, znamy realia(przynajmniej Ci co jezdza) zawsze jest pod gorke,no i jak sie uzywa magnesu,zeby podjechac pod rampe tylko to nic sie nie stanie,ale jak ktos przesadza to juz moze miec problem ;) , uwazam,ze uzywanie go w ten sposob jest nieszkodliwe i zupelnie uzasadnione,ale jak ktos cisnie autostradka z odcieciem na budziku to uwazam za lekka przesade ;)
pozdr
Post Wysłano: 07 gru 2009, 10:59
GG: 9870144
Samochód: Scania R450
W Volvo FH z manualna skrzynią biegów jazda powyżej 1000obr/min spowodowała uszkodzenie impulsatora oraz tachografu więc i tutaj jazda non stop odpada
"Ten, który boi się zdobywać jest skazany na porażkę" - Napoleon Bonaparte
Post Wysłano: 07 gru 2009, 11:53
Samochód: volvo fm
Swietne rozwiązanie do używania tego na zakładzie, do podjazdu pod rampę, czy coś... ale na wyjazd na drogę z tym nigdy bym sie nie odważył. Dobre to jest w szczególności w obsadach pojedyńczych, gdzie liczy się każda minuta ;) Wszystko dla ludzi, tylko z głową ;)
Volvo FM + Feldbinder
Przewóz pszczół luzem! :mrgreen:
Post Wysłano: 11 gru 2009, 10:36
I za każdym razem podczepiacie magnes pod skrzynie?
Post Wysłano: 11 gru 2009, 20:14
małe pytanko impulsator znajduje sie na dolnej cześci skrzyni biegów..tak? i za każdym razem pod autko zeby go zamontować czy w inny sposób....?
Post Wysłano: 11 gru 2009, 21:03
W większości skrzyń biegów impulsator jest u góry, w miejscu gdzie wał kardana łaczy się z skrzynia biegów
Post Wysłano: 12 gru 2009, 12:25
ja jeździłem 113 i z tego co pamietam to impulsator mi wymieniali od spodu na skrzyni
Post Wysłano: 12 gru 2009, 15:56
W skrzyniach biegów ZFa i EATON impulsator jest u góry więc w ciągniku siodłowym nie ma problemu z magnesem :wink:
Post Wysłano: 12 gru 2009, 19:56
Samochód: Jelcz 105 ;P
A ja jeździłem 113H i był u góry....
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 12 gru 2009, 23:41
ja mialem 113h 360, rok 88 skrzynia 5+5
Post Wysłano: 13 gru 2009, 15:01
GG: 997
Samochód: służbowy
actros 1844km, automat po podpięciu magsesu łapie błędy - ograniczona prędkość i drugi coś o hamulcach - mam menu po niemiecku lub szwedzku więc nie bardzo kumam co z tymi hamulcami, w każdym bądź razie da się jechać, i prędkość też wcale nie jest ograniczona - testowałem w porcie przy załadunku. po odpięciu - trzeba kilka razy odpalać i gasić samochód aż przestanie łapać błąd
Lubię SCANIĘ - jeżdżę VOLVO ale naprawdę uwielbiam - ACTROSY - wyprzedzać
. . .161DT300. . . . . . . . . . . . . .161ETZ300. . . . . . . . . . . . . .161OD300. . .
zabrali mi VOLVO dostałem "ROBURA" teraz mnie wszyscy wyprzedzają
Post Wysłano: 13 gru 2009, 17:54
Aha czyli stary typ skrzyni, ja miałem GRS900....
Post Wysłano: 04 lip 2010, 13:46
Samochód: MAN TGA 460 XXL
Podepne się pod temat. Czy może ktos powiedziec gdzie znajduje sie impulsator w dafie xf z 98r z przystawka. Najlepiej jak by bylo pokazane na foto. :oops:
B,C,E kursy i doktory
Post Wysłano: 04 lip 2010, 14:59
GG: 7751267
Samochód: Mercedes
Kolego "badys" ten Actros to MPII? Jeżeli tak to masz przecież w kompie zmiana języka
Mówicie do odcięcia, słyszałem, że czasami nawet nie ma ogranicznika i się ciśnie ile fabryka dała ;P
A mam takie pytanko: jeżeli dziś używam magnesu do jazdy a załóżmy za miesiąc zatrzyma mnie ITD i przeprowadzi kontrolę to dowiedzą się, że używałem magnesu tzn będzie gdzieś to w tachografie zapisane? (zakładam, że złapali mnie jak jechałem bez magnesu)
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
