Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 24 lis 2009, 18:20
GG: 5488010
Witam.
Mam taka błahostkę:) Mianowicie gdy włączam kierunkowskaz w prawą stronę, kontrolka na desce raz mrugnie a potem już nic, nie mruga a stukanie w rytm działania kierunkowskazów dalej słychać i kierunkowskazy działają . W lewą stronę takiego problemu niema, kontrolka na desce rozdzielczej mruga i jest ok.
jaka może być tego przyczyna? skoro kierunkowskazy działają i kontrolka na desce rozdzielczej nie świeci się TYLKO W PRAWĄ STRONĘ ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi:)
Pozdrawiam!
Post Wysłano: 24 lis 2009, 19:43
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Przerywacz od kierunkowskazów.
Wiem że w prosty sposób przerabiają te przerywacze gdy przestaje całkowicie działać kierunkowskaz w jedną stronę i potem działają właśnie tak jak opisałeś.
Jeśli chcesz aby działało tak jak powinno, wymień przerywacz i będzie wszystko ok.
GG: 1142375
Witam.
Pozdrawiam!
Ja bym sugerował żebyś rozebrał wszystkie lampy kierunku w prawą stronę i sprawdził połączenia,
bo elektroniczne przerywacze są czułe na spadki napięcia.
Może to jest przyczyna. jak dojdziesz co było to daj znać. Pozdrawiam
Na pewno wszystkie kierunkowskazy działają? U nas w Renault jest tak, że jeżeli kontrolka raz mrugnie, a później pomimo włączonych kierunkowskazów i tego, że słychać ten charakterystyczny dźwięk, nie mruga to znaczy, że któraś żarówka nie działa, zazwyczaj jest po prostu spalona.
Post Wysłano: 24 lis 2009, 22:25
GG: 5488010
Ale wydaje mi sie że gdyby to był przerywacz to nie działał by kierunki, ale one działają.
Sprawdzę czy wszystkie żarówki są ok.
Post Wysłano: 24 lis 2009, 23:48
GG: 1142375
Mnie nie chodziło o żarówki czy są dobre tylko o to czy np: oprawki nie są zardzewiałe, czy przewody masawe mają dobre połączenie z masą itd..... Każde słabe połączenie powoduje spadek napięcia.
GG: 4819725
Samochód: MAN
Która kontrolka Ci się nie świeci mi kiedyś prawa raz mrugała a później gasła jak skręcałem w lewo okazało się, że spalona była żarówka od lewych kierunków w przyczepie
MAN
GG: 5488010
wszystkie kierunki mam sprawne i wszystkie oprawki są ok, więc co teraz?
Może w którymś kierunku jest słabsza żarówka, wsadź do któregoś mocniejszą i zobacz co będzie się działo ; )
GG: 2026916
Jeśli we wszystkich lampach są żarówki o jednakowej mocy to raczej już nic nie pomoże. Podobny problem miałem w Mercedesie (autobus). Po różnych zabiegach, na próbę założyliśmy przerywacz od wozu, w którym kontrolki działały i pomogło. Wymieniłem przerywacz i problem zniknął.
GG: 4492357
Samochód: MAN F 2000 19.414
To na 99 procent będzie przerywacz. Mieliśmy analogiczną sytuację w f90. Po wymianie przeszło . Najpierw nie działała jedna strona. Elektryk coś tam grzebał w nim i zaczęło działać, ale mrugalo bardzo szybko, to został wymieniony na nowy.
Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg AG w skrócie MAN 19.414 FE EVO :)
GG: 4338714
Samochód: Man
kolego poruszaj sobie kostki z tylu na ramie i powinno byc ok.ja tak mialem w manie 17-232 i styki pośniedziałe mialem.A czasem swiatla z tylu nie mrugaja prawa strona po wlaczeniu kierunku?.Pozdrawiam
