Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 21 lip 2009, 10:14
Samochód: SCANIA 114L 380
witam mam małe pytanie czy słyszał ktoś o wadze do wywrotki którą można zamontować gdzieś do naczepy która pokazywała by wagę w podczas załadunku
Post Wysłano: 21 lip 2009, 13:24
Post Wysłano: 21 lip 2009, 18:05
GG: 2046394
Samochód: MAN
Proponowałbym zamontowanie manometrów ciśnieniowych pod poduszki powietrzne 1atmosfera= 2tony. Dużo tańsze i łatwiejsze w montażu.
MAN 19.414
Post Wysłano: 23 lip 2009, 11:33
koledzy dzieki za podpowiedz co do zegara to sie nie sprawdza wiem ze juz nie jeden kierowca probowal i nic to nie dalo
Post Wysłano: 23 lip 2009, 13:39
GG: 2046394
Samochód: MAN
To nie wiem jak on próbował, ale ja jak jeździłem z kuzynem na węgry i na osi było 5at to na wadze na granicy na tej osi było ok 10t.
MAN 19.414
Post Wysłano: 23 lip 2009, 14:36
To jest dobre, ale wystarczy, że krzywo staniesz i już manometry wariują. Cementowozy (te krótkie, bez wywrotu) np. w Chełmie są sypane własnie patrząc na ten zegar. Wystarczy, że dana oś jest lekko wyżej lub niżej i od razu pomiar jest błedny. Jedziesz na wagę a tam się okazuje, że masz 33 tony na naczepie, albo znowu 25.
Wspomnień czar...
WTiE PW
Post Wysłano: 23 lip 2009, 22:16
Manometry są dobre żeby zobaczyć "mniej więcej" ile masz na aucie. Sprawdzają się tylko wtedy kiedy zawsze w ten sam spsób rozkładany jest ładunek na naczepie. Dodatkowo przy szybkim załadunku np. z silosa zanim poduszki się podniosą możemy miec już 40 ton ładunku na aucie. Nasz kierowca w poprzedniej firmie jeździł na Scani z wanną Zasław i w kierownicy miał komputer który pokazywał rozłożenie tonażowe na os i całkowitą wage na naczepie. Spotkał się ktoś z was z takim rozwiązaniem? Szczerz mówiąc pierwszy raz to słyszałem i nie wiem czy mówi prawdę.
Post Wysłano: 26 lip 2009, 15:49
i walsnie czegos takiego szukam
Post Wysłano: 26 lip 2009, 16:38
Samochód: DAF XF95
A skąd bierzesz takie przeliczenia nie w każdym samochodzie są jednakowe wyliczenia.Ja jeżdżę tandemem i przelicznik jest całkiem inny,mam 3 zegary na samochodzie i nie jest tak jak piszesz 1atm=2tony.Przerabiałem ten temat 3 lata temu jeździłem ważyłem puste auto później pełne i przeliczaliśmy kilka razy.Bylem też :D :D wazony kilkukrotnie przez nasza inspekcje i raz w Austrii i raz w Niemczech i wszystko ok
Post Wysłano: 26 lip 2009, 19:48
GG: 2046394
Samochód: MAN
Nie wiem kolego, ale w magnumce i scani taki przelicznik działa, a niedługo dowiem się czy w MANie też działa.
MAN 19.414
