Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 20 cze 2009, 16:10
Samochód: AUDI A6
Koledzy,jakie czynności powinny towrzyszyć wymianie oleju silnikowego na olej innego gatunku czyli np z syntetyka na polsyntetyk? slyszałem ze po odkreceniu korka spustowego nalezy "zakrecic" przez sekunde silnikiem zeby wszystko wykapalo i dopiero zakrecic korek i nalac nowy olej? to prawda? nie uskzodze silnika? chodzi o osobowke
Post Wysłano: 20 cze 2009, 16:13
GG: 7138832
Samochód: Jelcz-Scania
Jestem mechanikiem i nigdy nie słyszalem o podobnych praktykach i raczej nie radziłbym kręcić silnika bez oleju.
Szybszy, nie znaczy lepszy.
B,C,E
Post Wysłano: 20 cze 2009, 17:24
jak olej grący to pozostawić aż wszystko ładnie zejdzie. niczym nie kręcić.
B - 2000 === C - 2008 === C+E - może kiedyś...
Post Wysłano: 20 cze 2009, 18:43
Nie spotkałem się z praktyką wymiany oleju na zimnym silniku więc olej zawsze jest gorący przy wymianie. Jak kolega wspomniał wystarczy poczekać aż wszystko zleci, następnie zalać nowy i wszystko ok.
Post Wysłano: 20 cze 2009, 23:39
zeby caklowicie pozbyc sie starego oleju trzeba by...rozebrac silnik a nikt o zdrowych zmyslach nie zrobi tego wiec wszelkiego rodzaju krecenie na sucho, dmuchanie we wlew mija sie z celem.
Post Wysłano: 21 cze 2009, 13:08
Jeżeli Kolega ma dużo pieniędzy może zastosować praktykę "kręcenia" silnikiem bez oleju. Wtedy będzie miał remont silnika gwarantowany i olej taki, jak chce.
A tak na poważnie to już koledzy odpowiedzieli. Gorący olej sam spłynie po odkręceniu korka spustowego. Zawsze można mu w tym "pomóc" odkręcając korek wlewu oleju.
Post Wysłano: 23 cze 2009, 14:04
Samochód: MAN,SCANIA<DAF< IVECO...
Spuszczamy olej z silnika zawsze gdy silnik jest gorący, każdy olej jest mieszalny i dodanie np. 10% mineralnego oleju do syntetyka, nie powoduje zmiany parametrów oleju w sposób znaczący.
Post Wysłano: 23 cze 2009, 20:21
Samochód: wypasione
Jest możliwość użycia tzw. wysysarki do oleju. Spotkałem się z takim urządzeniem w serwisie Subaru oraz Jetronic - u. Ponieważ prawda jest taka że nawet spuszczając olej zużyty nigdy nie spłynie cały. Pytanie jest tylko czy ta operacja się opłaca oraz czy jest duża różnica między zwykłą wymianą oraz tą z użyciem wyżej wspomnianego urządzenia.
Życie jest piękne ! - powiedział Prosiaczek ... i rzucił się w przepaść.
Post Wysłano: 23 cze 2009, 20:28
GG: 7138832
Widziałem kilka razy wymiane oleju przez wysysanie oleju przez bagnet, ten zabiego kosztuje tyle samo co zwykła wymiana oleju (z regóły gratis przy zakupie oleju) lecz jest jedno ale, podczas takiej wymiany na dnie misy pozostaje największy syf, opiłki metalu itd. Po to jest korek spustowy żeby nim spuszczać olej.
B,C,E
Post Wysłano: 23 cze 2009, 20:34
Żadnych wysysarek i kręcenia silnikiem. Zapalasz auto, czekasz aż silnik się rozgrzeje. Gasisz, odkręcasz korek czekasz parę minut aż wszystko zejdzie. Wykręcasz stary filtr. Wkręcasz nowy i lejesz olej. Nie zapomnij :!: zakręcić korka :!: bo znam takich którzy wlali nowy a ten zamiast iść do silnika, poszedł do wiaderka ze starym :lol: :!:
Co do tego czy nie uszkodzisz silnika to cała sztuka tkwi w tym żeby wiedzieć na jaki olej można zmienić. Wszystko zależy od wieku silnika :wink:
Post Wysłano: 23 cze 2009, 21:08
Przed wkręceniem należy posmarować go olejem, który lejesz do silnika.
Raczej większe znaczenie ma przebieg i jego stan techniczny, a nie wiek.
Post Wysłano: 23 cze 2009, 21:11
Zapomniałem o tym smarowaniu filtra :wink:
To także ale ważne jest ile jeździł na jakim oleju.
Post Wysłano: 23 cze 2009, 22:15
Samochód: wypasione
Tutaj się nie zrozumieliśmy.
Tzw. wysysarka jest właśnie używana w momencie kiedy przepracowany olej już zleciał. Natomiast sam proces wysysania ma doprowadzić do tego aby ewentualny nagar, opiłki i innej maści nieczystości zniekneły z miski olejowej. Nie słyszałem o takim procesie wykonywanym przez miarkę bagnetu.
Post Wysłano: 24 cze 2009, 13:34
Jeśli się nie mylę to chyba nie dobrze jeśli nagary się wypłukują bo to prowadzi do rozszczelnienia silnika :?: :roll:
