Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 07 cze 2009, 22:53
witam mam pytanie...
ile moge zmiescic szt. plyt gipsowych w jednej naczepie...?
dziekuje za odpwiedz
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 22:56 przez Mca, łącznie zmieniany 1 raz.
Przeniesione.
Post Wysłano: 07 cze 2009, 23:06
Samochód: Jelcz 105 ;P
Jeśli luzem to do oporu (tonażowo), a jeśli na palety to ok. 14, 15 palet jakies 22-24 tony wtedy wychodzi (oczywiście piętrowane ).
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 07 cze 2009, 23:20
Samochód: wrotki
raz chłop przywiózł do nas firanką 20 palet gipsówki :|
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 07 cze 2009, 23:35
Jeśli płyty 9mm długie na 2m to jest to możliwe, jednak standard to 12,5mm x 1200mm x 2600mm (3000mm)
Post Wysłano: 07 cze 2009, 23:48
Samochód: wrotki
12,5x1200x2600 x5 palet po jednej i drugiej stronie i to samo na górze :D. Najpierw jak odsłonił tylko tył, mówie sobie luz, ale jak odsłonił przód naczepy to mnie troche zamurowało. No nic, zdarza się ;)
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 09 cze 2009, 0:16
dzieki za odpowiedzi... ale tak scislej ktos sie orientuje ile to wyjdzie 500szt...?? 300...?
Post Wysłano: 09 cze 2009, 13:30
Jeżeli masz naczepę o kubaturze 96 m3 to sobie podziel to przez obejętość jednej płyty czyli 1,2x2.6x0,0125 w m. to wychodzi 0,039 m3 jedna płyta. teraz 96m3 / 0,039= 2400 płyt. Ale tyle Ci nie wejdzie bo znowu tonaż będzie za duży. Czy ktoś może potwierdzić czy dobrze obliczyłem :?:
Post Wysłano: 09 cze 2009, 20:29
Samochód: wrotki
Lafarge zwykła GKB
* grubość 9,5 oraz 12,5 mm,
* standardowa długość 2000,2500,2600 oraz 3000 mm,
* standardowa szerokość 1200 mm,
* 1 m2 płyty 9,5mm waży około 7,4 kg a płyty 12,5 mm - około 9 kg, (kurcze, myślałem, że jest cięższa)
* liczba płyt na palecie: 9,5 mm - 60 sztuk, 12,5mm - 50 sztuk.
http://www.ake.com.pl/budowlane/sucha_z ... arton_gips
Ja przeważnie spotykam się z pakowaniem po 60 sztuk na palecie takiej płyty, więc w przypadku 15 palet wyszłoby 900 sztuk
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 11 cze 2009, 18:31
Samochód: midlum
Dobrze myślałeś że jest cięższa ponieważ podałeś wagę metra kwadratowego płyty zwykłej.Płyta ogień lub wodoodporna ważą około 10.5kg na m2 a płyta wodo-ognioodporna około 12kg na m2.Występują także płyty o grubości 15mm.Ponieważ gips jest materiałem higroskopijnym może przy sprzyjających warunkach zwiększyc swoją wagę do 15-20%.Płyta 1.2 na 2.6m to 3.12m2 tak więc jest co nosic.
