Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 18 sty 2009, 23:08
Witam serdecznie,mam problem z kontrolką RET (żółta).zapala się gdy samochód stoi,natomiast gdy ruszam kontrolka gaśnie,czy ktoś miał taki problem?
Post Wysłano: 18 sty 2009, 23:14
Masz najprawdopodobniej włączony retarder a w chwili naciśnięcia gazu wyłącza się on automatycznie i kontrolka gaśnie więc wyłącz retarder. Latem można w ten sposób zagrzać silnik.
A ja wolę... Magnum
Post Wysłano: 18 sty 2009, 23:27
sprawdziłem już to rozwiązanie- kontrolka świeci niezależnie czy retarder jest włączony czy wyłączony.
Post Wysłano: 19 sty 2009, 17:28
witam ,kolego odczytaj błędy z testera .....
Post Wysłano: 31 sty 2009, 11:56
GG: 7640146
Samochód: SCANIA 164C 480V8@580;-), VOLVO FL6
u mnie jest podobny problem w 164c kontrolka ret swieci caly czas niezaleznie od tego czy jade czy stoje. co to moze byc? edc bledow nie wyrzuca.
dodam ze dziala normalnie czyli jak wlaczam zaczyna swiszczec i hamowac.
pomoze ktos?
http://pl.youtube.com/watch?v=ip9xMdCPQj4
http://www.transportdrewna.fora.pl/
Post Wysłano: 31 sty 2009, 19:19
pomoze ktos?
tak napisałes to sprawdz błędy na retarderze a nie na EDC
CO MA EDC WPÓLNEGO Z KONTROLKA RETARDERA
Post Wysłano: 01 lut 2009, 22:59
Samochód: Opel Zafira 2.0 DTi
moze któryś czujnik jest ominięty ? i dlatego sterownik retardera wynajduje błąd ?
ja mam tak w 124 420, ominięty jest czujnik temperatury i dlatego świeci się kontrolka.
ze mnie to tiroweic żaden :(!
Post Wysłano: 01 lut 2009, 23:47
GG: 4819725
Samochód: MAN
A właśnie, że ma jeżeli komputer pokazuje błędy i jest uszkodzony czujnik cieczy chłodzącej automatycznie jest odłączny rearder, to samo dzieje się gdy masz uszkodzony ABS retardera wtedy również nie włączysz :wink:
MAN
Post Wysłano: 02 lut 2009, 18:40
To proponuję zamiast czujnika temperatury do wtyczki podłączyć opornik 1000 omów za jedyne 20 groszy i przestanie się świecić kontrolka :wink:
Post Wysłano: 14 lut 2009, 11:29
GG: 2172953
Samochód: najlepszy samochód świata. Służbowy
pomoze ktos?
Skasuj na desce rozdzielczej błędy retardera. Jeżeli po resecie, kontrolka będzie się paliła dalej, to coś sie faktycznie spierniczyło. Jeśli nie, to nie masz się co przejmować. Kontrolka od retardera mi się zapaliła ostatnio jak baterie rozładowałem. Wykasowałem błąd, i już się nie zapaliła ponownie. Szczegóły są w instrukcji.
Pozdrawiam - Łukasz
Był DAF XF 105.510 SSC 6x2 <- Kto śmiał to usunąć? :(
Mam uczulenie na dzieci Neo, i pseudokierowców z prawego fotela!
Post Wysłano: 15 lut 2009, 1:25
gorzej jak czujnikow temp. jest wiecej niz jeden i jednostka porownuje sobie te temperatury. Wowczas ten oporniczek mozna sobie wsadzic ...
Post Wysłano: 15 lut 2009, 2:00
W mojej Scanii świeciła żółta kontrolka ret,gdy nie działał retarder.Nie działał retarder gdyż świeciła też kontrolka ABS.Kontrolka ABS swieciła,gdyż jeden z czujników ABS wysunął się.jeżeli nie działa ABS nie działa retarder.:)
