Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 25 sty 2009, 0:54
Witam wszystkich i proszę o pomoc.Mam Iveco Eurocargo z 2002 Tectora 240E18 pali się cały czas kontrolka EDC po sprawdzeniu błędu wynikało że czujnik prędkości obrotowej jest "trafiony" więc go wymieniłem i dalej nic.Komputer dalej wyświetla ten sam błąd.Następna rzecz którą spostrzegłem to że przy trzymaniu silnika na obrotach po naciśnięciu hamulca silnik nie reaguje a powinien odciąć paliwo i wskoczyć na obroty biegu jałowego.Może ktoś ma jakieś pomysły.
Post Wysłano: 26 sty 2009, 21:09
Dzisiaj moje Iveco zostało naprawione okazało się że komputer wyświetlał jeszcze jeden błąd-włącznik stopu przy pedale.Po rozebraniu okazało się że we włączniku są dwa styki do dwóch różnych układów jeden układ działa na zwarcie(światła stop) a drugi na rozwarcie do kasety sterującej.Wymieniliśmy włącznik i dalej lipa więc postanowiliśmy sprawdzać kable i się okazało że przyczyną był przetarty kabel w wiązce idącej do kabiny po zlutowaniu go ponownie okazało się że błędu nie ma i autko chodzi jak powinno.Koniec.Pozdrawiam
