Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Post Wysłano: 03 sty 2009, 20:03
Samochód: Man TGA 18.480
... przy okazji się nie połamać :) Macie jakieś sprawdzone sposoby?
Post Wysłano: 03 sty 2009, 20:34
lód tak jak wodę wypychamy deską (zastawą boczną lub tylną) - wyjątkowo ciężka robota. jeżeli wiedząc o ochłodzeniu nie wypchnęliśmy wody, czasem nawet trzeba dwóch.
dla pewności po ruszeniu trzeba gwałtownie zahamować pamiętając o zamkniętym szyberdachu.
Post Wysłano: 03 sty 2009, 20:41
Właśnie tak próbowałem ale za cholerę nie chce się wypchnąć, kruszy się i zostaje. Pozostaje drabina? Ale jak nie ma dostępu do drabiny?
Post Wysłano: 03 sty 2009, 20:58
niech Ci nie przychodzi do głowy włażenie na górę.
lepiej przyhamuj bardzo gwałtownie, jak nie spadnie lód wtedy to zostanie i podczas jazdy.
Post Wysłano: 03 sty 2009, 20:59
Samochód: Nyska V8 Tandem
Jeżeli zostaje po skruszeniu to widocznie za luźna plandeka jest..gdyby była napięta to przy hamowaniu czy nawet ostrym zakręcie powinno wszystko zlecieć.
Post Wysłano: 03 sty 2009, 21:12
Samochód: wrotki
Kilka razy widziałem płaty lodu podrywane z dachu naczepy przez wiatr i spadające na drogę lub chodnik (zgroza). Nie wiem, nie znam się, ale może najpierw trzeba wejść na pakę i ten lód trochę wzruszyć i dopiero wtedy gwałtownie przyhamować? Heh, w zasadzie wychodzi na to samo, o czym mówiliście wcześniej :)
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 03 sty 2009, 21:56
Samochód: wypasione
Widziałem jakiś czas temu (może 2 - 3 lata), jak z plandeki zrywa się tafla lodu i spada wprost na szybę Toyoty Avensis która momentalnie hamuję i wpada do rowu. Przeżycie nie do pozazdroszczenia.
Życie jest piękne ! - powiedział Prosiaczek ... i rzucił się w przepaść.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2009, 22:36 przez Cichanos, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 03 sty 2009, 22:09
Samochód: Szybki
Zacznijmy od tego, że DOBRY KIEROWCA, a w zasadzie człowiek o średnio rozwiniętej wyobraźni nie wyjedzie na drogę zanim nie zrobi tego, co należy, a zrzucić lód NALEŻY przed rozpoczęciem jazdy, bo zagraża to bezpieczeństwu.
Takie rzeczy jak kruszenie i zrzucanie lodu powinno się robić w miejscu bezpiecznym, np. na parkingu z dala od innych aut.
Nie do końca jest tak jak napisał Cyryl, bo lód może nie spaść przy gwałtownym hamowaniu ale jadąc po wertepach się zruszy i na pierwszym ostrzym zakręcie wyląduje na szybie jakiegoś samochodu jadącego z naprzeciwka.
Post Wysłano: 03 sty 2009, 23:33
Dzięki wam. Na parkingu leży śnieg, są łuki 90' ale nie da się za szybko bo ciągnik stawia w poprzek, hamowanie też nie bardzo, nie ma jak się rozpędzić +ABS. Nic to trzeba będzie w nocy wyjść i zrobić rundkę po ulicach.
Jak naczepa oplombowana to musi być dopiero porażka z lodem.
Post Wysłano: 04 sty 2009, 0:20
GG: 71830
Samochód: saicento z kratką
Producenci naczep już wyszli temu na przeciw. Widziałem teściową z nadmuchiwanym "balonem" pomiędzy stelażem a szmatą. Pompował się rękaw i podnosił plandekę na środku do góry spychając lód na ziemię...
DAS IS DER UBERFALL!!!!
Jestem w kółku różańcowym WC, dbam o ojczysty język polski.
Post Wysłano: 04 sty 2009, 11:08
Załatw sobie długie kantówki. Wtedy przed spaniem wchodzisz na pakę (jeśli nie jest zaplombowana) i wypychasz dach w kilku miejscach po środku by zrobić spadek. Trochę pomaga.
Post Wysłano: 09 sty 2009, 1:07
GG: 2172953
Samochód: najlepszy samochód świata. Służbowy
A jak ktoś jeździ z chłodnią/izotermą/kontenerem ? I nie ma jak się dostać na dach? Jakieś pomysły?
Pozdrawiam - Łukasz
Był DAF XF 105.510 SSC 6x2 <- Kto śmiał to usunąć? :(
Mam uczulenie na dzieci Neo, i pseudokierowców z prawego fotela!
Post Wysłano: 09 sty 2009, 12:25
GG: 772271
Może podnieść siodło do góry a naczepę opuścić na poduszkach zawsze będzie trochę spadku i następnie gwałtownie ruszyć
Post Wysłano: 09 sty 2009, 16:54
Samochód: Szybki
Warto zauważyć, że z racji płaskiej powierzchni chłodni/izotermy nie utworzy się jakaś wielka warstwa lodu (nie to co plandeka, że robi się taka kieszeń), a z zagłębień kontenera przecież nie wyleci ;)
Post Wysłano: 10 sty 2009, 23:14
GG: 997
Samochód: 1948
U nas zostawiają w ciągniku oś w górzę, naczepa w dół, woda spływa, lodu brak. O ! :D tyle wam napiszę.
Post Wysłano: 13 sty 2009, 16:44
z tego co widzialem to naczepy 2 osiowe schmitza "biedronkowe" maja z tylu na dachu pod skosem kątownik który ma za zadanie sciaganie wody z calej szerokosci w jeden róg, kojarzysz to Długi?
