Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
W Volvo FH12 420KM z 2001r. wyskoczyła mi ostatnio na komputerze następująca informacja:
VERIFIEZ UNITE COM VEH. PROCHAIN ARRET
VERIFIEZ MOTEUR PROCHAIN ARRET
Nie wiem co ona oznacza. Na tłumaczu sprawdzałem, że może to coś z silnikiem. Oczywiście auto niedługo pojedzie na serwis ale jeśli ktoś wie co się może dziać z ciągnikiem to bardzo proszę o odpowiedź.
W czasie jazdy Ci się to wyświetliło? Czy jak zapaliłeś na zimnym silniku?
...::: VOLVO :::...
PL, CZ, SK, UA, D, F, LT, H, RO, SLO, I, RSM, A
Nie wiem kierowca przyjechał z trasy i od tego czasu wyświetla się taka informacja. Jeśli podejrzewasz co to może być to napisz.
GG: 2729781
Kolego przestaw sobie język na angielski, a potem wejdź w diagnostykę i zczytaj te błędy. Po angielsku na pewno będzie łatwiej to rozszyfrować. Jak byś nie wiedział jak to przestawić to pisz. Też mam samochód z Francji i też miałem francuski jako podstawowy ustawiony. Pozdrawiam
Volvo Fh12 460km 2001r. tandem
Właśnie przestawić nie umiem, grzebałem trochę w opcjach ale wszystko po Francusku i nie dałem rady. Natomiast przetłumaczyłem sobie mniej więcej i wyszło "Przy następnym przystanku sprawdź silnik". Także tylko serwis już mnie ratuje. Ale dzięki. Jeśli byś mógł to napisz jak przestawić język na angielski.
Odczytaj kod usterki.
Najpierw muszę wiedzieć gdzie mam go odczytać bo nie idzie znaleźć, wszystko jest po francusku.
GG: 1274625
Samochód: Volvo FH12
czyli standardowy komunikat, w każdym aucie to zauważyłem że ten sam komunikat wyskakuje po odpaleniu auta (FH12)
FH12 Nissan Patrol 4x4
Ok, już auto zdiagnozowane. Volvo pojechało do serwisu VOLVO w Pszczynie do Tomasza Dzidy. Powiem wam, że ten serwis naprawdę w ostatnim czasie podniósł mnie na duchu i przywrócił moją wiarę w prawdziwych profesionalnych mechaników. Ale do rzeczy. Usterka jaką komputer pokazał w serwisie to po prostu uszkodzony elektrozawór przy skrzyni biegów
A teraz inne Volvo z którym mieliśmy problem:
Ostatnio wymianialiśmy skrzynię biegów w Volvo i okazało się że w lewarku po przełożeniu dolna skrzynia jest na pozycji górnej tego przełącznika, a jeśli przełącznik damy na dół włączała się skrzynia górna. Czyli wszystko na odwrót. Warsztat który nam ją przekładał powiedział żeby to naprawić trzeba wyjąć skrzynię (1200zł) i zawołać specjalistę który poprzekłada wszystko w skrzyni (800zł). A skrzynia co dopiero założona. Udaliśmy się więc do gościa który zajmuje się tylko i wyłącznie skrzyniami, stwierdził że to elektryka zawiniła i elektryk będzie musiał zamienić przewody w lewarku. OK. Ale że to było blisko Pszczyny za chwilę pojechaliśmy do serwisu aby wkońcu ktoś się tym porządnie zajął. I tak w serwisie cała naprawa trwała 5 minut :) Młody około 30 letni chłopak zapytał się co się dzieje, siadł do auta, pobawił się lewarkiem, wysiał i poprzekładał odpowiednio osprzęt w który był w skrzyni. Koszt: 100zł. Dodatkowo w tych pieniądzach naprawili nam drzwi które od kilku miesięcy się nie domykały a zajęło im to około 3 minut (nawet nie widać żeby odstawały, jest to zrobione świetnie). Naprawdę obsługa rewelacyjna. Pierwszy raz chętnie za wszystko zapłaciliśmy.
GG: 1274625
Jeszcze prostsze rozwiązanie z tą skrzynią to odwrotnie podłączony elektrozawór na skrzyni biegów, sieroty zamieniły przewody jak zakładali elektrozawór, nic w sumie w kabinie nie trzeba było robić tylko zamienić przewody na elektrozaworze, przerabiałem to u siebie.
