Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 08 cze 2008, 12:52
GG: 3088332
Pomożecie jaki mam wlac olej to zbiorniczka centralnego smarowania?? Dla większości to jest oczywiste. Ale dostałem autko z tym urzadzonkiem. I nie chce od razu strzelic jakiejs gafy :)
Z góry dzieki
Post Wysłano: 08 cze 2008, 13:44
Po pierwsze żadnego oleju tam sie nie wlewa.
Po drugie aby wiedzieć jakim smarem napełnić cebtral musisz podać producenta centralnego smarowania lub zapodać jakąś fotkę lub powiedz czy zbiornik na smar jest okrągły czy prostokątny
Post Wysłano: 08 cze 2008, 13:52
GG: 3088332
zbiornik jest okragly.
jutro zrobie dokladne zdjecia i podam wszystkie dane..
Post Wysłano: 05 wrz 2008, 17:50
GG: 354149
Samochód: SCANIA
wlasnie dajcie coś o tym znać bo mi to sie tez przyda. od niedawna jezdze na scani u mnie tez jest okragly zbiorniczek i tez nie wiem jak go sie otwiera. ale z tego co widze to chyba jest zakrecany??
Post Wysłano: 16 wrz 2008, 17:16
GG: 41206084
Samochód: SCANIA R420
A tak wogole to przypadkiem niewpuszcza się tam przez kalamitke smaru?
scania R-serie "Stronger than ever"
International Transport
Augustów najpiękniejsze miasto Polski
Post Wysłano: 24 wrz 2008, 18:02
no dokladnie do tankowania jest odpowiednie do tego przylacze.
Co do smaru to musisz zbadac jego konsystencje tzn czy jest to typowy, najczesciej stosowany smar, czy tez smar polplynny - czyt. rzadzizna.
Post Wysłano: 24 wrz 2008, 21:03
GG: 3088332
ja nie mam rzadnego przylacza do wpuszczania smaru. tylko normalny korek. jutro zrobie zdjecia i wrzuce.
Post Wysłano: 24 wrz 2008, 21:28
W Scanii układ centralnego smarowania uzupełnia się poprzez specjalne przyłącze, które przygotował producent pompy ACL. Jeżeli jest to fabrycznie wyposażony pojazd w ten układ to jest to Lincoln jeżeli dokładany układ to być może Groeneweld, lub inny. Każdy producent stosuje swój typ przyłącza. Uzupełnia się go specjalnym smarem do układu ACL. Do kupienia prawie każdego producenta smarów. Przyłącza do napełniania też można zdobyć bez problemów.
Post Wysłano: 25 wrz 2008, 19:28
GG: 3088332
tak u mnie wyglada zbiornik z centralnego smarowania
Post Wysłano: 25 wrz 2008, 20:18
GG: 354149
Samochód: SCANIA
ale dziki. a jak u mnie jest taka sporawa puszeczka w porownaniu do tego to ze 3 4 razy wieksza. ma niebieski kolor i znajduje sie z lewej strony i zeby do niej dojsc trzeba podniesc kabine ale nie jest gleboko tylko prawie nad skrzynia ale bardziej z lewej str.niby jest na niej strzalka ale nie chce sie odkrecic. druga sprawa to czy smarowanie powinno dawac od razu na siodlo?
Post Wysłano: 28 wrz 2008, 11:47
GG: 41206084
Z tego co wiem w "skakankach" serii "4" z silnikiem HPi jest kalamitka i tylko przez nią podasz smar do zbiorniczka z centralnego smarowania.Pokrywy górnej nie powinno się odkręcać i wogóle to jej się nie da w normalny sposób odkręcić.
Co do siodła sam je dobrze nasmaruj to w tedy będziesz miał pewność ze nic nie będzie tarło i skrzypiało.Pozdrawiam.
Post Wysłano: 12 mar 2009, 10:35
Samochód: Scania
Ja też miałem problemy ze smarowaniem. Motałem się bardzo długo, dopiero kumpel poradził mi skorzystanie z fachowców i problem mam z głowy.Takich firm jest kilka,ale znalazłem firmę w której telefonicznie można się też bardzo dużo dowiedzieć i uzyskać poradę. Jednak co fachowcy, to fachowcy.Jeśli chcesz wejdż na centralnesmarowanie.pl.Tam znajdziesz potrzebne Ci dane i jakiś kontak.Jestem pewny, ze uzyskasz wszelką pomoc.
Post Wysłano: 07 cze 2009, 3:36
Samochód: 2004 volvo vnl64t300
ja dodam jedna uwage moj kolega kupil nowe Volvo VNL i zamontowal centralne smarowanie wszystko robilo dobrzei bylo napelniane odpowiednim smarem ale w 4 roku padlo lozysko wyciskajace sprzeglo jak sie pozniej okazalo przewod doprowadzajacy smar przestal byc drozny i to bylo przyczyna awari polecam okresowe kontrolowanie tego
