Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 24 mar 2008, 20:49
Witam!
Mam następujące pytanie, jak usuwa się błędy komputera z poziomu kierowcy, i czy robi się to w Menu/Pojazd/Diagnoza/Urządzenia sterujące?
A drugie pytanie, co oznacza błąd ZBR 04311-04 (wyświetlany jest w Diagnozie, na panelu głównym (nie wchodząc do Menu) nie świeci się trójkącik.
www.Truck-Spotters.eu
Post Wysłano: 25 mar 2008, 18:21
(...) jak usuwa się błędy komputera z poziomu kierowcy (...)
Po prawej stronie tablicy z zegarami znajdują się 2 przyciski (po lewej zresztą też), przytrzymujesz ten, który jest umieszczony jako pierwszy od prawej strony do momentu aż błąd/informacja zniknie. Komunikat i tak powróci na wyświetlacz po kilku minutach. :)
Co do błędu ZBR to niestety już Ci nie pomogę.
"640 KB pamięci operacyjnej powinno każdemu wystarczyć." - Bill Gates, 1981r.
Fotogaleria, Trasy - zapraszam do przeglądania i komentowania.
Post Wysłano: 25 mar 2008, 18:27
ZBR 04311-Układ wycieraczek i mycia szyb-wyłącznik krańcowy,wycieraczki
Post Wysłano: 25 mar 2008, 18:31
układ wycieraczek i mycia szyb -wyłącznik krańcowy ,wycieraczki [dokładnie spisane]
Post Wysłano: 25 mar 2008, 19:39
Dzięki. Tych błędów komputer nie wyświetla w 'oknie głównym' komputera. Dopiero gdy wejdę do Diagnozy i do odpowiedniej jednostki sterującej znajduję te błędy. Rozumiem że jeśli je usunę nie będą sie pojawiać?
Post Wysłano: 25 mar 2008, 21:13
A no właśnie, ja myślałem, że chodzi Ci o komunikaty wyświetlane automatycznie przez komputer w razie jakiejkolwiek usterki. W tym przypadku gdy dana usterka nie zostanie naprawiona, lub gdy komputer nie zostanie zresetowany to opisane przeze mnie usunięcie komunikatu nie załatwi całej sprawy, tak już napisałem, komunikat co kilka minut będzie się pojawiał ponownie. Podejrzewam, że błędy z diagnozy także będą powracały do momentu usunięcia przyczyn ich wyświetlania. A czy podczas jazdy te błędy, które znalazłeś w diagnozie także się wyświetlają?
Post Wysłano: 26 mar 2008, 9:24
Tak. Z tym że nie są one spowodowane jakąś awarią. Na serwisie chłop powiedział że jeden jest od przechylenia auta podczas którego spadł poziom oleju (podczas wjazdu na lawetę), a drugi od zbyt długiego trzymania wciśniętego sprzęgła.
