Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 29 sty 2008, 21:07
GG: 8193701
Mam pytanko, tatko dostał Scanie z Francji i gdy jest zimna to nie może zmieniać biegów prawie dopiero po uzyskaniu temperatury zaczynają działać biegi jak wymienić olej i czy jest jakiś filtr i czy to jest wina oleju?
http://www.btcdriver.yoyo.pl/pwn.php?ID=2146
Ten podemną chce lub jest kierowcą ciężarówki
Post Wysłano: 29 sty 2008, 23:37
Zwykle jest tak ze jak sie kupuje samochod od kogos to najlepiej wszystko sprawdzic, przesmarowac, wszystkie oleje wymienic, filtry - czyli zrobic taki big przeglad.
Jezdzac takim samochodem bez zadnego sprawdzenia mozna sie wpakowac w niezle bagno - szczegolnie jak Ci sprzet gdzies za granica kleknie.
Filtr oleju oczywiscie jest, olej wymienia sie jak w kazdym innym sam. - czyli spuszcza stary i zalewa nowy olej do poziomu ktory ustala kontrolka (okolo15L - przekladniowego 80W90).
Z biegami to ciezko cos powiedziec bo podales za malo szczegolow ...
Post Wysłano: 29 sty 2008, 23:58
Filtr dobrze jest zmieniać z jeszcze jednego powodu: by był nowy :) Ale serio, to koledze przez przerdzewiały filtr wyrzuciło olej ze skrzyni biegów.O tyle "zabawnie",że to było we Włoszech, a auto skrzyniowe na tandemie.Więc o przywiezieniu drugim i na pociągu
nie było mowy.Został włoski serwis.I serwisowe ceny także.
ego
Post Wysłano: 30 sty 2008, 15:48
GG: 8193701
olej w silniku został wymieniony ale mi chodzi o olej w skrzyni
Post Wysłano: 30 sty 2008, 17:23
I właśnie o oleju w skrzyni biegów mówiłem.Tam też bywa filtr oleju tegoż.Przekładniowego.
ego
Post Wysłano: 30 sty 2008, 18:53
U nas w Scani jest prawie tak samo jak zimny olej to biegi ciężko wchodzą a jak sie rozgrzeje to juz jest okej :)
Post Wysłano: 30 sty 2008, 21:26
GG: 8193701
może to jest wada konstrukcyjna ja nie wiem a najczęściej to trójka nie chce wchodzić
Post Wysłano: 30 sty 2008, 21:51
Normalne to jest. Zimno jest, olej gęstnieje i ciężej biegi wchodzą, tak miałem w Premiumce i w osobówce... normalne całkiem nie ma w tym nic niebezpiecznego. Pozdrawiam
...::: VOLVO :::...
PL, CZ, SK, UA, D, F, LT, H, RO, SLO, I, RSM, A
