Post Wysłano: 03 sty 2008, 1:20
GG: 4819725
Samochód: MAN
Dzięki MAN ale pilot, przycisk wahadłowy i przycisk wahadlowy od podnoszenia osi nie reagują, wyglada mi to na zaśniedzenie przewodów w tej rozecie gdyż po wciśnięciu hamulca brakuje w niej napiecia i kątrolka chwilowo pali się mocna a puźniej przygasa jutro zobaczę to rozetę jeżeli to nie pomoże będe szukał dalej chodz jak to nie bedzie to, będzie ciężko bo tył siedzi praktycznie na ziemi i nic miejsca niema, żeby się gdzie kolwiek dostać.Z kolei ojciec mówi, że przymarzł jakiś zawór bo auto stoi już miesiąc i non stop są mrozy.
Jutro również biorę się za central i zobaczymy powinno się udać chodz wydaje mi się, że poleciał czyjnik ciśnienia środka smarnego i gostek podłączył sobie je na krótko.
MANmam prośbę mógłbyś mi podać nr twojej komurki, gg, lub e-maila
Gdyż wszystkie istotnie informacje na temat moich awarji już znam a wiec szkoda zaśmiecać forum jeszcze raz za wszystko serdecznie dziękuje :wink:
MAN
Post Wysłano: 03 sty 2008, 9:41
Tesz tak może być ja w paru manach zawsze zimą gdy był mróz miałem problem z elektrozaworem od blokady mostu poniewarz rzadko jest urzywany zawsze kiedy była potrzebna blokada, wystarczy odkręcić zaślepkę lub przewód i napsikać np wd40
sebotrucker e-mail do mnie masz na dole w profilu
Post Wysłano: 03 sty 2008, 10:11
GG: 4819725
Samochód: MAN
Właśnie blokada mostunteż nie działa tylke słychać cały czas jak powietrze ucieka w f 2000 robiło się to samo tylko akurat tam niechciało się wyłączyć :wink:
MAN
Post Wysłano: 03 sty 2008, 10:26
W sytuacji awaryjnej pomagało popukanie młotkiem w elektrozawór aby się blokada włonczyła lub wyłączyła. Od blokady elektrozawór nie dość że lubi przymarznąć to rdzewieje dlatego nalerzy go włonczyć przynajmiej pare razy w miesiącu wtedy nie zaskoczy nas gdy będzie potrzeba włonczenia blokady
[ Dodano: Czw, 03.01.2008, 10:27 ]
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post Wysłano: 03 sty 2008, 12:12
GG: 4819725
Samochód: MAN
Więc Zrobiłem tak jak kazałeś najpierw podłączyłem na krótko to działało nastepnie wywaliłem ten zielony i podłączyłem biały z białym przekręciłem kluczyk i nic jest to samo co wcześniej sterownik mam IG 433-5-51 na nim są 4 diody 2 od lewej się nie swieca a 2 od prawej świecą non stop :wink:
MAN
Post Wysłano: 03 sty 2008, 12:28
Jak byś mógł zrobić fotkę tego sterownika z tymi diodami to bym ci napisał co i jak oznacza która dioda tak żeby rysunki przy tych diodach było widać. Bo nie mam na co popatrzeć u siebie 3 lata temu sprzedaliśmy ostatniego mana f90. Sprubuj nacisnąć z boku ten guzik na sterowniku gdy zapłon jest włonczony i zobacz wtedy jakie diody się palą
Post Wysłano: 03 sty 2008, 12:33
GG: 4819725
Samochód: MAN
jak nacisnołem ten przycisk z lewej to właczyła sie 3 dioda i centralne zaczeło działać pusniej 4 a nastepnie 2 zaczeła migać czyli ta co sie świeciła i zgasła kątrolka na pulpicie tak ze 2 razy zaswieciły sie 3 centralne posmarowało troche następnie przestało i ceantral już dziala jak przekręcam kluczyk kątrolka swieci się 3 sekundy nastęonie gaśnie a jak zapalam znów 3 sekundy i również gasnie chyba central już działa poprawnie :?: :wink:
MAN
Post Wysłano: 03 sty 2008, 12:42
Dobra znalazłem rysunek sterownika
opis kontrolek od lewej strony
1 czujnik ciśnienia
2 silnik pompy centralnego smarowania
3 kontrolka działania, ta sama zapala się na desce rozdzielczej
4 wskaznik zasilania sterownika
Gdy pali sie dioda 2 to w tym momencie pracuje pompa
Gdy pali się dioda 1 jest cisnienie w układzie centralnego smarowania
[ Dodano: Czw, 03.01.2008, 11:57 ]
I pamietaj że do vogiela jest specjalny żadki smar a do beka-max można urzywać zwykły smar
Post Wysłano: 03 sty 2008, 13:09
GG: 4819725
Samochód: MAN
Dzięki koledzy za wszystko ale mam gorszy problem mrozy mineły a man na poduszkach jak siedzial tak siedzi nic ne reaguje świeca się obydwie kątrolki od poziomowania pomarańczowa i czerwona po wcisnięciu klawisza od poziomowania katrolka czerwona gaśnie czyli prawidłowo a po wciśnięciu przelącznika od podnoszenia osi kątrolka czerwona gaśnie a pomarańczowo pomału przygasa, a natomiast po włączeniu robi się identycznie jak po wciśnięciu przycisku ud podnoszenia osi. Po minimalnym ruszeniu autem do przodu lub do tyłu pomarańczowa kątrolka znów zaczyna się świecić czym szybciej się jedzie tym mocniej się świeci, natomiast po wciśnięciu pedału hamulca na chwile kątrolka się swieci a po włączeniu świetał stopu natychmiast gaśnie, dodam tylko, że pilot nie reaguje.
Z góry dziękuje za nawet niewielką pomoc :wink:
MAN
Post Wysłano: 02 lut 2017, 12:42
Samochód: 105.410
Podłącze się do pytania, ponieważ mam problem z Manem L2000, 14 ton dmc, silnik 220km. 98 rok produkcji, wersja z zawieszeniem pneumatycznym z przodu.
Problem jest tego typu, że czasem nie wiadomo z jakiego powodu wywala mu poduszki przednie na maxa w górę. Pilotem można opuścić, ale nie wiadomo kiedy może znów się podnieść, jak wcisne automatyczne poziomowanie przodu to nic się nie dzieje.
Poziomak wymieniony i nic to nie pomogło.
Proszę o pomoc.
Post Wysłano: 02 lut 2017, 13:02
Sam zawór od poziomowania gdzieś się zacina i daje cały czas powietrze na poduszki
Post Wysłano: 02 lut 2017, 13:47
Samochód: 105.410
A ten zawór od poziomowania to nie ten poziomak z tym patykiem ?
Ten został już wymieniony.
Post Wysłano: 02 lut 2017, 21:01
z poziomaka idzie tylko sterowanie do właściwego zaworu.
ten zawór powinien być gdzieś nad tylną osią.
Post Wysłano: 02 lut 2017, 23:37
Samochód: 105.410
aaaa ok, dzieki za podowiedz sprawdzimy.
