Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 23 gru 2007, 14:26
Hej jestem nowy tutaj robie prawko na C a potem będę chciał robić na E i zatrudnić sie do jakiejś firmy pewnie będą to albo OMEGA Pilzno albo TRANS-POLUDNIE bo do nich mam około 30km no ale nie to chciałem tu pisać bo jakie macie sposoby do startowania samochodem ciężarowym pod górkę żeby sie nie cofał bo osobowym to całkiem inaczej a ciężarowym to tez jak to robić żeby mi auto sie nie cofało bardzo proszę o poradę :) pozdrawiam :)
Post Wysłano: 23 gru 2007, 14:50
GG: 175257427
Ruszasz prawie tak samo jak osobówką - tylko że, ciężarowka ma małą przewagę :d Normalnie wbiasz sobie bieg, jedna noga na sprzęgle, druga na gazie, a ręka na hamulcu. Odpuszczasz hamulec, i płynnie puszczasz sprzęgło - wciskając gaz.
No i gdzie ta przewaga ?? Zanim powietrze zejdzie z hamulców minie jakiś mały okres czasu i wtedy nie musisz się martwić że, Ci się auto cofnie... Niby hamulec jest odpuszczony, ale koła jeszcze trzymają :) Popróbuj parę razy, i napewno wyczujesz :)
"... Life's simple, make choices, don't look back ..."
Post Wysłano: 23 gru 2007, 16:00
moja rada taka:
wbijasz bieg, dodajesz lekko gazu, zeby troche zwiekszyc obroty silnika, i popuszczasz lekko sprzeglo, jak czujesz ze zaczyna "brac" zwalniasz hamulec i wtedy powinno byc tak ze ani do przodu ani do tylu nie ucieka samochod, dalej dodajesz gazu i jednoczesnie puszczasz sprzeglo
Post Wysłano: 23 gru 2007, 16:03
ja na kursie na C dokładnie tak robiłem jak Thomsen opisał-wiadomo że pusta solówka to ni to samo co 40 tonowy zestaw ale zasada ta sama 8)
gdzieś w unii
Post Wysłano: 23 gru 2007, 16:08
Gdy dojdziesz do wprawy to ruszanie pod górkę załadowanym zestawem obejdzie się bez użycia hamulca ręcznego. Podstawa to załączyć odpowiedni bieg do nachylenia terenu aby nie zdławić silnika. Gdy puszczasz nogę z pedału hamulca masz chwilę czasu aby dodać gazu zanim hamulce odblokują i się stoczysz do tyłu
Poprawiono błędy ortograficzne, staraj się pisac poprawniej. / Moderator
Post Wysłano: 23 gru 2007, 18:44
GG: 8765643
W nowych samochodach sa juz montowane takie systemy ktore zapobiegaja cofnieciu sie pojazdu podczas ruszania na wzniesieniu. Ja osobiscie nie lubie ruszac pod gorke z recznego bo to troche zabawy. Tak jak napisal MAN trzeba odpowiednio dobrac bieg i wyczuc sprzeglo. Jak Ci cofnie 5 czy 10 cm nic sie nie stanie nawet na egzaminie. Jezeli Twoje pytanie jest skierowane pod katem egzaminu na prawko to musisz ruszac z recznego. Reszte wytlumaczyli koledzy.
"... gdy w przyszłości wnuk przy kominku zapyta mnie: Dziadku, a co Ty w życiu robiłeś??? Odpowiem, że to, co najbardziej kochałem - JEŹDZIŁEM ..."
