Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 19 lis 2007, 21:12
Witam mam problem z połówkami zawsze gdy już przyjdzie kolo listopada i jest 0c' to nie działają połówki mi połówki co to może być proszę o pomoc??
Jest to SCANIA 400KM 96r
Post Wysłano: 19 lis 2007, 23:38
Było o tym jakis raz.Ja bym sugerował zairzeć do siłownika ,który przełącza owe na górze skrzyni biegów.Jest tam takie coś uszczelniające tłok.I jeśli toto jest wytarte lub/i twarde, to powietrze zamiast ten tłok przesunąć, to sobie obok niego przebiega :-)
ego
Post Wysłano: 20 lis 2007, 14:13
siłownik co przełącza z dolnej na górną skrzynie?
Post Wysłano: 20 lis 2007, 15:07
Jeden siłownik przełącza górna -dolna skrzynia, a drugi-podobny- połówki.Najłatwiej wsadzić kogoś do kabiny by przy zgaszonym silniku i napompowanym powietrzu przerzucał.Wtedy namierzy się właściwy.Wymiana oringa nie jest problemem.Ja miałem kiedyś wytarte styki w gałce i nie zawsze przerzucało, ale jeśli to ma związek z temperaturą,to zacząłbym stamtąd.Mozna też najpierw popuścić przewody powietrzne i przerzucając klawisz przy wciśniętym sprzęgle obserwować czy powietrze uchodzi raz z jednego raz z drugiego by wykluczyć elektrozawór..
ego
Post Wysłano: 20 lis 2007, 18:11
te co przelaczaja zakresy skrzyni - 2 silowniki sa z tylu skrzyni, a do polowek jest tylko jeden silownik (patrz w okolocach srodka skrzyni - oczywiscie na gorze skrzyni).
Post Wysłano: 20 lis 2007, 19:50
Ok sprawdze
Post Wysłano: 20 lis 2007, 22:55
Słusznie RoBeRtO. Dawno nie miałem w rekach Scanii. Tam są dwa góra-dół i jeden od połówek.Reszta procedury aktualna :-)
ego
Post Wysłano: 24 lis 2007, 20:15
zaworek od polowek masz u góry na skrzyni jak kolega podpowiedzial, od strony kabiny masz cewke, a od (tyłu)masz taki kapselek krótu jest przykrecony na 2 sruby imbusowe chyba 5 imbus, odkrecasz je i jest tam sprezyna i tłoczek z trzema oringami wystarczy ze wymienisz te trzy oringi, przesmarujesz i skrecisz i działa dalej nie zaleznie od temperatury. Powodzenia w naprawie
Post Wysłano: 25 lis 2007, 10:40
GG: 5555902
Samochód: FH480
ja stawiam na elektronikę tzn kable w wiązkach które idą od kabiny w dół tylko nie pamiętam w której idą od połówek, a wygląda to tak że kabel poprostu pęka i czasem nie łączy
a czemu gdy jest zimno?
bo wtedy kabel twardnieje i zmniejsza objętość (pozornie robi się krótszy) i nie łączy
u mnie wada była taka że jak padał mocny deszcz to gdzieś tam woda się dostawała i robiło zwarcie bo na kablach izolacja popękała
Post Wysłano: 25 lis 2007, 11:04
Samochód: FH 12 420
A czy jak już pochodzi chwilę , to działa, tzn.: Jak się samochód rozgrzeje.
Bo jeśli tak, to znajdziesz sobie ten zawór na skrzyni, odkręcisz go, rozbierzesz, przeczyścisz, wymienisz oringi i taki aluminiowy tłoczek (komplet naprawczy 40zł) zastosujesz troszkę środka smarnego na oringi i wszystko będzie chodzić.
Taki sam problem miałem w FH12. Tyle że w moim przypadku musiałem odkręcić cały zawór od skrzyni bo był od środka zabrudzony, przeczyszczenie tłoczka i wymiana oringów nie dawała rezultatu.
Dostał funkcje i głupieje...
Post Wysłano: 25 lis 2007, 19:26
wiazka opisana jako gearbox - czyli skrzynia biegow :]
Post Wysłano: 27 lis 2007, 16:00
Kolego jak kipiącą wodą poleje parę razy poleje to działają
Post Wysłano: 27 lis 2007, 17:26
W poprzedniej Scanii mieliśmy inny problem. Na zimnej skrzyni nie działała dolna skrzynia, trzeba było ruszyć z górnej i po kilku minutach już chodziła góra/dół. Szczerze nie wiem co mechanicy z tym zrobili później, ale działało. Chyba olej w skrzyni wymienili, ale pewności nie mam.
Post Wysłano: 05 gru 2007, 23:17
Jacek wiem o co chodzi ale jak podniesiesz kabine i popatrzysz tam pod drązkiem skrzyni biegów to czasami jest taka jakby gródka która to blokuje w sumie na parkingu zajelo to 10-20 minut.
