Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 10 lip 2007, 20:15
Samochód: Jelcz 105 ;P
Panowie mam taki problem: przy Scanii 124 kabina CR19 poduszki podnosza mi kabine wyżej od strony pasażera( na poduszce różnica wynosi ok 1 do 1,5 cm niby niedużo ale na całej kabinie o wiele za dużo), na pewno nie jest to tłoczyskiem od podnoszenia kabiny, zamiana przewodów pneumatycznych stronami tez nic nie pomaga, zawory poziomowania kabiny tez są dobre, więc co jest grane :?: :?: :?:
Post Wysłano: 10 lip 2007, 23:45
Kolego nie zanm sie na scanii ale moze wieć coś z czujnikiem poziomu bo o ile mi wiadomo to chyba taki ma (jak sie myle to przepraszam z góry)
[ Dodano: Wto, 10.07.2007, 22:51 ]
Albo jeszcze jedno musisz mieć tam jakąś regulacje reczną wyskości na poduszce z każdej strony
Post Wysłano: 11 lip 2007, 20:49
Zawór regulacji poziomu jest tylko przy poduszkach po stronie kierowcy i ma dwa przewody wyjściowe na poduszki (lewą i prawą), zamiana przewodów stronami nic nie daje.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 11 lip 2007, 22:09
Kiedyś widziałem już podobne pytanie, jak sie nie mylę to któryś z braci Michalców tłumaczył dlaczego tak jest. A co do czego, to wyszło tak, że nie jest to żadna wina ani wada, tylko poprostu tak zostało to skonstruowane :wink: (o ile dobrze pamiętam ten wątek)
Post Wysłano: 11 lip 2007, 22:16
Każda Scania serii 4 tak ma, nie wiem co jest powodem tego.
Post Wysłano: 25 lip 2007, 15:34
Bardzo prawdopodobne ze masz jakas minimalna Dziure w lewej poduszcze I powietrze ucieka A mimo to Scania ja pompuje .
Volvo FH 16 / 2005 Rok 600 koni 6 stopniowy retarder :P 3 osie :) / ! :D Yea
Post Wysłano: 25 lip 2007, 19:29
Wtedy siedziała by kabina na jednym rogu, a chyba wyraźnie pisze że siedzi po stronie kierowcy, a poduszki są napewno ok.
Post Wysłano: 25 lip 2007, 22:21
Poduszki sa OK :arrow:
A czy poduszki sa jednakowe ?
Czy samochod jest na 100% bezwypadkowy ?
Czy koncowki (laczniki) amortyzatorow kabiny (te aluminiowe) sa jednakowe ?
Czy nie ma problemow z silownikiem podnoszenia kabiny (lub z pompka) ? Jezdzisz samochodem z pompka ustawiona na opuszczanie, czy podnoszenie ?
[ Dodano: Sro, 25.07.2007, 22:22 ]
Zobacz czy gumy w tym przednim stabilizatorze nie sa pozrywane.
[ Dodano: Sro, 25.07.2007, 22:24 ]
Zmierzyllbym tez odleglosc po jednej i drugiej stronie kabiny ale od podloza (nie sugerujac sie blotnikami itp). Napisz co otrzymales ?
Post Wysłano: 26 lip 2007, 21:13
Poduszka od pasażera była wymieniana ale jakieś 2 miesiące temu(problem z tą krzywizną jest gdzieś od miesiąca), auto napewno nie było bite, co do łączników to nie wiem, bo nie byłem przy tym jak robili zawieszenie, co do siłownika to zawsze do jazdy daje na opuszczanie, żeby pompka nie robiła ciśnienia jak zawieszenie pracuje, a co do pomiarów i gum to musze popatrzyć jak będe jeździł tym autem.
Post Wysłano: 27 lip 2007, 9:05
witam kolego szofer:))) masz tylko jeden zwór regulacyjny wiec może załóż sobie taki zawór którym moża powietrze dopuszczać i wypuszczać to wtedy moze coś pomoże bo bedziesz mógł sobie sam te kabine wyregulować na poduszkach nie wiem czy w scani można tak zrobić pozdrawiam szerokości
KRÓLOWA SZOS TO RENAULT MAGNUM Z SILNIKIEM MACKA 430 ORAZ IVECO VOLVO I DAF SAMOCHODY NIE DO ZDARCIA POZDRAWIAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Post Wysłano: 27 lip 2007, 10:12
Roberto zapomniałeś dodać o najważniejszej rzeczy. Krzywizna która tak niektórych denerwuje wynikać może z różnicy ugięć przednich resorów. Banalna rzecz, a jednak zdarza się często. Pozdrawiam.
Post Wysłano: 31 lip 2007, 21:52
Dzięki koledzy za podpowiedzi, dzis znalazłem przyczynę czyli dwie wyj**ane tulejki, jak zrobie fotki to wrzuce dla wyjaśnienia.
