Strona 1 z 6 [ Posty: 104 ] Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 6 Następna
Post Wysłano: 17 lut 2007, 9:50
Witam!!
Co myslicie o Kurnikach?? Czy taka sypialka to wygoda?? Sa jakies problemy z wchodzeniem lub zchodzeniem??
Pozdrawiam :)
P.S. Jak macie kilka foteczek ze srodka i wlaz w kabinie to mozecie podrzucic!! Dzieki
Jestem Panem bo jezdze Manem :)
Man --> Cieżaówka nie do zjeżdżenia :)
Post Wysłano: 17 lut 2007, 10:18
jeździłem z kurnikiem kilka lat i nie było żadnego problemu.
oczywiście duża kabina jest wygodniejsza, ale lepiej z kurnikiem niz spać na siedzieniach.
problemem jest otwierany dach. w lecie kiedy się go otworzy podczas jazdy jest w kabinie OK, ale niespodzianki zaczynają się gdy zacznie padać a najbliższy parking jest za 10km i leje się nam na głowę.
minusem jest brak schowków w kurniku i trzeba jakoś rozwiązać przechowanie odzieży.
żywność trzymałem w skrzynce pod skrzynia ładunkową, odzież w walizce i to było najprostsze i skuteczne rozwiązanie, a garnki w takej skrzynce.
jednak skrzynka ta i walizka muszą być przytwierdzone, bo mogą spaść do kabiny.
przestrzegam przed trzymaniem butli gazowej w kurniku, ponieważ jeden z moich kolegów został dość poważnie ranny w głowę, kiedy w wyniku kolizji 3 kilowa butla gazowa spadła mu na głowę.
Post Wysłano: 17 lut 2007, 11:51
Podobnie jak Cyryl,też jezdziłem kilka lat z kurnikiem i rzeczywiście schowków bardzo brakuje,można sie też "przeprowadzać",idąc spać rzeczy z kurnika na dół,a kiedy schodzisz z kurnika na dół to rzeczy do góry :) ,ze swojej strony dodam tylko że zawsze spokojnie spałem w kurniku,myślę że jest bardziej bezpiecznie niż spanie w normalnej kabinie z łóżkiem.Śpiąc na górze,swoim ciałem blokujesz wejście,nikt ci nie splądruje kurnika gdy w nim śpisz nawet jak wcześniej poczęstują cie gazem usypiającym,minusem (przynajmniej u nas w firmie na IVECO TURBO DAILY) były skorodowane dachy tych aut.Po3-4latach w najbardziej pechowych modelach zaczynał się horror podczas deszczowych tras.Woda po słupkach kabiny spłyawała i zamakała instalacja elektryczna,auto zaczynało żyć własnym życiem,np.włączał sie klakson czy przeciwmgielne światła :) Ale to że lepsze spanie w kurniku niż na siedzeniach nie podlega wogóle dyskusji.
W przyszłym tygodniu zrobię kilka fotek i wstawię.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2007, 14:02 przez waldis, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 17 lut 2007, 12:08
GG: 6565476
To zależy od modelu kurnika . JA jechalem kilka razy z tatą Midlumką z kurnikiem i byly w nim schowki .
Piszę poprawnie po polsku
Post Wysłano: 17 lut 2007, 13:33
Kurnik zamontowany na Mercedesie 814, którym jeździ Nanek :)
Post Wysłano: 17 lut 2007, 14:30
a jakiej firmy "kurnik" uwazacie za najlepszy?
my mamy w firmie Renault Mascotta z "kurnikiem" Lamaru z Oleśnicy :wink:
Post Wysłano: 17 lut 2007, 14:33
No dzieki koledzy :) i prosze o foteczki srodka kurnika jak i dach kabiny jak jest wejscie!! a ten kurnik co zamierzamy zalozyc ma drabinke ktora idzie od wejscia do srodka i jest przymocowana do tylniej czesci kabiny!! Mamy zamiar wlasnie taki kurnik zalozyc na Mercedesa Atego..
Pozdrawiam i prosze o fotki :)
Post Wysłano: 17 lut 2007, 14:52
idąc spać na górę nie musisz bambetli przekładać na dół pod warunkiem, że masz tam jako taki prządek.
podłoga kurnika przypomina wielkością namiot dwuosobowy i z przodu pojazdu masz materac, zaś w tylnej części po obu stronach luku wejściowego wystarczająco miejsca na walizkę z ciuchami po jednej stronie, po drugiej skrzynkę z garnakami. miałem nawet uchwyt na wieszaki w suficie kurnika i część ciuchów woziłem na wieszakach.
innym aspektem zamontowania kurnika jest zwiększenie masy kabiny co jest istotne w samochodach gdzie kabina odchylana jest ręcznie.
więc samodzielnie podniesienie kabiny jest prawie niemożliwe.
jednak jeżeli trochę popracujesz głową okazuje się, że nie trzeba wiele siły, aby to zrobić samodzielnie.
podczas odchylania kabiny musisz pootwierać drzwi z obu stron, w ten sposób zmienisz środek ciężkości kabiny i jeżeli masz na tyle sił, aby podnieść na pierwsze 5 cm to daje samo pódzie. chociaż na końcu trzeba przytrzymywać kabinę, aby z rozpędu jej nie wyrwało.
natomiast zamykanie kabiny musi się odbywać z zamkniętymi drzwiami.
nalezy również pamiętać, że zawieszenie kabiny przeznaczone jest dla jej samej. dodając kurnik trzeba liczyć się z szybszym zużyciem się elementów tego zawieszenia.
w tej chwili jest wiele firm, które montują takie kurniki.
nie polecam firmy z legionowa, nie wiem czy jeszcze istnieje, ale swego czasu odwalała kaszanę.
najpowszechniejsze firmy to Lemar i Oltrans, ja bym stawiał na tą pierwszą (jest to filia czeskiej firmy-matki), ponieważ ma bardzie przemyślane i lżejsze konstrukcje.
Post Wysłano: 17 lut 2007, 14:56
Ja jezdziłem z tata mascottem który miał kurnik.Spac w nim wygodnie sie da.Siedziec prosto mozna,ale nie w kazdym.W pony fantasy nie da sie,a w lamarze tak.Jest ten problem co opisał Cyryl,ale jak ja jechałem to wchodziłem i zamykałem okienka.Problemem jest tez to jak jedziesz na zachód w lato to,ze wkurniku jest straszny gorąc.Njalepiej zamontować jakies wiatraczki.Jezdziłem tez canterem bez kurnika i powiem,ze lepiej jest spac w kurniku.I tak na przyszłosc w cantertze sa wygodniejsze siedzenia niz w mascotcie :wink: :D
Post Wysłano: 17 lut 2007, 15:46
Mój brat jeździł Mercedesem Vario z kurnikiem Pony i jak było ciepło spał na fotelach, bo na górze nie da rady. :wink:
Post Wysłano: 17 lut 2007, 16:14
mój sąsiad ma 2 Renówki z kurnikami :) pare razy siedziałem w tym kurniku i powiem szczerże że nie myślałem ze jest tam tyle miejsca :P na pewno dla starszych truckerów problemem jest wchodzenie na góre ale dla młodego to nie problem :wink: lepiej mieć kurnik niz kimać na siedzeniach :P a to te Renie:
Obiekt mego pożądania -Renault Magnum Vega!!!
"Zamiast szukać winnych jak najdalej od siebie wystarczy spojrzeć w lustro i zacząć poprawę od najtrudniejszej osoby: samego siebie."-Cyryl
Post Wysłano: 17 lut 2007, 17:33
Witam serdecznie Mobile !
Ja powiem tak , latałem z ojcem autem z kurnikiem ok. 3 miesięcy i stwierdziliśmy że , wszystko ładnie wygodnie i pięknie , ale jest czasami strasznie duszno , my lataliśmy dafem 75 wiec wiecie , ale teraz już doszło do 105 :-) Ale powiem szczerze jeżeli o mnie by chodziło to ciekawa jazda z kurnikiem , ale zazwyczaj mało miejsca na dole w kabinie jest ponieważ ciężarówka jest skrócona do Foteli .. Ale szkoda no cóż można się z tym pogodzić .. Pozdrawiam . Bajo
GG - 10542821
E-mail-wrobel-993@o2.pl
Post Wysłano: 18 lut 2007, 10:39
Pojazdy dostawcze z zabudową na ramie najczęściej skrzyni ładunkowej z plandeką maja dostawiane kabiny sypialne typu tzw. kurnik z powodu oszczędności na hotele dla kierowcy, według prawa kierowca musi mieć zapewniony nocleg. Hotel w krajach UE jest drogi taniej wychodzi w skali danego czasu montaż takiej kabiny.
Post Wysłano: 18 lut 2007, 13:38
Znajomy miał kiedyś wypadek w Niemczech na autostradzie jechali we 2 Manem i on akurat spał na kurniku a zmienik jechal i podczas zderzenia kurnik zerwał sie z kabiny i wylądował na jezdni wraz z kierowcą który spał, efekt:
połamne obydwie rence
wtrząs mózgu
Ta historia wydarzyła się w 2004 r.
A ziomal nadal jeździ...
---Spoko Ziom---
---Kulturalana 19---
---Polski Traker---
---B,C,C+E,D---
---Za kółkiem spędzam dnie i noce... Taka praca??? Nie styl życia... Szerokości...
Post Wysłano: 18 lut 2007, 13:46
Zacznijmy od tego, że w ogóle nie powinno go być w tym kurniku.
Post Wysłano: 18 lut 2007, 13:55
No i na to było przyczyną jego obrażeń...
Bo uderzyli w barierę taką oddzielająca pas zieleni od następnego pasa...
Kierowca który prowadził ten pojazd też przysnoł...
---Spoko Ziom---
---Polski Traker---
---B,C,C+E,D---
Post Wysłano: 18 lut 2007, 14:35
Jedziesz łapie Cię spanie i wiesz, że nie dojedziesz do bazy zjedz na parking w najbliższym punkcie i prześpij się chwilkę dobre i 15 minut, a masz daleką drogę prześpij kilka godzin w kabinie i ruszaj w dalsza część trasy. W czasie jazdy pasażer ma być na siedzeniu i nie może spać w kurniku lub na łóżku na fotelu niech śpi do woli, jest to regulowane przepisami.
Post Wysłano: 19 lut 2007, 14:33
Tak jak obiecałem,wstawiam zdjęcia.Są to kurniki PONY,według mnie najlepsze na rynku pod wzgledem wyglądu i wygody.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Post Wysłano: 19 lut 2007, 15:10
Samochód: JELCZ 862
Mnie natomiast najbardziej przypadł do gustu Lamar oraz Spojkar.
Tu są obszerne galerie:
Lamar
Spojkar
Kuda
Zako
Pony
Post Wysłano: 20 lut 2007, 13:30
mój tatuś jeszcze niedawno pociskał volvem FL6 z 2002r. z kurnikiem z firmy pony on mial akurat najwiekszy kurnik taki jak maja np. MANY Z firmy ALBATROS i w przedniej części kurnika jest nawet dużo miejsca mój tatuś woził tam zawsze torbę podróżną sztućce i wiadomo wszystkie potrzebne rzeczy w dalekie trasy i wszystko się bez problemu mieściło a materac jest bardzo szeroki i da się na nim wygodnie wyspać
<< VOLVO FH 16 & DAF XF 105, DAF XF 95 >>
THE BEST TRUCK
