| Certyfikat przewoznika międzynarodowego. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=5830 |
| Autor: | furman [ 04 sty 2007, 19:19 ] |
| Tytuł: | Certyfikat przewoznika międzynarodowego. |
witam wszystkich. od dłuższego czasu poszukuję w internecie i nie tylko przykładowych testów egzaminacyjnych na certyfikat przewoźnika międzynarodowego. znalazłem tylko jeden przykładowy test na stronie ITSu. Poszukuję również różnego rodzaju podręczników właśnie z testami. z góry serdeczne dzięki za pomoc |
| Autor: | primjack [ 05 sty 2007, 8:37 ] |
| Tytuł: | |
wiem ze osrodek szkoleniowy w opolu dawał dobre materiały szkoleniowe wraz z testami na certyfikat . Sam egzamin nie jest trudny masz duzy margines błędu 40 % akurat zdawałem 16 grudnia w Katowicach i zdałem na przewóz rzeczy międzynarodowy , na nie które pytania typowo strzelałem zwłaszcza czas pracy , problem jest dopiero gdy nie masz minimum 5 letniej praktyki i musisz rozwiazać zadanie postawisz kropke nie tam gdzie trzeba i oblałes aha nie radze sciągać lepiej przeczytac materiał 2-3 razy duzo tego nie ma a jak masz doczynienia z transportem to pewne rzeczy znasz z praktyki . W necie raczej nic nie znajdziesz my dostalismy tylko po 2 testy na koniec i juz 4 wykłady i egzamin |
| Autor: | crook [ 13 kwie 2008, 22:41 ] |
| Tytuł: | Re: certyfikat przewoznika międzynarodowego |
Może się komuś przyda? http://www.psm.pl/dostep/?pl=33 |
| Autor: | wysgab [ 30 kwie 2008, 19:00 ] |
Jak już było mówione oblewają ludzi na zadaniach, pomyłka w wyliczeniach, czy źle rozpisany harmonogram i już do tyłu. Poza tym musisz zrobić zadanie tak jak myśli układający (musisz wiedzieć co on ma na myśli) bo niektóre zadania można różnie rozwiązać /np dzielić odpoczynek bądź skracać/. Na zadaniach poległaby również duza część tych co mają praktykę. Więc ewidente trzepania kasy. Tak to już jest. Testy to nie problem, jak na 30 można mieć 12 pomyłek. |
| Autor: | ceva [ 30 maja 2008, 20:42 ] |
| Tytuł: | Re: Certyfikat przewoznika międzynarodowego. |
chyba troche przesadzacie... |
| Autor: | Freq [ 01 cze 2008, 10:26 ] |
pewnie taki pic na wodę... ja też zdawałem i miałem prawie identyczny test co na stronce its więc... ale nie powiem też się tyrałem a tu zdane a co do wyliczeń to jak kończyłem kurs to koleś rozwiązywał z nami zadania pierwsze to o tych wypłatach a drugie jakaś trasa Monachium Nowy Sącz i to pojawiło mi się na egzaminie więc trzeba być .... żeby tego nie zdać |
| Autor: | volvo83 [ 07 cze 2008, 20:26 ] |
Cytuj: pewnie taki pic na wodę... ja też zdawałem i miałem prawie identyczny test co na stronce its więc... ale nie powiem też się tyrałem a tu zdane a co do wyliczeń to jak kończyłem kurs to koleś rozwiązywał z nami zadania pierwsze to o tych wypłatach a drugie jakaś trasa Monachium Nowy Sącz i to pojawiło mi się na egzaminie więc trzeba być .... żeby tego nie zdać
Tak, ale bez kursu ciężko zdać. Np. sama inteligencja nie wystarczy przy obliczaniu wypłaty. Trzeba w penym momencie wiedzieć które składki od których odejmować. To nie są zadnia tylko z danymi do podstawienia. Co się tyczy obliczania trasy przewozu także nie jest to banalnie łatwe. Ja chodziłem na kurs i bez niego bym nie zdał. Przykładowe pytanko: Gdzie nie można kupować winiety: a) na poczcie b) na stacji paliw No pochwalcie się znajomością, dałem tylko dwie możliwości. |
| Autor: | Freq [ 08 cze 2008, 10:47 ] |
odp a) na poczcie |
| Autor: | ego [ 08 cze 2008, 11:26 ] |
Cytuj: odp a) na poczcie
Pytanie było "Gdzie nie można kupować winiety"
| Autor: | volvo83 [ 09 cze 2008, 18:58 ] |
Cytuj: Cytuj: odp a) na poczcie
Pytanie było "Gdzie nie można kupować winiety" |
| Autor: | ego [ 10 cze 2008, 0:36 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: odp a) na poczcie
| Autor: | Freq [ 13 cze 2008, 16:47 ] |
Masz rację czas pracy to ciągły kłopot,nikt nic nie wie... |
| Autor: | Smarf [ 24 lis 2011, 10:31 ] |
Cześć. Mam problem z zadaniem z międzynarodowego przewozu rzeczy. Trasa: Kalisz - Frankfurt - 1020 km do granicy 270 km średnia prędkość 60 km/h po przejechaniu od granicy 90 km kierowca robi przerwę 30 minut wyjazd o 6 rano w poniedziałek (samochód przygotowany do wyjazdu) przyjazd przed 11 we wtorek trasa wykonywana 1 raz w tygodniu magazyn jest otwarty 24/dobe rozładunek 2h bez nadzoru kierowcy (jak ustawić wtedy tachograf? ) 1. Sprawdź czy jednoosobowa załoga jest w stanie wykonać zlecenie. 2. Jeżeli jest to możliwe, rozpisać dokładnie całą trasę. + powrót i 1. Sprawdzić jaka załoga (pojedyncza czy podwójna) jest w stanie wykonać trasę. 2. Rozpisać wybraną załogę 3. o której załoga może wyruszyć w drogę powrotną? |
| Autor: | joszua [ 30 gru 2011, 0:36 ] |
ja zdawałem w Katowicach w 2003r . czulem sie na tyle przygotowany, ze wystartowalem do dwóch egzaminów naraz . chyba w dniu egzaminów dowiedziałem sie , w każdym wspomniał też o tym jeden z wykladowców, tj. że podchdzac do dwóch egzaminów jednego dnia, raczej sie zostanie oblanym . ja sprawe traktowałem jakby honorowo . wtedy tez powstawala ITD, wiazalem z nia duze nadzieje, ze ucywilizuje sie transport . dlatego wogóle podjalem wyzwanie . na egzaminie mialem dwa zadania problemowe; z krajówki mialem , jak mi sie wydawało to trudne czyli - jesteś szefem firmy transportowej, dostałeś hojną ofertę od kontrahenta i musisz skompletować tabor pod to zadanie z wyliczeniami , taki biznesplan . z miedzynarodówki, jak mi sie wydawało,- samo życie, czyli harmonogram dla podwójnej obsady na trasie Warszawa chyba Belgrad . wlasnie na tym, niby łatwiejszym zadaniu mnie oblali . zasada była taka, ze oblewasz jedno, tracisz oba, zdając jednego dnia dwa egzaminy . poczułem sie skrzywdzony, na przerwach podczas kursu a potem testów, tworzyly sie zazwyczaj dwie grupki kierowców/firmowców, jedna dopytywala o szczegóły wykladowcy a druga mnie . wykładowca szczerze mi współczuł . nie chcialem skorzystać z oferty ITS-u na płatna poprawkę . chciałem zapomnieć o transporcie i udało mi się to,- dzisiaj wg tamtej wiedzy nie wiem chyba nic . w jednym dopatruje sie ciągle plusa . gdy rozmawiam z kierowcami kumplami i slyszę o kontrabandzie, jakby coraz powszechniejszej, tj. magnes na czujnik predkości, karta kierowcy szwagra szefa, nie wspominając o powszechnych kradzieżach/rozbojach, odczuwam ulge, ze nie wszedlem w te firme transportową . chciałem to robić profesjonalnie, uczciwie i godnie wynagradzać tych których bym zatrudniał . |
