| man tgx brak ciśnienia oleju http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=50980 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 15 cze 2022, 13:33 ] |
| Tytuł: | man tgx brak ciśnienia oleju |
witam panowie. mam problem z manem tgx 1015r euro 6. podczas jazdy zaświecał sie komunikat niskiego ciśnienia oleju. ciśnienie było w granicach 1 bara. wymieniliśmy panewki główne i korbowodowe oraz pompe oleju orginał. po starcie ciśnienie na zimnym 0,8bar zdemontowaliśmy moduł olejowy był tam przycienty zaór ciśnienia. podeszedł opiłek. wyczyszczony zamontowany i nadal brak ciśnienia. przy odkręconym filtrze oleju s\wolno się napełnia komora filtra. a w innym manie w momęcie tryska olejem. gdzie szukac przyczyny ? w misie olejowej były kawałaki opiłków jak i koloru złotego tak i aluminiowego. |
| Autor: | chodko [ 15 cze 2022, 20:12 ] |
| Tytuł: | Re: man tgx brak ciśnienia oleju |
Sprawdzałeś ciśnienie zwykłym manometrem ?Nie ma przypadkiem pęknięcia na rurce od smoka ? |
| Autor: | MAN [ 15 cze 2022, 20:27 ] |
Sprawdź sprężarke powietrza tą z sprzęgłem w tych sprężarkach potrafi się sypnąć panewka i zatrzeć silnik |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 17 cze 2022, 6:38 ] |
sprężarki nie sprawdzałem ,spręzarke wymieniałem 3 miesiące temu |
| Autor: | MAN [ 17 cze 2022, 8:07 ] |
Całą razem z napędem tam gdzie wspomaganie jest przykręcone? |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 17 cze 2022, 8:46 ] |
nie . tylko sprężarke |
| Autor: | MAN [ 17 cze 2022, 9:09 ] |
To zobacz czy w tym napędzie występują panewki, bo któraś pada tam i ginie ciśnienie oleju |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 17 cze 2022, 10:15 ] |
kolega miał racje .napęd sprężarki sie rozsypał .spróbuje zamontowac bez sprzęgła i zobaczymy czy bedzie ciśnienie |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 17 cze 2022, 14:24 ] |
nie zbyt sie pocieszyłem . bo ciśnienie wzrosło tylko do 1bar. szukać musze dalej |
| Autor: | MAN [ 17 cze 2022, 15:16 ] |
Może znowu się zaciął zawór przelewowy w obudowie filtra oleju |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 17 cze 2022, 17:57 ] |
Jest taka opcja. Aż mnie już krew zalewa. Z powrotem rozkręcać Dziadostwo |
| Autor: | MAN [ 17 cze 2022, 21:13 ] |
Panewki na wałku rozrządu wyglądają? Panewki na wale i korbach były dobre czy wytarte? |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 19 cze 2022, 13:49 ] |
Na wale i korbach nie było tragedia. Sprawdzę wałek jeszcze |
| Autor: | MAN [ 19 cze 2022, 13:54 ] |
Przy wymianie pompy oleju jak wyglądała panewka w bloku, po której kręci się koło zębate od pompy oleju? |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 20 cze 2022, 14:48 ] |
Panewke od pompy wymieniłem bo bieżnia była zniszczona. |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 21 cze 2022, 14:01 ] |
NA PANEWCE GŁÓWNEJ TEJ CO WYMIENIAŁEM JEST NR 74169700 a pod spodem u 0.5 std. ma ktoś dostęp do katalogu by mógł sprawdzić czy to nominał? |
| Autor: | MAN [ 21 cze 2022, 14:40 ] |
Podaj vin to jest standard nad wymiar |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 21 cze 2022, 18:17 ] |
Wma05xzz6fm670877 Jak kolego mógłbyś to sprawdzić to był bym wdzieczny. |
| Autor: | MAN [ 22 cze 2022, 10:41 ] |
Sprawdźe ale nie mam teraz dostępu programu najszybciej jutro. Na tablice znamianowej silnika powinno być oznaczenie czy to jest fabryczny nominał czy wykonanie z fabrycznym nad wymiarem |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 22 cze 2022, 11:36 ] |
Tutaj jest tabliczka. Tak że jak zamówię panewki 0.5 to musi być pewne? |
