| Man Tga 2001 rok problem z poziomowaniem http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=50473 |
| Autor: | sherifff [ 30 lip 2021, 16:40 ] |
| Tytuł: | Man Tga 2001 rok problem z poziomowaniem |
Mianowicie po rozładunku towaru.pojawil.sie w Manie problem z poziomowanie. Pilot dziala.świeci.sie po wciśnieciu zielonego przycisku od poziomowania auto.sie.poziomuje w taki sposob ze.tyl.sie.podnosi a.przód opada na maxa na dól. Trzeba recznie podnieśc przod pilotem zeby wogóle jechac. Gdzie szukac przyczyny zrobić kalibracje wysokości kompem.możliwe sie rozjechala??? |
| Autor: | Kurot [ 30 lip 2021, 19:34 ] |
| Tytuł: | Re: Man Tga 2001 rok problem z poziomowaniem |
Cięgno z czujnika poziomu nie spadło przypadkiem? |
| Autor: | MAN [ 30 lip 2021, 21:27 ] |
Podejrzewam dziurę w któreś przedniej podusce, standard w manie |
| Autor: | sherifff [ 31 lip 2021, 9:56 ] |
Cięgno nie spadło jest na swoim miejscu. Poduszke tez całe nic nie słychac zeby uciakalo. Zrobie dzisiaj kalibracje zawieszeniania zobacze co sie bedzie dzialo |
| Autor: | MAN [ 31 lip 2021, 11:51 ] |
Może nie uciekać powietrze z poduszki ale jak podniesiesz przód wyżej to w tym momencie może uciekać |
| Autor: | sherifff [ 02 sie 2021, 13:05 ] |
Zaraz zobacze poduszke jeszcze . Po kalibracji zawieszenia niby wszystko wrocilo.do normy ale nie.do konca bo.nieraz podczas jazdy sam sobie podnosi przod na.poduszkach a na liczniku nic sie nie zapala jakby był wypoziomowany a nie.jest wiec juz powoli pomysły mi.sie.kończa |
| Autor: | MAN [ 02 sie 2021, 14:08 ] |
Jak jest mała dziurka to tak będzie podniesie się, opadnie i za chwilę znowu się podniesie Sam tył nie ma nic wspólnego z przodem, na przód masz osobny zawór |
| Autor: | Kurot [ 02 sie 2021, 21:40 ] |
Podnosi się wyżej niż w pozycji do jazdy? Dziwnym objawem jest że po kalibracji się poprawiło i że pilotem się podnosił a w automacie opadał to by wskazywało na czujnik wysokości zawieszenia ewentualnie coś z nim związanego np. wiązka itp. Jak chcesz się z tym sam bawić to posprawdzaj poduszki bo to najprostsze i osłuchaj zawór ecas i jak masz możliwość podmień czujnik wysokości zawieszenia na inny albo chociaż go dobrze obejrzyj mogła np. wtyczka zaśniedzieć lub się wyrobił i nabrał błota. Objawy z nietrzymaniem wysokości jak podnoszenie się podczas jazdy za wysoko lub opadanie i ciągłe dopompowywanie poduszek daje też zużyty zawór ecas, szczególnie to się nasila przy dużych ładunkach. Przy poziomowaniu auta dźwięk podnoszenia i opuszczania się nie zmienił ostatnio? Możesz na zgaszonym aucie osłuchać czy z zaworu i przez zawór nie przepływa powietrze. Uszkodzony zawór powoduje że zawieszenie zaczyna żyć własnym życiem w skrócie cyrk na kołach. Przy uszkodzonej poduszce to auto opada i się dopompowuje i albo mu się to udaje albo nie, nie podniesie się wyżej niż ma ustawioną pozycje do jazdy a nieszczelność na pewno byś usłyszał możesz zrobić test podnieś go na maksa i na zgaszonym silniku opuszczaj po trochu i słuchaj czy nie sadzi powietrze z poduszek. Jak miał bym strzelać to czujnik poziomu się sypnął lub nie kontaktuje coś lub zwiera po drodze do niego i daje błędne odczyty do sterownika. |
| Autor: | MAN [ 02 sie 2021, 21:53 ] |
Czujniki poziomu może zamienić miejscami przód i tył |
| Autor: | sherifff [ 04 sie 2021, 13:04 ] |
Ok zaraz bede cos.patrzył dzieki za.sugestie. ogolnie jechalemmteraz i jest wypoziomuje sie.do.jazdy to jedzie normalnie i podczas jazdy taki.sie.wydaje z tego co zaobserwowałem to.jak.sa jakies pogórki to sie samoczynnie.podniesie.przód ale na wyświetlaczu komtrola od.poziomowania sie.nie zapala. Wystarczy ze sie zatrzymam na chwile i sie znowu wypoziomuje i jest ok przez jakis czas np 10 czy 20 km a potem znowu takie coś. |
