http://www.wagaciezka.com/
ŻÓŁTA KONTROLKA
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=4910
Autor:  JACEK KNAP [ 26 paź 2006, 13:54 ]
Tytuł:  ŻÓŁTA KONTROLKA
ŚWIECI SIĘ CAŁY CZAS ŻÓLTA KONTROLKA CENTRALNEGO SMAROWANIA A SMAR JEST W POJEMNIKU
Autor:  MAN [ 26 paź 2006, 17:55 ]
Jeśli masz central BEKA-MAX to oznacza awarie sterownika od centralnego. zobacz czy mozna recznie uruchomić pompe od centralnego taki czerwony guzik na obudowie centralnego przy włonczonym zapłonie
Autor:  JACEK KNAP [ 27 paź 2006, 8:22 ]
MOŻNA WŁACZYĆ RĘCZNIE
Wyłącz [Caps Lock]. W internecie oznacza to krzyk! // Moderator
Autor:  MAN [ 27 paź 2006, 16:45 ]
Jeśli przy włanczaniu zapłonu kontrolka się nie pali a po paru sekundach zapala się na stałe to musisz szukać przyczyny w samej płytce sterującej centralem poza nią jest tam zwykły silniczek od wycieraczek który napedza pompę. Nowa płytka kosztuje około 400 złotych jak się pytałem w Gdyni a cały urzywany central 600. . U mnie zalała woda płytkę przez te szkiełko do ustawiania i zgniły ścierzki na płytce. Na razie mam zrobiony wyłącznik w kabinie i włanczam ręcznie central
Autor:  RoBeRtO [ 27 paź 2006, 22:33 ]
Ja bym sprawdzil czy wszystkie przewody sa cale i nie ma gdzies nieszczelnosci. Czesto w centralnych jest czujnik cisnienia i jak cisnienie spada to zapala sie kontrolka.
Autor:  MAN [ 28 paź 2006, 7:32 ]
Czujnik ciśnienia w układzie występuje tylko w centralu firmy VOGEL. W BEKA-MAX nie ma takiego czujnika bo nawet nie ma do tego przewodów wyprowadzonyvh a dochodzą do niego trzy plus oraz minus i jeden minus na kontrolkę na tablicy rozdzielczej. Patrzałem na części składowe centrala w serwisówce
Autor:  sebotrucker [ 28 paź 2006, 21:49 ]
U mnie tez jest beka max i wszystko działa jak powinno jak sie odpala to sie zaświeci i po chwili gaśnie :wink:
Autor:  JACEK KNAP [ 29 paź 2006, 9:24 ]
czy ma ktoś taką płytkę?
Autor:  MAN [ 29 paź 2006, 18:05 ]
JACEK KNAP Radze ci najpierw rozebrać ten central i zobaczyć czy płytka jest cała czy nie. Aby do niej się dostać trzeba rozpołowić tą czarną obudowe za pomocą płaskiego śrubokręta dodatkowo łaczenie jest klejone i tu najwięcej siły potrzeba na rozklejenie jak odkleisz dolną część od gurnej odłanczasz 4 kabelki co idą do silnika potem odkręcasz pokrywkę plastykową i całą płytke masz jak na dłoni. Aby spowrotem złorzyć obudowe centrala wystarczy tą dolną część wcisnąć w tą górną
Autor:  kubuza [ 12 lut 2007, 19:53 ]
cześć! Poszukuję strony z oznaczeniami kontrolek w ciężarowym Renault Prenium. Możecie jakoś pomóc :?: Z góry dzięki ':)'
