| nie pobiera paliwa z drugiego zbiornika r480witam. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48869 |
| Autor: | piterlbn [ 09 sie 2019, 11:45 ] |
| Tytuł: | nie pobiera paliwa z drugiego zbiornika r480witam. |
witam. mam problem z paliwem z lewego zbiornika na początku pobierało ale zostawalo jakieś 300litrow kolega podpowiedział żeby zaślepic odpowietrznik na lewym tu gdzie smok ale teraz nic nie pobralo. i jeszcze na jakiej zasadzie działa ten zaworek odpowietrzajacy?? ktoś coś pomoże? |
| Autor: | bibor80 [ 09 sie 2019, 11:56 ] |
| Tytuł: | Re: nie pobiera paliwa z drugiego zbiornika r480witam. |
W nowych scaniach też potrafi nie przyciągać z jednego do drugiego. Jak pobierało, to kranik raczej masz odkrecone. Weź pistolet z kabiny i przedmuchaj z jednego do drugiego. Tylko z umiarem dmuchaj , żeby Ci się ze zbiornika kowal nie zrobił. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Żwirek [ 09 sie 2019, 11:56 ] |
Rozumiem ze masz w prawym zbiorniku smok. Jeśli tak to robisz co następuje: 1) sprawdzasz kraniki na dole zbiorników czy są odkręcone (skoro już coś przeleciało to powinny być odkręcone) 2) w prawym zbiorniku odkręcisz korek wlewu 3) sprawdzasz czy w lewym zbiorniku korek wlewu jest szczelnie dokręcony 4) na lewym zbiorniku na gorze masz czarny gumowy waż odpowietrzenie - wyciągnij go z ramy, możesz mieć taki badziew zbierający jakieś pozostałości ropy, pociągnięte mocniej to wyjdzie spokojnie. 5) w wyżej wymieniony odpowietrznik dmuchasz powietrzem z pistoletu z kabiny. Dmuchaj po około 30-40 sekund i czekaj aż trochę ciśnienie odpuści w zbiorniku żebyś go nie wybrzuszył. Pamiętaj ze jak przelejesz całe paliwo z lewego do zera to później w przewodzie łączącym będzie coś jakby bańka powietrzna i jak go zalejesz następnym razem to jest szansa ze paliwo samo się nie przeleje bez ponownego dmuchnięcia. Niestety standard w scani Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
| Autor: | piterlbn [ 09 sie 2019, 12:07 ] |
ok rozumiem ale jak zrobić żeby samo pobierało paliwo i czy 2 odpowietrznik mają być odetkane?? |
| Autor: | Żwirek [ 09 sie 2019, 12:59 ] |
Spróbuj przepompować tylko trochę żeby udrożnić i powinno lecieć już ładnie. Przy przepompowywaniu w prawym zbiorniku z odpowietrznikiem nic nie rób, niech bedxie jak jest, ciśnienie ucieknie przez otwarty korek. W lewym musisz pilnować żeby powietrze dmuchnięcie nie uciekało przez niego, zagnij czy coś między pompowaniami. Jak skończysz to włóż je na swoje miejsce i nic z nimi więcej nie rób Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
| Autor: | bibor80 [ 09 sie 2019, 13:25 ] |
Cytuj: ok rozumiem ale jak zrobić żeby samo pobierało paliwo i czy 2 odpowietrznik mają być odetkane?? Jak już przepompujesz, to nie zaginaj i nie zawiązuj odpowietrzników i powinno hulać Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | piterlbn [ 09 sie 2019, 15:37 ] |
zaraz zaraz bo się wkradł błąd ja mam w lewym smoka a prawy jest bez w którym mi zostaje paliwo. czyli w niego mam dmuchać w odpowietrznik tak? to który odpowietrznik mam zatkac podczas dmuchania?? |
| Autor: | Żwirek [ 09 sie 2019, 18:02 ] |
Prosta fizyka. Musisz zrobić podciśnienie w tym gdzie paliwo zostaje. Czyli dmuchasz w prawy odpowietrznik i go zatykasz żeby powietrze nie uciekło. Ja poprostu wciskam pistolet, dmucham i nie wyjmuje Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
| Autor: | Kierownik [ 09 sie 2019, 19:10 ] |
Prosta fizyka jest taka, że żeby wedle twojej rady zrobić podciśnienie to musiał by odessać powietrze ze zbiornika w którym paliwo zostaje. Skutek był by dokładnie odwrotny od zamierzanego. Jak widać fizyka nie jest taka prosta. |
| Autor: | piterlbn [ 09 sie 2019, 19:32 ] |
czyli co mam zrobić bo się trochę już zgubiłem he. |
| Autor: | Sebastian_92 [ 09 sie 2019, 19:33 ] |
dmuchać w zbiornik gdzie jest paliwo, proste jak pier Edit: @piterlbn to Twoje auto czy u kogoś jeździsz? |
| Autor: | Żwirek [ 10 sie 2019, 7:33 ] |
Cytuj: Prosta fizyka jest taka, że żeby wedle twojej rady zrobić podciśnienie to musiał by odessać powietrze ze zbiornika w którym paliwo zostaje. Skutek był by dokładnie odwrotny od zamierzanego.
Mój błąd faktycznie, nadciśnienie, pardon Jak widać fizyka nie jest taka prosta. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
