Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 23 lut 2019, 17:07
Potrzebuje rady z kasetą EBS do volvo z 2008 roku manualna skrzynia
Diagnoza elektryka jest taka że kaseta EBS jest zepsuta
Chce kupić inną używana kasetę ale nie wiem który numer mam podawać żeby kupić odpowiednią. Jedna już została zamówiona i "nie dało się jej zaprogramować"
Podobno nie wystarczy że kaseta będzie wyglądała tak samo tzn. ilość wtyczek, pinów i kolor obudowy. Poniżej wklejam zdjęcie zepsutej kasety który numer MUSI się zgadzać a który może być inny żeby po zaprogramowaniu wszystko hulało ?
W tej kasecie kolor obudowy wtyczek jest ewidentnie niebieski spotkałem się też z obudową czarną
I jeszcze jedno czy takie kasety (sterowniki ) można naprawiać ?
Czy elektryk sobie z tym poradzi ?
Pozdrawiam Wiesław
Post Wysłano: 23 lut 2019, 17:19
nie wiem jak w volvo ale "part NO" zawsze było numerem części.
Post Wysłano: 23 lut 2019, 17:29
na internetowych aukcjach podają w opisie najczęściej nr. 1
pozostałe numery są na każdej kasecie inne tzn. nie znalazłem 2 identycznych (żeby zgadzały się wszystkie numery)
Post Wysłano: 23 lut 2019, 17:35
masz minimalne szanse by 100% numerów było takie same.
jak trafisz to zagraj w totka na pewno wygrasz.
Post Wysłano: 31 mar 2019, 13:18
GG: 8174728
Samochód: B8
raczej podjechać gdzieś gdzie mają kilka kaset i bedziesz miał wieksze szanse...poza tym jest szansa na *piechote * zmienić parametry tak aby wszystko się zgadzało. ale to pracochłonne zajęcie...
TEL. 509-036-498
