| Czujnik temperatury spalin Volvo fh 13 http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48000 |
| Autor: | Wiesław001 [ 24 sie 2018, 21:21 ] |
| Tytuł: | Czujnik temperatury spalin Volvo fh 13 |
Witam dziś podczas normalnej jazdy zaświeciła się żółta kontrolka w kształcie silnika (w lewym dolnym rogu) po sprawdzeniu w "Diagnostyka" w komputerze volvo wyświetliły się 2 błędy 1. Kaseta filtra powietrza - wartość zbyt wysoka doczytałem że może to być wkład osuszacza ( jutro wymienię i zobaczymy) dodatkowo wyświetla w "komunikaty pojazdu" obrazek zapełnionego woda osuszacza. 2. Drugi błąd myślę że może być odpowiedzialny za tą żółta kontrolkę mianowicie "Czujnik temperatury spalin - brak danych" Czy w volvo fh 13 2008r. jest tylko jeden czujnik temperatury spalin i wygląda tak? https://zapodaj.net/bb4ce7dbe5d2d.jpg.html w Kostce są 2 piny i czy powinien tam być prąd (tzn na którymś z pinów) bo u mnie bez względu czy jest zapłon czy nie prądu nie ma Czy są jeszcze inne "czujniki temperatury spalin" w volvo fh 13 2008r. ? Czytałem tez o NOX ale zrozumiałem że NOX mierzy ile tlenków azotu zawierają spaliny a nie temperaturę Proszę o pomoc jak pozbyć się tej kontrolki. |
| Autor: | użytkownik usunięty [ 24 sie 2018, 23:44 ] |
| Tytuł: | Re: Czujnik temperatury spalin Volvo fh 13 |
Po pierwsze to nie ma Volvo FH 13. Po drugie, o problemach z osuszaczem (czytaj: osuszacz do wymiany) informuje piktogram w kształcie butli sprężonego powietrza połączonej z zarysem kompresora i manometrem. Filtr powietrza ma tyle wspólnego z osuszaczem, że idzie przez filtr powietrze do sprężarki a następnie na podstawę osuszacza/zawór czteroobwodowy. A skoro wyskoczył błąd typu: "Kaseta filtra powietrza" znakiem tego należy zacząć diagnostykę od sprawdzenia wkładu filtra powietrza. Co do pozostałych - nie wypowiem się. |
| Autor: | kondzio310 [ 25 sie 2018, 6:08 ] |
Nie wiem jak w volvie , ale czujnik temperatury spalin pewnie jest przed katalizatorem i za katalizatorem. |
