| Man TGA EDC 3778 3779 http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47969 |
| Autor: | robsonpsp [ 11 sie 2018, 21:45 ] |
| Tytuł: | Man TGA EDC 3778 3779 |
Witam Mam problem z Manem TGA 18.430 z 2004 roku, a mianowicie błedy 3778 i 3779 samochod zaczął tracić moc. Po podłączeniu kompa uzyskałem takie wartości na wolnych obrotach: 1 ciśnienie paliwa na listwie 501 bar 2 kontroler na wyjściu z listwy paliwowej 12,2% 3dawka graniczna przez usterke EDC 409mg/piaste 4korekcja dawki cylinder 1 -0,8 2 -9 3 0,3 4 -0,7 5 -1,7 6 4,2 podpowie ktoś gdzie szukać przyczyny, wymieniać wtryski czy pompe? |
| Autor: | MAN [ 12 sie 2018, 7:31 ] |
| Tytuł: | Re: Man TGA EDC 3778 3779 |
Przy tych błędach to poleciał któryś wtrysk. Robisz prube przelewową lub na pałe wyciągasz wszystkie wtryski |
| Autor: | sebotrucker [ 26 sie 2018, 11:53 ] |
Na te korekty to nie patrz bo to nic nie daje kompletnie. Miałem to samo jak poleciał wtrysk na m-prop dochodziło do 13% tak jak kolega MAN napisał wtryski do sprawdzenie bo któryś padł moze się też okazać że bedą wszystkie już słabe Mam problem z Manem TGA 18.430 z 2004 roku, a mianowicie błedy 3778 i 3779 samochod zaczął tracić moc. Po podłączeniu kompa uzyskałem takie wartości na wolnych obrotach: 1 ciśnienie paliwa na listwie 501 bar 2 kontroler na wyjściu z listwy paliwowej 12,2% 3dawka graniczna przez usterke EDC 409mg/piaste 4korekcja dawki cylinder 1 -0,8 2 -9 3 0,3 4 -0,7 5 -1,7 6 4,2 podpowie ktoś gdzie szukać przyczyny, wymieniać wtryski czy pompe? |
| Autor: | robsonpsp [ 28 sie 2018, 15:28 ] |
Wymieniłem wszystkie wtryski na orginały Bosha, do tego wiązka EDC i z komputera został spuszczony olej.Po tej naprawie pierwsze 2tyś km auto ideał, a po tych kilometrach przy obciążonym samochodzie poprawka z rozrywki znów błąd 3779, 3778 i doszedł 3776 przy którym auto traci moc i przestaje jechać. Czy któryś z kolegów podpowie gdzie szukać przyczyny takiego zachowania? |
| Autor: | sebotrucker [ 28 sie 2018, 15:34 ] |
Pewnie teraz pompa niedomaga |
| Autor: | MAN [ 28 sie 2018, 16:57 ] |
Sprawdź na komputerze jak masz żeczywiste ciśnie paliwa na szynie common rail i zadane przez komputer Możliwe że umarła jedna sekcja tloczaca w pompie a są trzy. Jak jeden tloczek się zatrze to pod obciążeniem np jazda pod górę będzie się objawiać brakiem mocy oraz błędami edc na czerwono |
