| Star 1142 http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47539 |
| Autor: | kipkin [ 04 lut 2018, 16:47 ] |
| Tytuł: | Star 1142 |
Witam, mam kilka pytań o stara 1142 nie działa mi obrotomierz. Podmieniłem drugi dalej to samo prąd dochodzi na środkowego pina ale nie wiem co dalej na jakiej zasadzie działa czy jest jakiś czujnik w silniku czy pobiera sygnały alternatora? Ma może któryś z kolegów schemat elektrycznej instalacji do stara był bym wdzięczny. |
| Autor: | MAN [ 04 lut 2018, 16:49 ] |
| Tytuł: | Re: Star 1142 |
Obrotomierz bierze sygnał z alternatora |
| Autor: | kipkin [ 04 lut 2018, 19:56 ] |
a ma ktoś może schemat instalacji? Mam jeszcze parę niewidomych. |
| Autor: | zzx [ 04 lut 2018, 20:11 ] |
przecież w starze nie ma żadnej elektroniki - tylko proste połączenia elektryczne. |
| Autor: | kipkin [ 04 lut 2018, 20:24 ] |
Tak ale mam kilka kabli pod licznikiem nie wpiętych a nie chce żeby mi zrobiły kuku. |
| Autor: | zzx [ 04 lut 2018, 21:36 ] |
na początek popatrz czy sa to stałe prądowe czy prąd pojawia się po włączeniu "czegoś" ewentualnie czy po uruchomieniu wszystkiego co jest możliwe czegoś ci brakuje - jakieś kontrolki lub czegoś nie możesz uruchomić. często są to jakieś przewody do pojazdu z innym wyposażeniem. |
| Autor: | kipkin [ 05 lut 2018, 15:57 ] |
Mam kolejny problem dzisiaj rano zaczął mi puszczać powietrze siłownik sprzęgła czyżby jego koniec, czy coś da się z tym zrobić? |
| Autor: | Usunięty użytkownik 33529 [ 04 gru 2019, 22:33 ] |
W mojej 1142 turbo (chłodnia) mam kable w desce wyprowadzone pod wywrot ale nie podłączone. Znajduje się ona pod włącznikiem świateł(brązowa kostka). Biała kostka pod tachografem jest pod SE2502-sygnalizator stanów alarmowych(niskie ciśnienie powietrza w układzie, niski poziom płynu chłodniczego, za wysoka temperatura silnika). Czarny kabel przy zegarze temp.płynu to masa( za izolować nie podpinać) W jedynastce turbo instalacja jest tak przyjemna, że jak kabel zaczyna się jednym kolorem to po kolei przez wszystkie wiązki jest taki sam i nie ma drugiego takiego samego kabla.
| Autor: | Usunięty użytkownik 33529 [ 04 gru 2019, 22:41 ] |
Zależy w którym miejscu Ci puszcza. W mojej uciekało powietrze na wyjściu do skrzyni biegów, to wystarczyło wymienić oring 18x2,5 lub 16x2,5 i gitara.
