| [Volvo FM 12] Czujnik temp. wlot. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=46466 |
| Autor: | Jarwis [ 09 sty 2017, 23:38 ] |
| Tytuł: | [Volvo FM 12] Czujnik temp. wlot. |
Witam. Pacjent to Volvo FM 12 2004r. Pojawia się błąd MID128 PID172 FMI4, co oznacza wadliwe działanie czujnika temperatury na wlocie do silnika. Moje pytanie to gdzie się ów czujnik znajduje? To ten zaraz za filtrem powietrza czy może gdzieś indziej po drodze? |
| Autor: | Kierownik [ 09 sty 2017, 23:47 ] |
| Tytuł: | Re: [Volvo FM 12] Czujnik temp. wlot. |
Na kolektorze dolotowym, od góry, taka kopulka chyba jedna śrubka na klucz 10tke. Moze dość opornie wychodzić jesli od nowości nie ruszany. |
| Autor: | Jarwis [ 10 sty 2017, 9:20 ] |
Myślałem, że ten czujnik na kolektorze jest od ciśnienia doładowania, chyba że to 2 w 1. |
| Autor: | Kierownik [ 10 sty 2017, 14:20 ] |
Ja mam D12d, i tam jest dwa w jednym. |
| Autor: | piotrek_ [ 10 sty 2017, 14:50 ] |
Jeżeli są 2 w 1 to zobacz czy intercooler nie jest pęknięty. Co prawda w d12a ale miałem taką historię. Serwis od razu wymienił czujnik. Jak się później okazało, ten czujnik prawie w ogóle się nie psuje, a przyczyną było ok 30 cm pęknięcie intrcoolera |
| Autor: | Kierownik [ 10 sty 2017, 15:45 ] |
Jemu nie wali błędu od ciśnienia, tylko od temperatury powietrza zasysanego. |
| Autor: | piotrek_ [ 10 sty 2017, 17:42 ] |
O ile dobrze zrozumiałem wyświetla błąd czujnika. Jak sam napisałeś ten czujnik spełnia 2 funkcje. Więc po prostu podpowiadam, żeby nie pchał się w niepotrzebne koszty. Jeśli się mylę to sorry. |
| Autor: | Jarwis [ 11 sty 2017, 19:43 ] |
Dzięki za pomoc. |
