| jak mierzyc niewymiarowe przesylki na Ldm? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45777 |
| Autor: | acomitam [ 25 kwie 2016, 19:06 ] |
| Tytuł: | jak mierzyc niewymiarowe przesylki na Ldm? |
Witam Serdecznie, Rozpoczynam swoja kariere jako spedytor i chcialbym zapytac Was o to jak prawidlowo obliczyc Ldmgdy ma sie do przewozu niestandarowo wymiarowe palet, np.100 x 50, 130 x 80, 90x90, 115x115. z gory dzieki za pomoc |
| Autor: | zzx [ 25 kwie 2016, 19:24 ] |
| Tytuł: | Re: jak mierzyc niewymiarowe przesylki na Ldm? |
standardowa palet ma wymiar 120x80 i możesz ja ustawić "po długości" lub "po szerokości". wszystko inne jest niestandardem i w zalezności od wymiaru liczysz jaka powierzchnie ładowna zajmuje przy założeniu że standardowa szerokość pojazdu jest 2,40 no może 2,45 i tak 2 palety o wymiarze 1,15X1,15 zajma 1,15 LDM, 1 paleta 90x90 zajmie 0,45 ldm, 1 paleta 130x80 zajmie 0,45 ldm (w przybliżeniu), 2 palety o tym wymiarze zajmą 0,9 ldm, 3 palety o tym wymiarze zajmą 1,3 ldm. mam nadzieję że udało mi sie wytłumaczyc w miare przystepnie. |
| Autor: | acomitam [ 25 kwie 2016, 23:12 ] |
hej dzieki za odpowiedz. mam pytanie - dlaczego paleta 90x 90 zajmuje tyle samo ldm co paleta 130 x 80 ? wiem tylko tyle ze 120x 80 = 0,4 ldm, a 120x120 =0,5 ldm Dzieki z gory za rozjasnienie |
| Autor: | zzx [ 26 kwie 2016, 6:30 ] |
Cytuj: hej dzieki za odpowiedz.
paletę 90x90 ustawiasz "po szerokości" (2 obok siebie), a paletę 130x80 ustawiasz "po długosci" (3 obok siebie)
| Autor: | Edler [ 26 kwie 2016, 7:45 ] |
To 2 palety 90x90 zajma 0.9ldm a 3x 130x80 zajma 1.3ldm. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | acomitam [ 26 kwie 2016, 19:39 ] |
No dobrze, ale co w sytuacje gdy mam okreslic calkowity wymiar ldm 2 palet : jedna 115 x 115, a druga 140 x 50 ? I jak najlepiej je ustawic? MIejcie cierpliwosc, dla mnie to nowy temat |
| Autor: | zzx [ 26 kwie 2016, 20:35 ] |
Cytuj: No dobrze, ale co w sytuacje gdy mam okreslic calkowity wymiar ldm 2 palet : jedna 115 x 115, a druga 140 x 50 ? I jak najlepiej je ustawic? MIejcie cierpliwosc, dla mnie to nowy temat
tą pierwszą to ustawisz obojętnie jak, a druga po długości bo inaczej obok nie wejdzie - masz tylko te 2 palety?tu nie chodzi o ustawienie tu chodzi o to ile skasować klienta, a jak to załadować to musisz wiedzieć co masz jeszcze. oboktych palet możesz jeszcze wcisnąć europalete tylko musi byc idealna. ja bym policzył klientowi za 1,4 ldm - wysyła dziadostwo to nich pałaci - to jak wysyła jeden klient obie palety, jak wysyła dwóch różnych to odpowiednio 1,15 ldm i 0,5 ldm. |
| Autor: | Kierownik [ 26 kwie 2016, 20:49 ] |
Ja się tak na plandekach nie znam, ale taka zabawa w centymetry do niczego nie prowadzi. Skasuj klienta za 2 metry bieżące paki, i niech tam stawia co i jak chce. |
| Autor: | acomitam [ 26 kwie 2016, 21:17 ] |
Dzieki za odpowiedzi Panowie, Niestety nie wiem co bedzie dalej bo czasem jest tak ze klient dopiero po zaladunku pierwszym albo drugim dosyla reszte programu a potem po zakonczonych zaladunkach to gdzie najpierw jechac, a palety jadac na kolejny zaladunek jakos trzeba ustawic. Te dwie pll sa od jednego klienta, czyli jak mam dwie podane palety to jedna ustawiam po szerokosci naczepy, ale to daje lacznie 1,65m zajetej szerokosci naczepy i dodatkowo wystaje 0,25 cm.to dla mnie najwiekszy problem bo nijak ma sie to do wzoru na ldm czyli dlugosc x szer / 2,4 m ( szerokosc naczepy). i tam oczywiscie na styk zmiesci sie jedna eur pll. |
| Autor: | zzx [ 26 kwie 2016, 22:24 ] |
Cytuj: Dzieki za odpowiedzi Panowie,
zasadź takiemu klientowi "robokopa" - plan towaru i dostaw ma być przed pierwszym załadunkiem jak go nie będzie i trzeba bedzie przestawiać palety to policz mu za przeładunki wtedy nauczy się.
| Autor: | korni8808 [ 28 kwie 2016, 10:30 ] |
Wielce naustawiacie, a magazyn zrobi swoja /mobil |
| Autor: | zzx [ 28 kwie 2016, 16:52 ] |
Cytuj: Wielce naustawiacie, a magazyn zrobi swoja
chyba nie zrozumiałeś tematu./mobil chodzi o sposób obliczania miesca przez przesyłki niewymiarowe tak by się zmieściły, poza tym nie wszystko da sie spiętrować tak by nic nie zniszczyć część towru jest z zasady niepietrowalna. a co z tym zrobi ewentualnie magazyn na drobnicy to jest zupełnie inna sprawa poza tym nie wszystkie towary ida przez magazyn część jedzie bezpośrednio i często nie są to wymiarowe palety(80x120) więc jakoś trzeba to policzyć i odpowiednio wycenić. |
| Autor: | korni8808 [ 28 kwie 2016, 17:03 ] |
Pewka, a magistra z logistyki kupilem za worek ziemniaków i kopę jajek.To byl żart dla jasności. /mobil |
| Autor: | zzx [ 28 kwie 2016, 18:52 ] |
Cytuj: Cytuj:
| Autor: | Edler [ 03 maja 2016, 14:30 ] |
Cytuj: Cytuj: nie wszystko da sie spiętrować tak by nic nie zniszczyć część towru jest z zasady niepietrowalna. |
| Autor: | zzx [ 03 maja 2016, 15:36 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: nie wszystko da sie spiętrować tak by nic nie zniszczyć część towru jest z zasady niepietrowalna. |
| Autor: | Edler [ 04 maja 2016, 23:18 ] |
No dzisiaj nie dalo rady spietrowac. Jogurty. Jedna paleta za duzo. Bolalo. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
