http://www.wagaciezka.com/
Scania R420 dym z odmy
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45652
Autor:  kusztyk [ 19 mar 2016, 9:44 ]
Tytuł:  Scania R420 dym z odmy
Witam.
Wczoraj kupiøem do mojego zestawu Scanie r420 2006r.
Przebieg na liczniku 900tys. Ile ma nie wiem.
I po przyjechaniu na bazę zauważyłem ze jakiś dym z pod auta leci jak spojrzałem pod auto to widać ze to z wężyka z odmy, nie wiem czy się tym martwic czy to tak ma być? Przy większych obrotach dym jest dużo mniejszy a prawie go nie ma. Scanie ogólnie chodzi chyba ok sile ma z rury nic nie dymi.
W moich manach takiego czegoś nie ma.
Autor:  Kierownik [ 19 mar 2016, 9:47 ]
Tytuł:  Re: Scnia R420 dym z odmy
Każdy wóz trochę daje odmą. Tak ma być.
Many np te 19.414 miały inaczej rozwiązaną odmę, tak że ten dym szedł spowrotem do kolktora ssącego.
Autor:  kusztyk [ 19 mar 2016, 9:54 ]
Bo jak stoję przy aucie to widać taki delikatny dym leci z pod kola w czasie jazdy itp nic nie widać przy większych obrotach tego nie ma. A tak szukam tam jest jakiś filter może trzeba go wymienić ?
Autor:  Kierownik [ 19 mar 2016, 10:07 ]
Ja tam się na scaniach nie znam. Ale ta odma to zwyczajnie odpowietrzenie skrzyni korbowej. Poprostu producent przewidział, że że będzie się tam tworzyć ciśnienie od tzw przedmuchów, i trzeba je gdzieś wypuścić.
Nic nie kombinuj, do póki nie wali z odmy tak samo jak z wydechu jest dobrze.
Autor:  kusztyk [ 20 mar 2016, 13:23 ]
No właśnie z wydechu nic nie idzie a z odmy tak. Narazie chyba pojeżdżę i zobaczymy. Moze turbo już pada? Jak odkręciłem filtr z odmy to trochę zaolejony był.
Autor:  >lukasz< [ 20 mar 2016, 15:15 ]
Co ma niby turbo do odmy? Nie widzę powiązania.
Autor:  kusztyk [ 20 mar 2016, 20:37 ]
Bo chyba jak turbo przepuszcza już to spaliny z turbo idą do odmy.
Autor:  zzx [ 20 mar 2016, 21:35 ]
jakaś nowa konstrukcja?
turbina nie ma połaćzenia z odmą.
sprawdź na początek jaki jest kolor "dymu" jaki idzie z odmy oraz sprawdź czy nie ubywa płynu chłodniczego.
Autor:  kusztyk [ 20 mar 2016, 21:46 ]
Dym jest taki szary, z płynem nie wiem bo dopiero auto kupiłem.
Dzisiaj jeden kierowca mi powiedział że odma powinna być wsadzona do kolektora ssącego.
Autor:  >lukasz< [ 21 mar 2016, 19:57 ]
Tytuł:  Re: Scania R420 dym z odmy
Do kolektora ssącego to w osobówkach jest odma wprowadzona, a w R420 fabrycznie jest na glebę wypuszczona i tak musi być bo cały dolot olejem by się zabrudził.
Autor:  Rossi [ 21 mar 2016, 20:10 ]
W ciężarówkach też się praktykuje odmę w dolot, w Stralisie niby masz filtr odmy, ale nawet po cichu na serwisach mówią żeby wypuścić w atmosferę.
Autor:  kusztyk [ 21 mar 2016, 20:28 ]
Czyli jak leci coś z odmy to norma? Ma ktoś taką Scanie i zauważył też takie coś?
Autor:  Kierownik [ 21 mar 2016, 21:00 ]
Kazdy woz z odma na zewnatrz troche daje odma. Tak ma byc, pisalem tak od poczatku.
Autor:  PIRS-BT [ 21 mar 2016, 22:11 ]
Scania ma dwa typy odmy.
-zamknięty układ odpowietrza skrzyni korbowej
-otwarty układ odpowietrzania skrzyni korbowej
W otwartym mamy taka puszkę gdzie opary z mgły olejowej skraplają się i olej spływa do michy, a ciśnienie wychodzi po miską.
W zamkniętym na przodzie silnika jest membrana. Skrzynia korbowa jest połączona z deklem pierwszej głowicy, a nadmiar ciśnienia jest wpuszczany pomiędzy filtrem powietrza, a turbiną. Czasem ludzie wymieniają turbinę bo wali w intercooler, a to pójdzie z odmy bo membrana się przyblokuje i jest lipa, turbo nowe, a olej znika:)
W twoim konkretnym przypadku na razie bym się nie przejmował. Moim zdaniem to pozostałości oparów olejowych. Sprawdzę czy tam jest jakiś filtr i dam znać.
Autor:  kusztyk [ 22 mar 2016, 7:10 ]
Filtr jest i jak go rozebrałem to trochę zaolejony był. Powymieniam filtry oleje i zobaczymy, bo może też już stary olej itp.
