Post Wysłano: 07 lut 2016, 15:18
Samochód: Renault Magnum/MAN TGA
Witam. Od pewnego czasu borykam się z problemem przy poziomowaniu poduszek, a mianowicie po załadowaniu samochodu gdy poduszki siedzą nie działa pilot od sterowania zawieszeniem i nie ma możliwości wypoziomowania. Na rozpompowanych miechach ato samoczynie wraca do poziomu i pilot sie załancza. ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać usterki?
Post Wysłano: 07 lut 2016, 15:29
sprawdź połączenia elektryczne przewodu pilota - może być przerwany przewód elektryczny ewentualnie może byc jeszcze urwana dźwignia między mostem, a zaworem poziomownia lub zrobił się "bałagan" we wtyczce dochodzącej do zaworu - od sprawdzenia tych elementów zacznij.
Post Wysłano: 07 lut 2016, 16:34
jak podam + z gniazdka zapalniczki bezpośrednio na płytkę w pilocie to można wypoziomować
Post Wysłano: 07 lut 2016, 17:08
sprawdź przewód elektryczny(ten spiralny) - z jednej strony od wtyczki, a z drugiej od pilota czy wszystkie przewody mają przepływ prądu - najczęściej uszkodzenie (przerwanie) jest na samym wejściu do pilota.
Post Wysłano: 10 lut 2016, 7:56
Tak , przewody sprawdzałem, tylko problem jest jak auto przy załadunku siada w tedy pilot się nie załącza
Post Wysłano: 10 lut 2016, 8:42
a na komputerze byłeś?
jak podepniesz to będzie widać gdzie jest problem.
