| Scania 124, 470 HPI - Wisco mało kiedy przestaje pracować. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45366 |
| Autor: | robertosss [ 09 sty 2016, 13:12 ] |
| Tytuł: | Scania 124, 470 HPI - Wisco mało kiedy przestaje pracować. |
Witam, problem polega na tym iż wisco prawie ciągle pracuje. Rano po odpaleniu zachowuje sie na sprawne czyli po kilku minutach się wyłączy jednak po dłuższej jeździe jak się włączy to mało kiedy puszcza. Wisco wymienione na nowe i te same objawy... temperatura silnika na dwóch zegarach waha się od 75 do 80 stopni. Dodam, że to wisko mechaniczne na bimetal. Co może być przyczyną? Z czego temperatura steruje tym wiskiem? |
| Autor: | chodko [ 09 sty 2016, 18:59 ] |
| Tytuł: | Re: Scania 124, 470 HPI - Wisco mało kiedy przestaje pracowa |
Jeśli nie dochodzą żadne przewody to temperatura powietrza które przepływa przez chłodnicę załącza wisko.Nie zasłoniłeś części chłodnicy lub nie masz brudnej czy zawalonej kamieniem ? |
| Autor: | robertosss [ 09 sty 2016, 19:13 ] |
No własnie zastanawia mnie czy nie są zabite żeberka w sumie była myta karcherem ale nie była wyjmowana więc to tylko powierzchowne... temperatura w normie 75-80 stopni chociaż pod górki łapie więcej. |
| Autor: | chodko [ 09 sty 2016, 19:27 ] |
Bez wyjęcia umyjesz tylko środek i wtedy tylko tam oddaje ciepło zacząłbym od dokładnego mycia zwłaszcza jeśli łapie temperaturę . |
| Autor: | robertosss [ 09 sty 2016, 19:36 ] |
Dzięki za podpowiedź jak pomoże dam znać. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 10 sty 2016, 4:43 ] |
Jakiej firmy wiskoza |
| Autor: | robertosss [ 10 sty 2016, 13:32 ] |
był oryginał teraz zamiennik z inter carsu |
| Autor: | tomek-staw [ 10 sty 2016, 15:01 ] |
ciekawe czy wskazania temp. są prawidłowe warto byłoby sprawdzić czujnik. Oraz tak jak koledzy pisali pasuje umyć chłodnicę. Wystarczy podwiesić chłodnicę klimy do góry, żeby nie wypuszczać gazu i wyjąć intercooler, chłodnicy wyjmować nie musisz. |
| Autor: | robertosss [ 10 sty 2016, 15:30 ] |
na wskazówce jak i elektronicznym pokazuje tyle samo silnik wydaje się ze nie jest na tyle zagrzany żeby potrzebne było uruchomienie wisco. Pozostaje na początek wymycie tej chlodnicy... |
