| MAN - Dodatkowy zbiornik paliwa. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45069 |
| Autor: | MAN [ 23 paź 2015, 0:46 ] |
| Tytuł: | Re: MAN - Dodatkowy zbiornik paliwa. |
Montujesz trojniki na przewodach paliwowych co idą do silnika z bakuaby podłączyć drugi zbiornik , a przy bakach montujesz zawory kulowe |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 23 paź 2015, 4:29 ] |
I będzie bezawaryjnie. |
| Autor: | kiepski [ 23 paź 2015, 8:05 ] |
No niby macie racje... Ale te zbiorniki mają po 100l... A w jednym jeszcze nie działa pływak i trochę lipa co chwila sprawdzać ile tam jeszcze zostało... |
| Autor: | JG_K [ 23 paź 2015, 20:19 ] |
witam. Podłącz zasilanie trójnikiem aby ciągnął z obu zbiorników jednocześnie tak samo połącz powroty resztę zrobią prawa fizyki pod warunkiem że smoki w zbiornikach będą miały takie same średnice rurek najlepiej jak będą takie same. Wystarczy wówczas jeden czujnik a poziom paliwa w kotłach jak wsio dobrze działa jest niewielki. |
| Autor: | zzx [ 25 paź 2015, 16:19 ] |
zapytam z ciekawości jaki model tego Man-a że nie da rady podłączyć dołem? przecież pod zbiornikiem masz łapy i chyba te zbiorniki będą po jednej stronie pojazdu. |
| Autor: | MAN [ 25 paź 2015, 16:21 ] |
To jest przyłącze do zasilania paliwem ogrzewania dodatkowego |
| Autor: | zzx [ 25 paź 2015, 16:26 ] |
Cytuj: To jest przyłącze do zasilania paliwem ogrzewania dodatkowego
ogrzewania dodatkowe mają dolot i powrót?
| Autor: | MAN [ 25 paź 2015, 16:55 ] |
Z reguły mają tylko zasilanie, ale w fabryce przewidzieli też ewentualny powrót paliwa do zbiornika. Czyli masz dwa smoki w jednej obudowie Widzę że wystają dwa kabelki z smoka i możesz zrobić jak w oryginale czyli Podłączyć dwa pływaki do jednego wskaźnika paliwa poprzez przełącznik którym będziesz przełączał wskazania na wskaźniku poziomu paliwa |
| Autor: | kiepski [ 25 paź 2015, 17:38 ] |
Cytuj: zapytam z ciekawości jaki model tego Man-a że nie da rady podłączyć dołem?
Kolego, to man L2000, ale to asenizacja i mało miejsca...przecież pod zbiornikiem masz łapy i chyba te zbiorniki będą po jednej stronie pojazdu. Temat już ogarnięty w inny sposób, okazało się, że jeśli akumulatory przesunę maksymalnie do przodu, to koło zapasowe obok nich wejdzie. Dzięki temu z lewej strony dosłownie na styk, ale wejdą mi te dwa kotły, i będą obok siebie, także będą jednak połączone dołem. Cytuj: To jest przyłącze do zasilania paliwem ogrzewania dodatkowego
Np. mogę do tego podłączyć webasto? Cytuj:
No własnie kiedy przerzucałem przewód na lewą stronę do tego kociołka okazało się, że do smoka idą jednak trzy przewody elektrycznie a nie dwa...16114 - Przewód nadajnika do zbiornika 1 16115 - Przewód nadajnika do zbiornika 2 MAN, to jednak przemyślany Identyczna sytuacja była z grzanymi lustrami, mimo że mój MAN nie wyszedł z fabryki z grzanymi lustrami, wystarczyło wyjąc zaślepkę i włożyć w przygotowaną kostkę włącznik. W tym elemencie, gdzie składane są lustra przewody były już wyprowadzone... Kurna uwielbiam to w tym samochodzie |
| Autor: | MAN [ 25 paź 2015, 18:27 ] |
Tak możesz podłączyć tam zasilanie do webasta |
| Autor: | zzx [ 25 paź 2015, 20:32 ] |
ja miałem kiedyś L-2000 12 224 i zbiorniki były po prawej stronie 2x200 litrów, ale pewnie rama była dłuższa co nie zmienia faktu że dołem wystarczyło miejsca na połączenie. |
| Autor: | Luka [ 25 paź 2015, 21:01 ] |
Gdzie Ty są asenizacją będziesz jeździł, że Ci 2 kotły są potrzebne? |
| Autor: | zzx [ 25 paź 2015, 21:03 ] |
Cytuj: Gdzie Ty są asenizacją będziesz jeździł, że Ci 2 kotły są potrzebne?
tam zaraz "kotły", a to po prostu tylko trochę większe od zbiorniczka na adblue. |
| Autor: | Luka [ 25 paź 2015, 21:33 ] |
Sam mam w Midlum 150l zbiornik i aż za dość. W Premium nawet nie wiem, bo nigdy go do pełna nie zalałem. Po co tyle paliwa wozić, przecież to waży, a stację cały czas widzę |
| Autor: | endriu007 [ 25 paź 2015, 22:56 ] |
Ja znów uwielbiam wielkie kotły, tankujesz raz na tydzień i spokój, na solówkach miałem co-najmniej po 400l. |
| Autor: | kiepski [ 25 paź 2015, 23:11 ] |
Cytuj: ja miałem kiedyś L-2000 12 224 i zbiorniki były po prawej stronie 2x200 litrów, ale pewnie rama była dłuższa co nie zmienia faktu że dołem wystarczyło miejsca na połączenie.
Mój jest w najkrótszej wersji + pompa + wszystkie pierdoły do beczki. Skutkuje to tym, że miejsca na ramie mam naprawdę mało Na tych 100l robiłem ok 400-450km, nie wiem jak wam, ale mi na asenizacji to starcza na 1, góra 2 dni... Cytuj: Sam mam w Midlum 150l zbiornik i aż za dość. W Premium nawet nie wiem, bo nigdy go do pełna nie zalałem. Po co tyle paliwa wozić, przecież to waży, a stację cały czas widzę
Mnie naprawdę nie kręci mnie tankowanie codzien... Cytuj: Ja znów uwielbiam wielkie kotły, tankujesz raz na tydzień i spokój, na solówkach miałem co-najmniej po 400l.
W 100% się z Toba kolego zgadzam. Niedawno w drugim aucie powiesiliśmy kocioł 600l. Podjeżdżam na stację raz i na 2 tygodnie mam święty spokój. Nie tracę czasu |
| Autor: | Luka [ 25 paź 2015, 23:48 ] |
Nie no spoko, Twój samochód, rób co chcesz. Ale jak masz ładowności 5t, 500kg paliwa to jest 10% ładowności. To nie 40t zestaw, gdzie 500kg to 2% ładowności, czyli tyle ile tolerancja wag ITD. Fakt, ja tankuje co 2 dzień, ale znowu 7 min w ciągu dnia mnie nie zbawia. A i kawa albo hotdog jest w gratisie |
| Autor: | kiepski [ 26 paź 2015, 9:36 ] |
Cytuj: Nie no spoko, Twój samochód, rób co chcesz. Ale jak masz ładowności 5t, 500kg paliwa to jest 10% ładowności. To nie 40t zestaw, gdzie 500kg to 2% ładowności, czyli tyle ile tolerancja wag ITD.
Ale ten większy kociołek to nie w l2000, tylko w aucie 24 dmc Fakt, ja tankuje co 2 dzień, ale znowu 7 min w ciągu dnia mnie nie zbawia. A i kawa albo hotdog jest w gratisie A ja mam dobrą cenę na stacji, między baza a okolica po której jeżdżę... Nie chcę mi się cofać 10km po paliwo... Kiedyś jeździłem po wiosce w której jest ten cpn, ale zrobili kanalizację i skończyło się, trzeba się cofać... A z drugiej strony miałem kupić sam smok do tego pierwszego zbiornika 100l. Ale chcieli za niego 150zł, a za cały kociołek 250... |
