| zaparowane szyby http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44992 |
| Autor: | pirek666 [ 02 paź 2015, 18:43 ] |
| Tytuł: | zaparowane szyby |
może mi ktoś podpowie jak sobie z tym radzić? ciekawostka jest to, że najbardziej zaparowane są od strony gdzie mam głowę ale też i przednia szyba jest cala zaparowana po nocy. Musze 10 min przed ruszeniem odpalac klime zeby się pozbyć tej wody. |
| Autor: | użytkownik usunięty [ 02 paź 2015, 19:56 ] |
| Tytuł: | Re: zaparowane szyby |
Lekko uchyl szyby albo szyberdach. Inaczej nic nie zrobisz. W zimie to jeszcze będą Ci zasłony przymarzały do szyby. Za dużo wilgoci masz w aucie i tyle. Jeździj z uchylonym szyberdachem, gotuj z otwartymi szybami i tyle. |
| Autor: | Tomek_215 [ 02 paź 2015, 22:13 ] |
Moze filtr kabinowy wymienic, moze to cos pomoze. Dzis widzialem w Realu jakies smieszne gabki do samochodu ktore niby chlona wilgoc i zapobiegaja parowaniu szyb, ale czy to dziala nie wiem.... |
| Autor: | użytkownik usunięty [ 02 paź 2015, 22:49 ] |
Zawsze też możesz nasypać do bawełnianej skarpetki ryżu i umieścić ją pod np. fotelem. Ryż bardzo łatwo absorbuje wilgoć i może to też pomóc. Osobiście stosuję czy to w zimie, czy w lecie metodę uchylonych szyb bocznych i szyberdachu. Proste, skuteczne i ma jeszcze jedną zaletę - cały czas jest zapewniona cyrkulacja powietrza, przez co wnętrze nie "zaśmierdnie". |
| Autor: | dies_nefastus [ 02 paź 2015, 23:16 ] |
Cytuj: przez co wnętrze nie "zaśmierdnie".
Wystarczy się myc regularnie Ja od siebie dodam, że szybko zimą usuniemy wilgoć bez rozsmarowywania szyb za pomocą klimatyzacji (zamiast na maksa zimno - ustawiamy ciepło + klima). Klimatyzacja dobrze wysusza szyby. Do tego regularnie przecieranie DOBRYM płynem do mycia szyb. Jak na parkingu/miejscu postoju nie rażą latarnie/światła - można spać przy odsuniętych firankach - ogrzewanie postojowe wysuszy... Ja osobiście jak Jester - zostawiam uchylone szyby i/lub szyberdach. |
| Autor: | Borek [ 02 paź 2015, 23:20 ] |
Dobre też są pochłaniacze wilgoci np dodawane do obuwia czy też torebki z herbata. Idealnie chłoną wilgoć. Wysłane z mojego D6603 |
| Autor: | dies_nefastus [ 03 paź 2015, 0:06 ] |
Cytuj: Dobre też są pochłaniacze wilgoci np dodawane do obuwia czy też torebki z herbata. Idealnie chłoną wilgoć.
O ile powierzchnia to pudełko od butów Wysłane z mojego D6603 ALe chyba w jakimś dyskoncie na literę LIDL widziałem takie "przemysłowe" w koszach... |
| Autor: | pirek666 [ 03 paź 2015, 13:24 ] |
aha no dzieki za rady. Zobacze ten patent ze skarpetka i polacze go z uchylonym szyberem i moze to cos da. jeszcze raz dziekować |
| Autor: | Wilk 09 [ 03 paź 2015, 21:03 ] |
Odnośnie parowania szyb to wymień filtr kabinowy, a nie to go wysusz i przepchaj pistoletem powietrznym od środka na zewnątrz (to powinno pomóc na chwilę). Źródłem wilgoci mogą też być mokre ubrania, ręczniki itp. zaglądnij do schowków, czy w którymś z nich nie masz tego typu rzeczy. Po drugie zobacz, czy nie dostaje się woda z podszybia, szyberdachu, uszczelnień drzwi do środka. Odnośnie pochłaniaczy wilgoci w koszach to działają na krótką metę (ok 2 tygodni do miesiąca), oraz mają nie miłą woń chemiczna. Najlepszym sposobem jest wietrzenie kabiny przez okna i szyberdach. |
| Autor: | pirek666 [ 03 paź 2015, 23:13 ] |
mi chodzilo o to ze po nocy mi sie tak robi jak webasto dziala. Jak mam webasto wylaczone to problemu nie ma |
| Autor: | Rossi [ 04 paź 2015, 1:26 ] |
Po prostu wilgoć zawarta w ciepłym powietrzu skrapla się na zimnych szybach. Jak będziesz miał wolny weekend to zostaw auto na kilka/kilkanaście godzin auto z włączonym webastem na Maksa i uchylonymi szybami, jak masz szyber pod spojlerem to też możesz, a tak ogólnie wietrzyć jak tylko się da. Jak gotowałeś wieczorem w kabinie to rano zaparowane szyby to nic nadzwyczajnego, wytrzeć ręcznikami papierowymi i włączyć klimę jak ruszysz. Niektóre lodówki np. w Dafie 95, Renault Magnum mają to do siebie, że wygniatają się w nich uszczelki i przez nieszczelności wnika do nich ciepłe powietrze, a skroplona woda sobie cieknie w podłogę... |
| Autor: | dinki [ 10 paź 2015, 9:46 ] |
Najlepiej lekko uchylić szyby |
| Autor: | pirek666 [ 10 paź 2015, 10:19 ] |
na razie delikatna szparka przy nie domknietym oknie daje rade |
| Autor: | Ukasz [ 21 lis 2015, 13:31 ] |
Cytuj: Cytuj: Dobre też są pochłaniacze wilgoci np dodawane do obuwia czy też torebki z herbata. Idealnie chłoną wilgoć.
| Autor: | Szabla6262 [ 07 gru 2015, 15:31 ] |
Dołączam się do opinii o tych pochłaniaczach. Stosuję i jestem mega zadowolony. A do szyb są też takie specjalne spraye które powodują, że nie ma parowania. Znacznie ułatwia funkcjonowanie. |
| Autor: | djenzo [ 09 gru 2015, 0:21 ] |
To że parują szyby to nic innego jak czysta fizyka. Różnica temperatur w kabinie i na dworzu - czym większa tym więcej pary, a do tego efekt mieszkania w aucie - gotowanie, mokry ręcznik i takie tam. Czasami jest też tak w autach z automatyczną klimą, że jak zgasisz silnik i wyłączysz zapłon to zamyka się automatycznie klapka obiegu zamkniętego. Wtedy dość szybko szyby są uparowane. |
| Autor: | Amandzi18 [ 15 sty 2016, 14:58 ] |
Ja słyszałam.... tylko sie nie napieprzajcie... |
| Autor: | Długi [ 15 sty 2016, 15:04 ] |
No nie. Dobrze słyszałaś czy też słyszałeś. |
| Autor: | ireneeusz [ 18 lut 2016, 22:57 ] |
Różnica temperatur, po prostu uchyl lekko szybę. Ew. może jakieś preparaty do szyb na parowanie. |
| Autor: | dies_nefastus [ 18 lut 2016, 23:00 ] |
Cytuj: Różnica temperatur, po prostu uchyl lekko szybę. Ew. może jakieś preparaty do szyb na parowanie.
