| Hebel automat Renault Premium http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44642 |
| Autor: | jabson [ 21 cze 2015, 19:40 ] |
| Tytuł: | Hebel automat Renault Premium |
W mojej renówce jest hebel automatyczny tzn. rozłącza prąd po wyjęciu kluczyka ze stacyjki albo po zamknięciu drzwi pilotem od centralnego. Ostatnio miałem problem z odpaleniem mimo, że prąd w aku był i po przekręceniu kluczyka normalnie zegary się aktywowały. Przy próbie odpalenia wszystko przygasa i nie chce obrócić. Pamiętam, że w tej białej miałem podobny problem i wystarczyło ominąć hebel który był taki zwykły na zewnątrz przekręcany. Czy w podobny sposób można ominąć ten automatyczny? |
| Autor: | Rossi [ 21 cze 2015, 19:59 ] |
| Tytuł: | Re: Hebel automat Renault Premium |
W Iwekach jak się ten automat zaczyna psuć to wstawiamy zwykły hebelkowy i po problemie, z jednym tylko był problem, bo miał fabryczne ADR. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 22 cze 2015, 4:22 ] |
Normalnie go ominiesz Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | VeRay [ 22 cze 2015, 6:11 ] |
Cytuj: Pamiętam, że w tej białej miałem podobny problem i wystarczyło ominąć hebel który był taki zwykły na zewnątrz przekręcany. Czy w podobny sposób można ominąć ten automatyczny?
Musi to być zrobione po "Naszymu" nie da się tego wymienić na nowy?
| Autor: | jabson [ 22 cze 2015, 6:58 ] |
Cytuj: Cytuj: Pamiętam, że w tej białej miałem podobny problem i wystarczyło ominąć hebel który był taki zwykły na zewnątrz przekręcany. Czy w podobny sposób można ominąć ten automatyczny?
Musi to być zrobione po "Naszymu" nie da się tego wymienić na nowy? |
| Autor: | MAN [ 22 cze 2015, 7:06 ] |
Jak zobaczysz cenę nowego automatu, to ci się odechce kupowania nowego i zamontujesz zwykły hebel |
| Autor: | jabson [ 22 cze 2015, 7:31 ] |
Cytuj: Jak zobaczysz cenę nowego automatu, to ci się odechce kupowania nowego i zamontujesz zwykły hebel
Używany 150. Wcale nie wymawiam się przed zakupem zwykłego bo rolę ma taką samą
