| Włożenie karty http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43839 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | dawid0405 [ 03 sty 2015, 12:11 ] |
| Tytuł: | Włożenie karty |
panowie mam pytanie jak np kartę wyjąłem, kończyłem u niemca i będę wkładał, rozpoczynał u niemca no i dojdzie do takiej sytuacji że włożę o 1 w nocy tak samo jak jest napisane na karcie urlopowej to jak włożę i rozpocznę to leci pauza dalej? |
| Autor: | PrzemoBTC [ 03 sty 2015, 12:32 ] |
| Tytuł: | Re: Włożenie karty |
Cytuj: panowie mam pytanie jak np kartę wyjąłem, kończyłem u niemca i będę wkładał, rozpoczynał u niemca no i dojdzie do takiej sytuacji że włożę o 1 w nocy tak samo jak jest napisane na karcie urlopowej to jak włożę i rozpocznę to leci pauza dalej?
Włóż przed startem i zrób wpis manualny, że cały czas pauze miałeś
| Autor: | jabson [ 03 sty 2015, 12:33 ] |
Tak |
| Autor: | endriu007 [ 03 sty 2015, 12:34 ] |
Jak włożysz to przeżuci Ci na inną prace kliknij na pauzę to poleci pauza. |
| Autor: | jabson [ 03 sty 2015, 14:11 ] |
Jeśli przed wyjściem była wcisnieta pauza to po włożeniu też będzie pauza. U mnie tak jest. |
| Autor: | endriu007 [ 03 sty 2015, 14:12 ] |
Lepiej napisać, żeby nie zapomniał zerknąć czy ma na pauzie. |
| Autor: | dawid0405 [ 03 sty 2015, 19:17 ] |
Auto stało na pauzie chyba 4 dni bo zapomniałem wyciągnąć karte i inny kierowca mi wyciągnął więc mam włożyć kartę np o 1 tak jak kara urlopowa jest wypisana i mogę ruszyć np za 5 godzin z nowymi czasami od 6 rano? |
| Autor: | bibor80 [ 03 sty 2015, 20:05 ] |
Przecież mówią chłopaki, żebyś włożył kartę przed wyjazdem i zrobił wpis manualny. |
| Autor: | dawid0405 [ 03 sty 2015, 23:24 ] |
no tak ale jak włożę karte 6 rano wpis zrobię od 1 w nocy to policzy mi pracę od 1 w nocy przynajmniej z tego co mi wiadomo |
| Autor: | pafnuc518 [ 03 sty 2015, 23:39 ] |
właśnie odwrotnie jak włożysz o 1 i jesli nawet nie wskoczy ci inna praca czy młotki a tacho masz tak zrobione zę samo automatycznie przełacza na pauze to i tak dociekliwy inspektor czy inny organ(kontrolujący) zaliczy że wkladanie karty jest ''inną pracą'' A jesli włożysz o tej 6 i zrobisz manual to wtedy bedzie ok. a i czas liczy Ci sie od tej 6 a nie od kiedy robiłeś manuala a jak byś włożył karte o 1 i wcisną pauze to dobe masz zaczęta od 1. |
| Autor: | bibor80 [ 03 sty 2015, 23:46 ] |
Cytuj: no tak ale jak włożę karte 6 rano wpis zrobię od 1 w nocy to policzy mi pracę od 1 w nocy przynajmniej z tego co mi wiadomo
Wpis zrobisz od momentu wyjęcia karty a nie od 1 w nocy. Reszta tak jak kolega wyżej napisał.
| Autor: | dawid0405 [ 03 sty 2015, 23:54 ] |
no to przez cały czas robiono mnie w balona. Czyli włożyć o 6 i zrobić wpis od daty i godziny wyjęcia karty? |
| Autor: | bibor80 [ 04 sty 2015, 0:38 ] |
Tak. Włóż o 6, a jeśli masz wypisaną urlopówkę do 1 to jak zrobisz wpis od tej godziny, to tez powinno być dobrze. |
| Autor: | dawid0405 [ 04 sty 2015, 0:45 ] |
czyli dobrze mówiłem od godziny włożenia karty |
| Autor: | dies_nefastus [ 04 sty 2015, 5:14 ] |
Cytuj: czyli dobrze mówiłem od godziny włożenia karty
Tak. WŁÓŻ O 6 RANO. I zrób wpis manualny.
| Autor: | volffi [ 17 sty 2015, 10:12 ] |
Panowie też mam pytanie bo pare dni temu wsiadłem pierwszy raz na autko na karte. Szef powiedział żebym zostawił karte w tachografie na weekend to bede miał pauze gotową a on nie bedzie musiał mi urlopówki wypisywać. Pytanie brzmi czy to jest poprawne i czy faktycznie można tak robić co weekend żeby nie brać wogóle urlopówek. Generalnie na weekendzie skorupa stoi zaparkowana i ja mam kluczyki do skorupy przy sobie więc jako tako pauza bedzie nie przerwana. Doradzcie koledzy bo przyznam że wcześniej nie miałem z takim czymś styczności, raz że jeździłem na tarczki a dwa że poprzedni szefo tworzył mi ładnie urlopówki co weekend. |
| Autor: | Bajzel [ 17 sty 2015, 11:14 ] |
Musisz mieć ciągłość w dokumentowaniu czasu, ale sposób w jaki będziesz to robił nie jest określony. Może być za pomocą karty w tachografie, może być jako wpis manualny i może być jako urlopówka |
| Autor: | pirek666 [ 17 sty 2015, 12:29 ] |
z tego co ja wiem to jak sie opuszcza auto na weekend do domu to karte nalezy wyjać. Inaczej ITD moze to potraktowac ze pauze 45h robiłes w aucie |
| Autor: | BartekSW [ 17 sty 2015, 13:01 ] |
Cytuj: z tego co ja wiem to jak sie opuszcza auto na weekend do domu to karte nalezy wyjać. Inaczej ITD moze to potraktowac ze pauze 45h robiłes w aucie
A to nie wolno robić pauzy 45 w aucie? Od kiedy? Ma mieć udokumentowane 28 dni, nie ważne w jaki sposób. |
| Autor: | pirek666 [ 17 sty 2015, 16:50 ] |
no niby można. Ale jak by mi tak "szef" powiedzial ze mam zostawic karte w samochodzie bo jemu nie chce sie wypisac weekednowki to bym sie w tej samej chwili zwolnil... |
