| Mercedes Sprinter 316CDI http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43802 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | endriu007 [ 23 gru 2014, 14:38 ] |
| Tytuł: | Re: Mercedes Sprinter 318CDI |
Słuszny dostawczak ze słusznym motorem |
| Autor: | p_filip89 [ 23 gru 2014, 16:27 ] |
Mam parę pytań: Jak sprawa wygląda z rdzą w tym roczniku ? Masz zrobioną sypialkę za siedzeniami ? To jest wersja 430 czy 470 długości ? Czemu dach jest taki czarny ? Auto chyba od nowości nie jest w waszej firmie ? Przebieg niby nie duży ciekawe czy org. Nie podobają mi się te kołpaki na kołach. Po za tym trochę kosmetyki i będzie dobrze. Oby dobrze służył, szerokości ! |
| Autor: | Szaki [ 23 gru 2014, 17:18 ] |
Filipie to są alufelgi, przynajmniej tak pisze. Mam wrażenie, że wygląda na zarobionego... Jakbyś przybliżył system jaki wykonujesz? Mimo wszystko powodzenia w nowej pracy. |
| Autor: | p_filip89 [ 23 gru 2014, 18:06 ] |
Sorrki nie zauważyłem w opisie, ale nie zmienia to faktu że mi się nie widzą. |
| Autor: | Sprinter318CDI [ 23 gru 2014, 18:08 ] |
Korozja w 2008 je sobie sprinterka |
| Autor: | CZOŁGI [ 23 gru 2014, 19:12 ] |
Znajome mi auto, ostatnio miałem je okazję oglądać, bo byłem u Twojego szefa z wizytą. Podobno niedługo 318 zostanie zastąpione przez nowy egzemplarz, więc znając Tomka dostaniesz coś naprawdę ładnego i z wygodną kabiną sypialną Gdyby ktoś chciał zobaczyć inne sprzęt tej firmy (PTP-Trans) to polecam Benzynowy Sprinter 324 V6, którym jeździ sam właściciel: http://40ton.net/mercedes-benz-sprinter ... narodowce/ http://40ton.net/iveco-daily-35s21v-vs- ... tawczakow/ Najnowsze we flocie 313 CDI z fajną sypialnią: http://40ton.net/nowy-sprinter-313-cdi- ... -sypialna/ |
| Autor: | ardel95 [ 23 gru 2014, 23:41 ] |
Więc po kolei: Rdza jak to w tym modelu. W okresie świątecznym coś będzie przy nim dłubane, przynajmniej taki jest plan. Auto miało być tylko w rezerwie więc tylko webasto jest. Jest to wersja max, supermax jest również. Filip go prezentował w powyższym linku. Dach jest postałością po poprzedniej firmie, maska też była oklejona. Felgi też były na szybko. Szaki jak byś zgadł. Poprzedni właściciel konkretne tonaże woził a na desce rozdzielczej była nie zła dyskoteka wszystkie kontrolki się świeciły. Śmigam w kółkach Pl-D. Co week w domku. Czasem i w tyg. Czołgi słyszałem właśnie o próbie porównania Iveca do Mercedesa |
| Autor: | LisTruck [ 25 gru 2014, 15:22 ] |
No Karolek wreszczcie wrzuciłeś maszynę, dokładnie to 184KM Masz rację, mocniejsze sprintery od zawsze nie jednego potrafiły zadziwić na drodze, poprzedni 316CDI z racji mniejszej masy i gabarytów nie wiem czy nie miał lepszego startu niż 318CDI. Czekam na kilka jeszcze fotel, dechę rozdzielczą wrzuć Coś za coś tutaj masz piękną pracę V6-tki ale budę która już trochę przeszła, w nowym sprzęcie pewnie będzie klekotał 4 garowiec ale kabinka i buda będą świeżutkie. Zdrowych wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku |
| Autor: | maxsior2 [ 26 gru 2014, 1:09 ] |
Zdaje się, że konkretna firma Ci się trafiła, dobry sprzęt. |
| Autor: | ardel95 [ 27 gru 2014, 0:34 ] |
Lisek masz rację coś za coś |
| Autor: | LisTruck [ 28 gru 2014, 17:01 ] |
No to czekam na foteczki Miłej traski ja jeszcze zostaję w domku i odpoczywam po grudniu coś się mi należy Pewnie jedno kółko walniesz żeby na sylwka zjechać??? |
| Autor: | endriu007 [ 28 gru 2014, 17:50 ] |
Ile pali Ci sprinter? |
| Autor: | ardel95 [ 29 gru 2014, 10:52 ] |
Cytuj: No to czekam na foteczki
Tak, zjadę do sylwestra Miłej traski ja jeszcze zostaję w domku i odpoczywam po grudniu coś się mi należy Pewnie jedno kółko walniesz żeby na sylwka zjechać??? Endriu najniżej jak dotychczas zszedłem do 9.1 a srednio koło 10litrów. |
| Autor: | LisTruck [ 29 gru 2014, 13:28 ] |
Cytuj: Tak, zjadę do sylwestra
No to przynajmniej się porządnie, wygodnie wyśpisz i jakiś ciekawy filmik obejrzysz Duży spadek mocy w 313 odczuwasz |
| Autor: | endriu007 [ 29 gru 2014, 13:46 ] |
318 cdi, a 313 cdi to przepaść, stara 313cdi na jednej turbinie jechała lepiej niż te wszystkie systemy bi turbo, wszystkie 313 315 316 to są gów.. warte. ardel95 to dobrze Ci pali ja mam teraz Vito 122cdi to u mnie przeciętnie pali 9l, ale mam automat. Sprinter jest cięższy, większy z stąd bierze się różnica. Miałem niedawno 519 cdi lawetę, to jak jechało się samym autem to palił 11.5l. Namawiaj szefa na v6, a nie jakieś wydmuszki. |
| Autor: | Sprinter318CDI [ 29 gru 2014, 15:26 ] |
Cytuj: 318 cdi, a 313 cdi to przepaść, stara 313cdi na jednej turbinie jechała lepiej niż te wszystkie systemy bi turbo, wszystkie 313 315 316 to są gów.. warte.
Ojcu przy L4H2 V6 i automacie komputer 12.9 pokazuje
| Autor: | endriu007 [ 29 gru 2014, 16:26 ] |
Ja miałem auto powyżej 3,5t odcięcie przy 90, a nie mając odcięcia ciężko ujechać sprinterem tyle, stąd takie spalanie i ja miałem ręczną skrzynie. |
| Autor: | LisTruck [ 29 gru 2014, 18:36 ] |
To się zgadza jeździłem "starą" 313 i "nową" 315 i staruszek lepiej przyspieszał, tak milej się zbierał |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
