Post Wysłano: 03 sty 2015, 12:11
GG: 2447799
Samochód: MAN TGX XXL, Hyunday Sonata IV
panowie mam pytanie jak np kartę wyjąłem, kończyłem u niemca i będę wkładał, rozpoczynał u niemca no i dojdzie do takiej sytuacji że włożę o 1 w nocy tak samo jak jest napisane na karcie urlopowej to jak włożę i rozpocznę to leci pauza dalej?
B:19.09.2011, C:17.07.2012, C+E:28.11.2012 KW:29.04.2014
Pół świata zjeździłeś, pół życia straciłeś, po trasach cię nosiło, ciągle w domu cię nie było... to nie jest tylko praca... to nie jest tylko jazda... to jest coś więcej... bo to jest moja pasja...
Post Wysłano: 03 sty 2015, 12:32
Samochód: MAN TGX 18.440
Włóż przed startem i zrób wpis manualny, że cały czas pauze miałeś
Post Wysłano: 03 sty 2015, 12:33
Tak
Post Wysłano: 03 sty 2015, 12:34
Jak włożysz to przeżuci Ci na inną prace kliknij na pauzę to poleci pauza.
https://www.youtube.com/watch?v=7ryGYWs ... r_embedded
Post Wysłano: 03 sty 2015, 14:11
Jeśli przed wyjściem była wcisnieta pauza to po włożeniu też będzie pauza. U mnie tak jest.
Post Wysłano: 03 sty 2015, 14:12
Lepiej napisać, żeby nie zapomniał zerknąć czy ma na pauzie.
Post Wysłano: 03 sty 2015, 19:17
GG: 2447799
Auto stało na pauzie chyba 4 dni bo zapomniałem wyciągnąć karte i inny kierowca mi wyciągnął więc mam włożyć kartę np o 1 tak jak kara urlopowa jest wypisana i mogę ruszyć np za 5 godzin z nowymi czasami od 6 rano?
Post Wysłano: 03 sty 2015, 20:05
Przecież mówią chłopaki, żebyś włożył kartę przed wyjazdem i zrobił wpis manualny.
Post Wysłano: 03 sty 2015, 23:24
GG: 2447799
no tak ale jak włożę karte 6 rano wpis zrobię od 1 w nocy to policzy mi pracę od 1 w nocy przynajmniej z tego co mi wiadomo
Post Wysłano: 03 sty 2015, 23:39
Samochód: laguna
właśnie odwrotnie
jak włożysz o 1 i jesli nawet nie wskoczy ci inna praca czy młotki a tacho masz tak zrobione zę samo automatycznie przełacza na pauze to i tak dociekliwy inspektor czy inny organ(kontrolujący) zaliczy że wkladanie karty jest ''inną pracą''
A jesli włożysz o tej 6 i zrobisz manual to wtedy bedzie ok.
a i czas liczy Ci sie od tej 6 a nie od kiedy robiłeś manuala a jak byś włożył karte o 1 i wcisną pauze to dobe masz zaczęta od 1.
Post Wysłano: 03 sty 2015, 23:46
Wpis zrobisz od momentu wyjęcia karty a nie od 1 w nocy. Reszta tak jak kolega wyżej napisał.
Post Wysłano: 03 sty 2015, 23:54
GG: 2447799
no to przez cały czas robiono mnie w balona. Czyli włożyć o 6 i zrobić wpis od daty i godziny wyjęcia karty?
Post Wysłano: 04 sty 2015, 0:38
Tak. Włóż o 6, a jeśli masz wypisaną urlopówkę do 1 to jak zrobisz wpis od tej godziny, to tez powinno być dobrze.
Post Wysłano: 04 sty 2015, 0:45
GG: 2447799
czyli dobrze mówiłem od godziny włożenia karty
Post Wysłano: 04 sty 2015, 5:14
Tak. WŁÓŻ O 6 RANO. I zrób wpis manualny.
Post Wysłano: 17 sty 2015, 10:12
Samochód: 4kołowy
Panowie też mam pytanie bo pare dni temu wsiadłem pierwszy raz na autko na karte. Szef powiedział żebym zostawił karte w tachografie na weekend to bede miał pauze gotową a on nie bedzie musiał mi urlopówki wypisywać. Pytanie brzmi czy to jest poprawne i czy faktycznie można tak robić co weekend żeby nie brać wogóle urlopówek. Generalnie na weekendzie skorupa stoi zaparkowana i ja mam kluczyki do skorupy przy sobie więc jako tako pauza bedzie nie przerwana.
Doradzcie koledzy bo przyznam że wcześniej nie miałem z takim czymś styczności, raz że jeździłem na tarczki a dwa że poprzedni szefo tworzył mi ładnie urlopówki co weekend.
Kręcić kierownicą każdy może, czasem troche lepiej, czasem troche gorzej.
Krajówka ...
Post Wysłano: 17 sty 2015, 11:14
Samochód: Szybki
Musisz mieć ciągłość w dokumentowaniu czasu, ale sposób w jaki będziesz to robił nie jest określony. Może być za pomocą karty w tachografie, może być jako wpis manualny i może być jako urlopówka :)
Post Wysłano: 17 sty 2015, 12:29
Samochód: Focus/SCANIA
z tego co ja wiem to jak sie opuszcza auto na weekend do domu to karte nalezy wyjać. Inaczej ITD moze to potraktowac ze pauze 45h robiłes w aucie :wink:
Post Wysłano: 17 sty 2015, 13:01
Samochód: Premium 460
A to nie wolno robić pauzy 45 w aucie? Od kiedy?
Ma mieć udokumentowane 28 dni, nie ważne w jaki sposób.
Post Wysłano: 17 sty 2015, 16:50
no niby można. Ale jak by mi tak "szef" powiedzial ze mam zostawic karte w samochodzie bo jemu nie chce sie wypisac weekednowki to bym sie w tej samej chwili zwolnil...
