| MAN TGA, TGX Tulejki ucha poduszki kabiny http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43271 |
| Autor: | sebotrucker [ 26 paź 2014, 10:17 ] |
| Tytuł: | MAN TGA, TGX Tulejki ucha poduszki kabiny |
Witam z prawej strony mam powybijane te tulejki czy jest możliwość dostania nowych bo nigdzie nie mogę znaleść. Puduszki są ok tylko dolne tulejki są powybijane. Przerabiał ktoś ten temat |
| Autor: | MAN [ 26 paź 2014, 12:20 ] |
| Tytuł: | Re: MAN TGA, TGX Tulejki ucha poduszki kabiny |
Kup na szrocie nie sprawne poduszki i przełuż sobie tulejki z gumami. Jeśli same tulejki to stara na wzór i do tokarza |
| Autor: | Grzegorz Marzec [ 27 mar 2016, 15:01 ] |
sorry za odgrzewanie tematu, ale nie chciałem nowego zakładac.. Czy jest to możliwe że poprzez wybite tulejki od poduszek, mam jedną stronę kabiny przechyloną bardziej na strone pasażera ? |
| Autor: | MAN [ 27 mar 2016, 15:06 ] |
Nie koniecznie może być uwalony zawór poziomujący w któreś z poduszek, Z przodu masz dwa zawory a z tyłu jeden po stronie kierowcy. Prędzej bym sprawdził tulejki od zawieszenia kabiny |
| Autor: | Grzegorz Marzec [ 28 mar 2016, 13:16 ] |
jak nabije powietrza to właśnie słychac jak syczy powietrze, dlatego też myślałem że to może byc ten zaworek. Powiesz mi może gdzie on się znajduje |
| Autor: | MAN [ 28 mar 2016, 13:33 ] |
W środku poduszki masz zabudowany zawór poziomujący Jedynie w grę wchodzi wymiana całej poduszki |
| Autor: | Grzegorz Marzec [ 28 mar 2016, 17:19 ] |
nie da się wymienic samego tego zaworu poziomującego ?? |
| Autor: | MAN [ 28 mar 2016, 17:31 ] |
Jak ci się uda rozebrać poduszkę na części pierwsze to się może uda naprawić Koszt nowej poduszki to około 1 tys tylna trochę tańsza |
| Autor: | Grzegorz Marzec [ 28 mar 2016, 17:35 ] |
Widziałem, że można kupic sam zawór.. Syczy tylko nie słychac żeby to było z poduszki. x: Będę sprawdzał na dniach, dzięki kolego za pomoc |
| Autor: | MAN [ 28 mar 2016, 17:48 ] |
Zawór można kupić do Tga ale tych pierwszych modeli do rocznika 2003/4 Tam zawór występował osobno i poduszka osobno Zasilanie od poduszki masz pod dolnym kielichem i też wylot powietrza z poduszki i tam zapewne syczy powietrze Po prostu zawór się zacioł i wywaliło poduszkę do góry i nadmiar powietrza z poduszki uchodzi dołem |
| Autor: | Grzegorz Marzec [ 29 mar 2016, 19:37 ] |
macałem tam gdzie syczy i właśnie pod poduszką taka dziurką i tam syczy. Dokładnie jakby ją wywaliło.. Man to 2006rok.Czyli zostaje wymiana poduszki |
| Autor: | chodko [ 29 mar 2016, 20:30 ] |
Ja mam to przerobione przez poprzedniego właściciela na takie poduszki http://allegro.pl/poduszka-amortyzator- ... 33742.html i do tego zawór poziomujący http://allegro.pl/zawor-poziomujacy-kab ... 89349.html połączony cięgłem z regulacją .Zawór ma przyspawane mocowanie za górnym mocowaniem poduszki tam gdzie jest połączony drążek wywrotu z kabiną łatwo to zrobić ,zdaje egzamin a cena zamiennika poduszki przystępna. |
| Autor: | MAN [ 30 mar 2016, 7:56 ] |
Jest jeszcze szansa że zawór się zacioł ale puści Spuść powietrze z układu i podnieś kabinę z pół metra aby wypuścić powietrze z poduszek Jak kabina siądzie na odbojach to odpal silnik i nabij powietrze |
| Autor: | Grzegorz Marzec [ 30 mar 2016, 17:41 ] |
Dzięki koledzy za rady. W weekend będę próbował. Napiszę czy faktycznie się zaciął, oby tak było |
| Autor: | MAN [ 06 kwie 2016, 14:24 ] |
Przewód jest podłączony na takiej samej zasadzie co plastykowa szybko zlonczka to przewodów Nie radzę na siłę wyciągać przewodu tylko obciąć kawałek dalej i założyć szybko złączkę Bo możesz wyrwać ten cały plastyk na którym trzyma się przewód w poduszce Obok wężyka masz otwór przez który ucieka powietrze gdy poduszka idzie nadu |
| Autor: | Grzegorz Marzec [ 26 kwie 2016, 11:08 ] |
Panowie temat ogarnięty, udało się naprawic Powietrze przestało uciekac i kabina w końcu trzyma poziom. Było trochę zabawy/nerwów ale się udało. W miejsce starej szybkozłączki wkręciliśmy redukcję. Między redukcje a poduszkę daliśmy odpowiednią gumowo-metalowa podkładkę. Założyliśmy miękki niebieski przewód i powietrze trzyma nie ucieka/syczy Mogę podesłac fotkę, jeśli ktoś chce. |
