Post Wysłano: 25 lip 2014, 9:24
Samochód: DAF XF 105 410
Mam taki problem w mojej Premiumce 400 rok 2000, przyjechałem z trasy w poniedziałek i wszystko było ok i idę zapalić fure we wtorek a tu siwy dym i auta nie widać, po chwili na wolnych obrotach auto sie ustabilizowało i nie kopciło lecz jak mu dam gazu to tak przy 1200 obrotów kopci jak stary liaz czy kamaz i się szarpie nie równo pracuje, nie wiem co mam o tym sądzić jestem bezsilny prosze o pomoc!!!!
Help
Pozdrawiam!!!
Post Wysłano: 25 lip 2014, 10:09
Odsrodkowy regulator kąta wtrysku ?
Post Wysłano: 25 lip 2014, 10:12
A jak to stwierdzić i gdzie to jest umiejscowione
Post Wysłano: 25 lip 2014, 10:24
Od początku.
Olej trzyma się w poziomie? Nie ubywa, nie przybywa?
Płyn tak samo ?
Zasilanie powietrzem jest ok ?
Zasilanie paliwem, filtry, odstojnik, zapowietrzanie ?
Jak sprawdzisz to, to zobacz jeszcze klape hamulca górskiego. A potem będziemy wyjmowac regulator.
Post Wysłano: 26 lip 2014, 0:03
Ok a więc od poczatku.
Wody przez 1000 km nie ubyło ani grama oleju nie jestem w stanie stwierdzić. Autko posiadam od tygodnia i tu bul tego co sie robi.
Ale uwaga jest chyba światełko w tunelu oraz diagnoza odkręciłem filtry paliwa które zreszta chyba nie były wymieniane od wieków wylałem zawartość do pojemniczka i co widze? i oczom nie wierze normalnie czarne złoto tzn paliwo koloru ciemnego jak kawa wręcz mentne nawet, na górnej czesci filtra tak jakby sadza, a teraz patrze do baku wyciągam część paliwa wężem i co no i to samo paliwo koloru ciemnego poprostu szok.
Dodam jeszcze ze owym samochdem przejechałem w sumie 1000 km tankowałem na stacjach koncernowych nie u kowalskiego.
Musle że poprzedni właściciel lał byle co i pożądne paliwko wypłukało zbiornik paliwa.
i pytanie następne czym umyć wypłukać zbiornik paliwa z tego syfu.
dzieki pozdrawiam
Post Wysłano: 26 lip 2014, 0:29
Dokladnie wyplukac będzie ciężko, nafta dobrze rozpuszcza takie syfy.
Post Wysłano: 26 lip 2014, 7:41
Tak wiem że oze byc cieżko że to z biegiem czasu samo sie wypłucze ale czy to jest lub może być przyczyna mojego problemu, i jeszcze jedno czy [przez ten syf nie uległa uszkodzeniu pompa i wtryskiwacze
Post Wysłano: 26 lip 2014, 11:28
Pierwsza jest pompka mechaniczna z odstojnikiem.
Post Wysłano: 26 lip 2014, 17:12
A więc tak wyyczysciłem zbiornik paliwa i ok wymieniłem filtry i też ok
Ale mam też inny problem tj odpaliłem auto z kanistra 5l i moment czarny syf i tak 4 razy i to samo, co mam dalej robić auto mniej kopci teraz lekko na szaro i niebiesko, czy jest cos przy pompie do wyczyszczenia, czy może też pompa siadła i ciągnie olej z silnika bo w ropie zaobserwowałem smugi oleju opadające na dół prosze o porade co robić dalej. Mam pompe wyciągać w celu wymiany simeringa???
Post Wysłano: 26 lip 2014, 17:16
Olej może ciągnąć przez pompke mechaniczna przykrecona na 3 śruby do boku pompy.
Post Wysłano: 26 lip 2014, 17:18
Tam jest do wymiany oring
Post Wysłano: 26 lip 2014, 17:19
oki jak to zweryfikować
Post Wysłano: 26 lip 2014, 17:24
Oring kosztuje pare złoty.
Odkręcasz pomke paliwa od pompy wtryskowej, wyciągasz popychacz z pompki i w środku obudowy siedzi ten oring.
Post Wysłano: 26 lip 2014, 17:31
oki ide demontować tą pompke dam znac
Post Wysłano: 26 lip 2014, 17:49
to jak ją zdejmiesz to przy okazji wyczyść odstojnik co jest przy pompce tak jak napisał
Post Wysłano: 26 lip 2014, 18:21
dobra a wiec tak zdemontowałem pompke wraz z odstojnikem weykręciłem iglice popychacz i gdzie ma byc ten oring tam nic kurka niema tylko sprężyna dwie podkłADKI oraz tłoczek na gwincie jest miejsce na oring ale nie ma nic prosze o info
Ok wyciągnełem popychacz ten grzybek i tam jest oring koloru zielonego, cała ta sprężyna co pracuje w on jest cała w oleju czyli oring puszcza z tego co widze mam nadzieje ze to jest to!!??
Post Wysłano: 26 lip 2014, 18:56
Nadzieja zawsze musi być.
Post Wysłano: 26 lip 2014, 23:01
No i lipa dalej olej w on, i sie szarpie , jakieś pomysły??? Bo mi jouz brak pomysłów i sił wogóle
Post Wysłano: 27 lip 2014, 0:07
Zdejmij przelew z wtryskiwaczy, i sprawdź czy to czasem nie tam się miesza ropa z olejem.
Post Wysłano: 27 lip 2014, 6:38
w Premium 400 chyba olej nie spotyka się z paliwem we wtryskiwaczach.
szybciej to któraś sekcja "umarła" - dlatego chodzi nierówno.
