| [Renault Magnum E-tech 440] Brak mocy http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41924 |
| Autor: | MagnumMichał [ 01 mar 2014, 18:56 ] |
| Tytuł: | [Renault Magnum E-tech 440] Brak mocy |
Witam. Mam problem z Renault Magnum e-tech 440 2002. Magnum nie ma mocy powyżej 1400 obrotów na wysokich biegach ( 7 i 8 ). Do 1400 obrotów bardzo ładnie się zbiera.Zostały wymienione: -Pompy jednostkowe -Wtryski -Sprawdzona została pompa wstępna paliwowa ( Jest w bardzo dobrym stanie) -Wymieniony czujnik doładowania turbiny (BOSCH) -Pedał gazu -Kaseta główna -Ciśnienie na cylindrach jest bardzo dobre (Powyżej 30) -Wyczyszczone są smoki Ciężarówka nie dymi nie kopci. Ma bardzo małe spalanie 34l przy załadunku 24 tony. Po podłączeniu komputera w czasie jazdy żadnych błedów nie pokazuje. Proszę o pomoc. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 01 mar 2014, 19:25 ] |
| Tytuł: | Re: [Renault Magnum E-tech 440] Brak mocy |
Bo to nie ma pokazywać błędów.... Sprawdziłeś cooler i zawory, z zaworami jest pewien myk. |
| Autor: | MagnumMichał [ 01 mar 2014, 20:01 ] |
Zawory są ustawione. A Intercooler-a jeszcze nie sprawdziliśmy. |
| Autor: | MagnumMichał [ 01 mar 2014, 20:02 ] |
Ale mechanicy mówią że intercooler jest dobry bo nie dymi na biało. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 01 mar 2014, 20:03 ] |
Cytuj: Ale mechanicy mówią że intercooler jest dobry bo nie dymi na biało.
HAHAHAHAHA Zmień tych baranów bo cie naciągają.... Łączniki zaworowe też ustawiali, czy tylko dzwigienki ? |
| Autor: | MagnumMichał [ 01 mar 2014, 20:53 ] |
Były łączniki i dzwigienki ustawiane, To myślisz że to jednak wina jest Intercoolera? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 01 mar 2014, 20:57 ] |
Trzeba go sprawdzić ciśnieniowo. |
| Autor: | MagnumMichał [ 01 mar 2014, 21:32 ] |
Sprawdzimy go w następną sobotę i napiszę czy to pomogło. Dzięki. |
| Autor: | MagnumMichał [ 15 mar 2014, 23:34 ] |
Intercooler sprawdzony. Jest w 100% szczelny. Została poddana sprawdzeniu również turbina. I dalej się nie poprawiło. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 16 mar 2014, 0:06 ] |
Jakie przełożenie mostu i jakie koła ? Ile obrotów masz na 8biegu przy 90km/h ? Jest jeszcze opcja, że mechanicy popelnili jakiś błąd przy np. regulacji. Pomyśle nad tą twoją megi, może sobie coś przypomnę co jeszcze nie było sprawdzane. Pozdrawiam. |
| Autor: | dokts [ 26 mar 2014, 21:52 ] |
To co kolega opisuje , daje do myślenia. mniej więcej - masz nowe auto;). Proponuje zmienić na jeden raz warsztat. To co jest zepsute możne ktoś inny wyłapie. Coś musi być nie tak- choć zastanawiam się, co to znaczy, ze po 1400 obr nie ma mocy. E-tech przy 90 km/h na org/ oponach 315 ma 1200 obrotów i normalne jest że pod wzniesienia klęka. Ale piszesz, że na 7 biegu to samo.... A może jeździłeś Scanią 700 HP i wydaje Ci się że słabe 440 HP. Masz porównanie z innym samochodem pod górę dużą z innym samochodem? 34 L/100 to żadna informacja - bo nie wiemy w jakich warunkach. Dla mnie to dużo. Pozdrawiam. |
