| Scania 144 - wysypany wieniec http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41880 |
| Autor: | safin [ 24 lut 2014, 11:06 ] |
| Tytuł: | Scania 144 - wysypany wieniec |
Wieniec posypał się przez rozrusznik, wymieniłem elektromagnes, i dzisiaj po odpaleniu był trzask, odrazu zgasiłem silnik, wyciągnąłem rozrusznik i rozleciał się bendix który wyłamał 6 zębów na wieńcu, teraz moje pytanie czy wieniec jest przykręcany do zamachu czy jest to jedna część z kołem? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 24 lut 2014, 12:22 ] |
| Tytuł: | Re: Scania 144 - wysypany wieniec |
Jak pamiętam był nabity na koło. |
| Autor: | safin [ 24 lut 2014, 12:36 ] |
Czyli pewnie potrzebna będzie prasa żeby go ściągnąć i nabić nowy... Macie może jakieś porady na co uważać przy wyciąganiu skrzyni? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 24 lut 2014, 12:46 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: Scania 144 - wysypany wieniec |
Nie prasa tylko palnik gazowy i mlotek |
| Autor: | safin [ 24 lut 2014, 12:59 ] |
No to tyle dobrze że montuje się go na gorąco. Dzięki Łukasz za info |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 24 lut 2014, 13:56 ] |
Pozdrawiam |
| Autor: | safin [ 25 lut 2014, 18:07 ] |
Wyciąganie skrzyni trwa i pojawił się problem, skrzynia nie chce wyjść, cofnęła mi się na długość szpilek a dalej jakby zamarzła, wszystko co mogło by trzymać skrzynie po zewnątrz jest odkręcone, przez wziernik widzę że łozysko wyciskowe nie cofnęło się od zamachu... jest to jakoś tam zabezpieczone? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 25 lut 2014, 18:37 ] |
Tak jest "agrafka". Odepnij to zabezpieczenie i lekko popchnij łożysko w stronę docisku, poczujesz jak się rozepnie. |
| Autor: | soundtrack [ 25 lut 2014, 21:45 ] |
Też da się odkręcić docisk ( jeżeli nie chce ta spinka się odpiąć)jest na klucz 16, osiem śrub ,ale ktoś musi kołem obracać. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 25 lut 2014, 21:48 ] |
Tak to się często w magnumce na b18'stce robi |
| Autor: | safin [ 25 lut 2014, 22:02 ] |
Podobnie i ja zrobiłem, odkręciłem cały ten 'siłownik' z łozyskiem bo nie mogłem odpiąć tej zapinki, bo jeden 'drut' z tej zapinki ułamałem, zdrowia zjadła mi ta skrzynia na kilka lat |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 26 lut 2014, 0:18 ] |
U mnie na warsztacie, jeśli nie masz retardera. Wymiana sprzęgła to jakieś 2-2.5 godzinki |
| Autor: | safin [ 26 lut 2014, 9:35 ] |
Właśnie mam retarder w niej. Mam kawał drogi do Ciebie |
| Autor: | safin [ 26 lut 2014, 20:19 ] |
Panowie jeszcze jedno pytanie, czy koło zamachowe musi być jakoś odpowiednio ustawione? po ściągnięciu są tam 3 bolce ustalające. I zastanawiam się czy jeśli założę je inaczej to czujnikom nie będzie do przeszkadzać, będzie odpalać normalnie? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 26 lut 2014, 20:21 ] |
Koło da się założyć tylko w jednym położeniu. |
| Autor: | safin [ 26 lut 2014, 20:26 ] |
No to mnie uspokoiłeś |
