| [MAN TGA] Błąd EDC http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41185 |
| Autor: | podlasiak100 [ 23 lis 2013, 18:11 ] |
| Tytuł: | [MAN TGA] Błąd EDC |
Witam co morze oznaczać w MAN TGA kod EDC 00094-01 zapala się i gaśnie, samochód chodzi bez zmian. |
| Autor: | jabson [ 24 lis 2013, 0:51 ] |
| Tytuł: | Re: [MAN TGA] Błąd EDC |
Jeśli EDC to coś z układem paliwowym. Na chomikuj.pl są książki z kodami błędów poszukaj może znajdziesz. Diagnostyka komputerowa w profesjonalnym warsztacie nie kosztuje dużo a od razu będziesz wiedział. |
| Autor: | svavec [ 25 lis 2013, 15:05 ] |
EDC 94 to blad cisnienia paliwa w filtrze , przewaznie zbyt niskie |
| Autor: | Cukierr [ 25 lis 2013, 20:09 ] |
Cytuj: EDC 94 to blad cisnienia paliwa w filtrze , przewaznie zbyt niskie
Potwierdzam |
| Autor: | podlasiak100 [ 26 lis 2013, 18:08 ] |
Wyskakuje mi jeszcze EDC 03779-10 kontrolka na czerwono |
| Autor: | svavec [ 28 lis 2013, 11:39 ] |
Jedno wiaze sie z drugim , jezeli jest za niskie cisnienie na filrze to i po stronie wysokiego cisnienia , na listwie common rail , bedzie za malo paliwa |
| Autor: | Przemo5000 [ 21 sty 2014, 21:43 ] |
94-01 to jest zbyt wysokie ciśnienie. i to jest błąd z którym można się często spotkać. w takim wypadku wystarczy tylko jedną operację wykonać i po kłopocie. a 3770 to przeciek z powodu wyrównania ilości. i jesli po wykonaniu tej pierwszej operacji dalej bedzie sie oświecał to jest układ common rail do diagnozy. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 23 sty 2014, 1:22 ] |
Cytuj: 94-01 to jest zbyt wysokie ciśnienie. i to jest błąd z którym można się często spotkać. w takim wypadku wystarczy tylko jedną operację wykonać i po kłopocie. a 3770 to przeciek z powodu wyrównania ilości. i jesli po wykonaniu tej pierwszej operacji dalej bedzie sie oświecał to jest układ common rail do diagnozy.
Napisz łaskawie jaką !!
| Autor: | Przemo5000 [ 23 sty 2014, 17:27 ] |
Wymiana filtrów paliwa. |
