| Przejście instalacji do przyczepy nie działa http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41165 |
| Autor: | DamianSiema [ 19 lis 2013, 18:09 ] |
| Tytuł: | Przejście instalacji do przyczepy nie działa |
Witam. Mam taki problem, pod nowy nabytek Volvo FM12 '03 podłączyłem przyczepę dorobiłem (wtyczkę) Typ S do niej i przerobiłem Typ N (odwrotnie były piny z zamienione kierunkowskaz <-> pozycyjne (pozycja lewa i prawa podpięta pod jeden pin)). Wczoraj było dobrze, dziś od razu po przekręceniu zapłonu zapala się lewy kierunek, pozycja i stop. W gnieździe S był impuls jak dowiedziałem sie tutaj sterowany LCM a teraz na tych czterech pinach jest prąd stały. I sam już nie wiem co jest nie tak. By dojechać przerobiło się na krótko światło z lampy ciężarowego. Wyskakują także w komputerze dwa błędy: Check Light Control Unit at next stop. Check Vehicle ECU at next stop. Ten pierwszy może dotyczyć także spalonej żarówki w soczewce dziś się spaliła. Edit.: Zapomniałem gniazdo typu N było całe zaśniedziałe w środku od wewnątrz, było od groma osadu i zlepiła się taka kuleczka co mogła zewrzeć dwa przewody z sobą, mogło to zrobić zwarcie. Przeczyściło się to ale już nic nie dało. Dlaczego od razu jak włączę zapłon bez włączania świateł daje prąd do przyczepy? [EDIT] A chociaż może wiecie czy jak zastosuje na krótko światła z lamp tylnych do przyczepy to nie będzie jakiegoś zwarcia większego, zwiększy się napięcie i nie wiem jak na to komputer zareaguje, nie wiem czy komputer wg jest podłączony pod takie coś. Nie chcę zrobić sobie więcej roboty. |
| Autor: | dominik 2004 [ 19 lis 2013, 21:32 ] |
| Tytuł: | Re: Przejście instalacji do przyczepy nie działa |
Wejdz w diagnostykę LCM odczytaj błędy . Wyłącz i włącz hebel . |
| Autor: | DamianSiema [ 19 lis 2013, 22:47 ] |
Odczytałem ma 5 błędów w LCM ostatni pojawił się dziś reszta z sierpnia, wyłączyłem i włączyłem hebel ale to nic nie dało dalej jest tyle błędów. Tylko że mam na krótko z lampy podłączoną przyczepę może też to zlikwidować? [EDIT].: Zresetowałem błędy został tylko jeden mianowicie ten: Power supply.2 MID216 PSID35 FMI4 |
| Autor: | dominik 2004 [ 20 lis 2013, 8:03 ] |
To zmień bezpiecznik zasilający LCM . |
| Autor: | DamianSiema [ 20 lis 2013, 11:54 ] |
Bezpiecznik był spalony do LCMu dzięki |
