http://www.wagaciezka.com/
Najlepszy sposob na polaczenie kabli ( jaka izolacja )
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41145
Autor:  davo76 [ 17 lis 2013, 13:04 ]
Tytuł:  Najlepszy sposob na polaczenie kabli ( jaka izolacja )
Chcialbym zapytac jakie macie sprawdzone sposoby na polaczenie kabli w trudnych miejscach, chodzi mi o warunki np pod samochodem gdzie sol i woda buszuja na calego.
O ile jeden przewod mozna polaczyc dosyc pewnie, ja lacze na skretke pozniej lutuje na to koszulka termokurczliwa to polaczenie typu jeden przychadzacy i odgalezienia na 2 zyly sa juz trudne do dobrego zaizolowania, zalozenie koszulki na 2 zyly po obkurczeniu nie daje jakos pewnosci ze nie dostanie sie tam woda.
Potrzebuje podlaczyc LEDy pod zbiornikami i zastanawiam sie nad tym czy puscic jeden przewod dwuzylowy i kazda lampke "po drodze" dolutowywac czy od kazdej puscic dluzszy przewod i gdzies na ramie zamontowac puszke w ktorej polaczy sie juz bezproblemowo wszystkie przewodziki, jednak w tej opcji praktycznie dlugosc kabla od kazdej lampki to srednio ponad 2 metry...
Takze lepsza bylaby pierwsza opcja pod warunkiem dobrego zaizolowania odgalezien...
Znajomy robil takie cos na takich jakby rurkach do zagniatania w koszulce gdzie wkladamy przewody zagniatamy podgrzewamy i gotowe tylko zastanawia trwalosc tego w warunkach zimowych...
Autor:  DRIVER1965 [ 17 lis 2013, 13:16 ]
Tytuł:  Re: Najlepszy sposob na polaczenie kabli ( jaka izolacja )
Napiszę jak to robi serwis Scanii.Lutowanie,klej na gorąco i koszulka termokurczliwa.
Autor:  użytkownik usunięty [ 17 lis 2013, 13:19 ]
Mogę Ci polecić rurki termokurczliwe z klejem i cyną w środku. Sprawdzone, pewne. Tylko warunek - musisz konsekwentnie podgrzewać z jednej strony w drugą. Fakt faktem, że nie jest to tania impreza (ok. 2 zł/sztuka) ale za to pewna http://archiwum.allegro.pl/oferta/rurka ... 66180.html
Autor:  Luka [ 20 sty 2014, 22:55 ]
Termokurczka, a na to izolacja - niestety, ale nie daje rady. Przynajmniej tam gdzie z jakiegoś powodu nie jest idealnie zrobione. Będę chyba poprawiał przy użyciu termogluta lub złączek hermetycznych.
Ktoś jeszcze wypowie się w temacie izolacji łączeń przewodów?
Autor:  DRIVER1965 [ 20 sty 2014, 23:06 ]
Kupiłem teraz takie cuś http://www.youtube.com/watch?v=ndi-GRd6yMQ i zabezpieczyłem gruby kabel po lutowaniu w naczepie.Bardzo ładnie to wyglądało.
Autor:  Marcin_Teles [ 20 sty 2014, 23:15 ]
Jak dobrze polutujesz, dasz na to termokurcze dość długą, na to peszel, który owiniesz dokładnie taśmą izolacyjna to nic się nie może stać. Plus dokładne przymocowanie na opaski plastikowe i możesz o tym zapomnieć.
Autor:  slimmm_ns [ 20 sty 2014, 23:47 ]
podłączam się do tematu:
nieraz lutowanie nie wchodzi w grę ponieważ przewody są już zaśniedziałe i lut nie łapie,
wiedziałem kiedyś u elektryka takie właśnie specjalne "łączniki" i do tego zaciskarka, a potem uszczelnia się ogrzewając , czy ktoś mógł by coś konkretnego polecić ??
Autor:  Marcin_Teles [ 21 sty 2014, 0:52 ]
Elektryk miał tulejki kablowe czy jakoś tak. A izolacja, którą trzeba ogrzewać to koszulki termokurczliwe.
Autor:  dominik 2004 [ 22 sty 2014, 12:10 ]
Stosowanie zwykłych koszulek termokurczliwych nie ma sensu , jeśli już to tylko koszulki z klejem .
Autor:  Marcin_Teles [ 22 sty 2014, 12:16 ]
Grunt to dobrze przymocować przewody żeby nie latały bo jak będą latać to najlepsza koszulka z klejem nic nie da.
Autor:  użytkownik usunięty [ 22 sty 2014, 15:56 ]
Wiesz po co jest klej w takich rurkach? Chyba nie, skoro piszesz takie herezje. Klej jest po to by połączenie było hermetyczne i nie podeszła tam żadna wilgoć z solą.
Autor:  Marcin_Teles [ 22 sty 2014, 16:24 ]
I znów się zaczyna, łączenie przewodów to nie technologia NASA, jak masz wątpliwości do mojego sposobu to zapraszam do STS to co tam zobaczysz to chyba cie do zawału doprowadzi.
