| problem z wymianą tarcz hamulcowych Man l 2000 8.185 z 2002 http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=40503 |
| Autor: | przeprowadzsie [ 11 sie 2013, 17:53 ] |
| Tytuł: | problem z wymianą tarcz hamulcowych Man l 2000 8.185 z 2002 |
Witam, Mam problem z wymianą tarcz hamulcowych w maniku, podczas rozebrania starych tarcz zostawiłem łożysko na czopie te które jest przy zwrotnicy i za tym łożyskiem jest taka malutka tarcza z dziurkami do abesu, po dokręceniu nowej tarczy do piasty i założeniu na czop i dokręceniu , podczas obrotu kołem co obrót ociera tarczka abesu o czujnik abesu a tak nie może się dziać. Czy mam zdjąć te łożysko przy czopie i zdjąć tą tarczkę do abesu, na zdjętej piaście złożyć łożysko i tą nieszczęsną tarczkę nabić na tylną część piasty i dopiero wtedy składać. Uważam że ta tarczka jest nierówno nabita na piastę i dlatego ociera, no chyba że jest inny sposób składania. Proszę o podpowiedzi Z góry dziękuję |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 11 sie 2013, 18:07 ] |
| Tytuł: | Re: problem z wymianą tarcz hamulcowych Man l 2000 8.185 z 2 |
Wkładasz łożysko w piaste na to nabijasz koronke od abs'u. I wsztystko razem zakładasz na czop. |
| Autor: | przeprowadzsie [ 11 sie 2013, 18:15 ] |
Mam nadzieję że te łożysko tylne wytrzyma przy ściąganiu z czopu bo jest ciasno wpasowane i jest mało miejsca na ściągacz. Mam nadzieje że koszyk w łożysku wytrzyma bo za ten koszyk będę łapać. Pozdrawiam |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 11 sie 2013, 18:19 ] |
Specjalny ściągasz i zejdzie. Ew. mały palniczek na propan-butan i lekko podgrzać. |
| Autor: | przeprowadzsie [ 11 sie 2013, 18:37 ] |
Czy ten ściągacz można kupić w sklepie jak tak czy ma jakąś nazwę. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 11 sie 2013, 18:46 ] |
http://allegro.pl/zestaw-sciagaczy-do-l ... 86476.html |
| Autor: | przeprowadzsie [ 11 sie 2013, 18:58 ] |
Bardzo dziękuję Pozdrawiam i miłego wieczoru |
