Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 22 lip 2013, 11:18
Witam,
Bardzo prosze o pomoc w naprawie naszego VOLVO. Postaram się jak najdokładniej opisać problemy.
Zaczęło się od niedziałającego mech. opuszczania szyby kierowcy, niby wszystko OK, kable sprawdzone (w gumie w drzwiach, gdzie często się przedzierają), silniczek na krótko działał. Kilka dni później zgubiły się światła postojowe ( teraz działają tylko wtedy, gdy otworzy się drzwi od str. pasażera i stacyjka jest na pozycji 0). Gdy otworzy sie drzwi pasażera, włącza się też nadmuch w kabinie i po zamknięciu się wyłącza. Teraz zaczęły działać szyby, ale tylko na pozycji 0 stacyjki, po przekręceniu na zapłon nie ma świateł postojowych (tylko mijania).
Proszę o pomoc, co to może być, kostka pod stacyjką była wymieniona ok. miesiąca temu...
Post Wysłano: 22 lip 2013, 11:56
Brak masy.
Sprawdź wszystkie połączenia masowe w kabinie i na łączeniu rama kabina.
Post Wysłano: 22 lip 2013, 14:16
A gdzie te połączenia się znajdują? Chodzi o te wtyczki pod maską, w czarnych obudowach po lewej i prawej stronie?
Post Wysłano: 29 lip 2013, 20:28
Samochód: F90 19.362
Po stronie pasazera w okolicach dolnej atrapy i lampy przedniej jest taka plecionka która łączy mase kabiny z ramą, w FH to standart, najlatwiej diagnozowalo sie to wlaczajac na raz jak najwieksza ilosc odbiornikow w aucie (dmuchawa,swiatla,podgrzewacz paliwa itp) i wtedy robiło sie eldorado to odrazu mozna bylo rozkrecac przod...
Post Wysłano: 29 lip 2013, 20:48
Zgodzę się z przedmówcą, plecionka tam gdzie regenerują rozruszniki i alternatory kosztuje grosze.
Post Wysłano: 30 lip 2013, 22:48
I problem prawie rozwiązany :D Poluzowała się taka duża wtyczka, która patrząc do skrzynki bezpieczników znajduje się na dnie, wtyczka dociśnięta i auto zaczęło się normalnie zachowywać, nie działa dalej lewa szyba, ale to już szczegół w porównaniu do tego co było :D
Dzięki za pomoc
Post Wysłano: 01 sie 2013, 23:04
Dzięki za pomoc
No to teraz albo przelacznik zdupcony albo kabel zalamany w przelotce kabina-drzwi, szczegół? :D jak mi w scanii szyba nie dzialala to myslalem ze szlag mnie trafi, co bramka to drzwi musialem otwierac i lawirowac reka zeby bilet brac,tak samo na zaladunkach przy okienkach,automatach :D to jest duuuuzy problem zwlaszcza w lato na pauzie :mrgreen:
W FH łamią się przewody w gumie.
Kermiter w vitku szybę trzyma mi uchwyt od navi :wink:
Post Wysłano: 03 sie 2013, 16:47
przewody w gumie sprawdzone, przełącznik sprawdzony, silniczek OK... spróbuję jeszcze pozamieniać przekaźniki...
